Silnik 1,4 Golf przerywa
Witam z sąsiedniego kącika.
Szwagier ma problem z Golfem IV silnik 1,4 75 kM, który od jakiegoś czasu nie uruchamia sie za pierwszym dotknięciem (co wczesniej było normą) - myslał, że to paliwo i na to wyglądało gdyz zdarzało się to sporadycznie. Obecnie silnik przerywa czas od czasu w trakcie jazdy.
Nie ma obecnie możliwości podpięcia pod kompa, umówił się w ASO za kilka dni.
Może coś koledzy podpowiedzą, jakies sugestie aby w ASO fortuny nie zostawić.
Szukałem ale nic nie znalazłem na ten temat.
Sprawdzić ciśnienie na pompie paliwa i kiedy był wymieniany filtr paliwa ?
Później świeczki, kable.
> kilka dni.
> zostawić.
> paliwa ?
Jeżeli przerywa na wyższych obrotach a "niżej" nie to jak najbardziej, w przeciwnym razie szukaj w tym co opisane poniżej.
.... cewka, czujnik położenia wałka.
immo
> paliwa ?
Filtr paliwa wymieniony, świece także wymienione (ok. miesiąc temu)
Kable niewiem.gif tzn. nie ruszane od nowości - rocznik 2000, ale, ale szwagierek mówi, że troszkę są pogryzione przez gryzonie (tzn. nie do przewodu ale izolacja trochę ucierpiała) grinser006.gif- i pewnie tutaj problem
Zaznaczam, że nie dzieje się to zawsze (przerywa, lub nie pali za 1 razem)
Pompa słychać, że pompuje po otwarciu drzwi, ale jakie daje ciśnienie niewiem.gif
Instalacji gaz brak.
> Kable tzn. nie ruszane od nowości - rocznik 2000, ale, ale
Rzadko pompa siada tak, aby nie było jej słychać zlosnik.gif (za głośna praca też jest nie teges wink.gif), ale przy padzie pompy zazwyczaj nie da się przekroczyć jakiegoś tam progu obrotów (w zależności od stopnia uszkodzenia), również ciężko jest odpalić i bywa że szarpie. Z tym, że decydującym jest tu IMHO pierwszy objaw.
