Problem ze skrzynią po swapie
Dziś zrobiłem pierwszą jazde próbną po swapie z 700 na 899. Wszystko byłoby ok gdyby po pierwszym manewrze przed garażem nie uciekły mi biegi. Zginął mi wsteczny i 5. To raczej nmie nie martwi. Większym problem jest dla mnie hałas który wydaje skrzynia. Na wolnych obrotach terkocze sobie, a po wciśnięciu sprzęgła cichnie. W czasie delikatnej jazdy słychać jakby tarcie, a z kolei przy butowaniu cichnie.
pozdro
P.S.
Silnik i skrzynia są z pewnego źródłą i u poprzednika nie zauważyłem takich objawów.
> Macie pomysł co to może być?
> pozdro
> P.S.
> takich objawów.
łożysko oporowe / dociskowe ok.gif
Na 100%? Koleś u którego kończyłem swapa mechanikiem nie jest, ale mówił że to nie łożysko jak o tym wspomniałem.
skoro tłucze się na wolnych obrotach a po wciśnięciu sprzegła cichnie to IMO na 100 % łożysko.
Może się coś stać od jazdy z tym sypniętym łożyskiem? W poniedziałek podjade do swapera zmienić oleje i odszukać zagnione biegi, to spytam co on o tym sądzi.
Dzięki wielkie i pozdro
w ekstremalnych warunkach może sie posypać na sprzęgło a jak się zablokuje na dobre to "zje" słoneczko na docisku. ale słyszałem już niejedno wysypane łozysko i zazwyczaj naprawa przychodziła w porę. te zaginione biegi to na mój gust nic innego jak regulacja linek. ok.gif
łożysko oporowe bo tak sie ono nazywa rpacuje tylko i wyłącznie wtedy jak wciśniemy pedał sprzęgła, jeśli pedał sprzęgła jest puszczony to łożysko to nawet sienie kręci tylko wisi sobie spokojnie na widełkach i nie wykonuje żadnego ruchu nie mówiać już o huczeniu.
Jeśli coś huczy na wolnych obrotak a po wciśnięciu sprzegła cichnie to jest to któres z łozysk wałka sprzęgłowego, a to oznacza ze skrzynke trzeba rozebrac.
Zasada jest taka:
sprzegło puszczone - silnik przenosi napęd na skrzynię biegów poprzez tarczę sprzęgłową która jest dociśnięta do koła zamachowego przez docisk
sprzęgło wciśnięte - łożysko oporowe naciska na promienie słoneczka w docisku co powoduje powstanie luzu między dociskiem, tarczą sprzęgła a kolem zamachowym. wynikiem jest to ze w skrzyni nic sie nie kreci bo nie jest napedzana przez silnik.
> linek.
hmm.gif tu znowu nie bardzo wiem co kolega ma na mysli jesli chodzi o regulacje linek, ponieważ CC/SC900 nie posiada regulacji linek
może linki sa źle ułozone
> pozdro
> P.S.
> takich objawów.
Lampar może z mojego przeszło bo moja stara też tak się zachowywała smile.gif może ja mam taki wzrok jak na coś popatrze to sie zepsuje smile.gif heh . A twoja już smiga w moim i jest znów cicho smile.gif
pozdrówka
Czyli sprawa bardziej skomplikowana niż myślałem. Ciekawe czy po wymianie oleju sie coś poprawi confused.gif
No i mam nadzieje że znajdą sie zagubione biegi bo do piątki nie zdążyłem sie jeszcze przyzwyczaić, ale brak wstecznego to już troche przesada. zeby.GIF
> może ja mam taki wzrok jak na coś popatrze to sie zepsuje heh .
> pozdrówka
> To sie ciesz i śmigaj, a nie mi tu kraczesz!
Nie no jak działała u poprzednika to sama nie mogła się popsuć smile.gif a tym bardziej łożyska, podjedz do innego mechaniora może on coś wyduma. a może dzwoni bo został jakiś klucz zlosnik2.gif jak może się zdarzyć lekarzowi że coś zostawi to czemu nie mechanikowi. A tak poważnie to jestem dobrej myśli i myślę ze to pierdoła smile.gif
> nie bardzo kumam jak kolega do tego doszedł?!
> już o huczeniu.
> Zasada jest taka:
> przez docisk
Łozysko kolego pracuje cały czas..... troszke sie mylisz...
> już o huczeniu.
> Zasada jest taka:
> przez docisk
zgadzam sie z kolega, kiedys miałem identyczny przypadek zapodałem temata kazdy mowił ze łozysko, wymieniłem łozysko i dalej to samo a to było łozysko w skrzyni biegów i skrzynia do wymiany oslabiony.gif
pozdr
...to na mój gust wina linek...
czy tak jest wystarczająco konkretnie? moze jeszcze jakieś nieścisłości?
> już o huczeniu.
> Zasada jest taka:
> przez docisk
oj pracuje cały czas... pracuje... to że byłeś ofiarą odosobnionego przypadnku nie znaczy że wszyscy inni tak mają.
żeby ograniczyć zbędne dyskusje proponuje mały zakład. kto się myli stawia piwo. pasuje?
a kolegę Lampar`a poproszę o publikację właściwego powodu usterki.
> nieścisłości?
nie kazdy zna sie na mechanice na tyle aby wiedziec co masz na mysli, po Twojej radzie kolega szukałby regulacji linek i zachodził by w głowe co za szmelc mu dali skoro tej regulacji nie umie znaleźć.
> wybacz ale to już nie moja działka... ciebie nie naprawię
mnie naprawdę nie musisz naprawiać, nie potrafiłbyś, bo jestem zbyt skomplikowany ( bez urazy )
co do skrzynki i sprzęgła proponuję dokładnie poczytać/popatrzeć na zasadę działania
ps.
jeżeli linka jest dobrze wyregulowana co oznacza ze luż na niej jest wielkości 1cm to pedał sprzęgła jest odciągany do góry za pomocą spręzyny na nim zamontowanej. zabieg ten powoduje odciągnięcie łożyska od docisku
idąc Twoim tokiem rozumowania wyjaśnij mi prosze jak niby "TO" łozysko pracujące cały czas raz huczy a raz nie
Czy przypadkiem cala galka nie przesunela sie w prawo?
Mialem w CC 900 dokladnie tak samo. Wypadla jedna z zawleczek blokujacych pancerz linki biegow. Dostep przez komore silnikowa, za obudowa filtra powietrza.
..bo raz jest obciazone (docisniete) a raz nie
Mam wrażenie że cały wybierak jakby przestawił się bardziej w prawo, więc to może być to.
Załatwione! Jeśli tylko się coś wyjaśni dam znać!
> wiec jak ktos nie doswiadczył powtarza za kazym
> pozdr
Przyznam się, że Ty i Darcyk troszke mnie zaniepokoiliście! Dodam jeszcze, że poprzedni właściciel powiedział że casem coś hałasowało i nie stanowi to problemu. Mam nadzieje, że będzie jak mówi. smile.gif
> jak mówi.
> Tak na marginesie ile za "nową" kszynke?
skoro hałasowalo wczesniej to juz masz dowód ze skrzynia siem odzywa, nie ma reguły kiedy padnie moze rok, moze dwa a moze jutro biglaugh.gif
Tajemnica zaginionych biegów się wyjaśniła. Leżały dokładnie tam, gdzie je zgubiłem... tzn. zawleczka od linki leżała zeby.GIF
Jutro będe miał oficjalną diagnoze co do dziwnych dzwięków z okolic sprzęgła.
pozdro
