Ile za swapa?
Mam takie pytanko. Ile by kosztowała wymiana silnika w 700 na cos większego? Dużo problemów z tym jest?
Pozdro...
> Pozdro...
..problemow
prawie wcale
koszty????
powiedzmy ze do 5kpln sie zmiescisz
lektura jeden
lektura dwa
> Pozdro...
musisz kolego sprecyzoac na co bo od agenta to i 900 jest większa ale najlepiej zapodać odrazu 1.2 75, chociaż ostatnio zauważyłem że powraca tendencja do zakładania 1.2 16v, cena zależy od tego na co masz ochotę. cfaniaczek.gif
> ..problemow
> prawie wcale
zależy z czym bo jakby chciał 1.4 turbo z punto GT to mogłyby być
> koszty????
troszke przesadziłeś bo od nas Gomez kupil chyba całe punto 1.2 75KM za 3.5 tys z niemiec, jak spyli reszte gratow to go wyjdzie jak za barszcz
> lektura jeden
> lektura dwa
> za barszcz
> lektury zawsze mile widziane bo nie trzeba szukajki męczyć
...problematycznosc zasadzenia silnika 1,4 T z Punto GT jest porownywalna ze znalezieniem calego punto 1,2 75KM w cenie co podales zlosnik.gif
> co masz ochotę.
A swap z 700 na 900 ile może kosztować?
Nie są mi potrzebne super osiągi, ale chciałbym czasem wyprzedzić TIRa bez strachu w oczach.. no i brakuje tej piątki...
august
> Pozdrawiam
> august
..ostatnio za 1600 pln byl komplet 1,1 MPI(silnik+osprzet+skrzynia
+poloski+lapy+wiazki+komp+HGW co jeszcze)
skoro masz 700 to dolicz
1. zbiornik z pompa (80 + 160)
2. chlodnica + wentylator (300)
3. wstawienie....i tego nie wie nikt
4. wszelkei plyny ustrojowe + nieprzewidziane wpadki...(1000)
da ci to poglad
roznica w cenie za 1.1 a 899 to niech bedzie 300-500 pln w przypadku kompletu
> 2. chlodnica + wentylator (300) wentylator pasi. Trzeba tylko mocowanie zmienić ok.gif
> 3. wstawienie....i tego nie wie nikt Mechanik chciał 100pln, ale po wszystkim stwierdził, że jednak 200 zeby.GIF
> 4. wszelkei plyny ustrojowe + nieprzewidziane wpadki...(1000) Szczególnie tego punktu radzę nie lekceważyć
> da ci to poglad
> kompletu
Właśnie kończe swapa z 700 na 899 i drugi raz sie tego nie podejme.
Tyle ode mnie.
pozdro
> podales
zerknij Wawerku na tą stronkę to napewno znajdziesz coś ponizej podanej cenki
eBay
> podanej cenki
> eBay
a czy w UK latają Palio/ sieny? bo jak coś kurde to kolega jezdzi tam po silniczki i skrzynki biegów... devil.gif
> Pozdrawiam
> august
kup bitą 900-kę poprzekładaj wszystko co jest potrzebne a resztę gratów sprzedaj....wyjdziesz na czysto zeby.GIF
Boję się, żeby się nie wtopić - bo kompletnie się na mechanice, samochodach nie znam...
> Tyle ode mnie.
> pozdro
Brzmi strasznie...
Czy myślicie, że w większości warsztatów są w stanie zrobić swapa gdy przyjadę ze wszystkim co potrzebne?
PS. Jeśli ktoś mi po fakcie mówi więcej niż przed pracą... to po prostu się nie zgadzam...
> Brzmi strasznie...
wiem kto ma w dobrej cenie 900 spi na sprzedaz. wraz z wymiana...cena do ustalenia. jedyne co bedzie brakowalo to chlodnica z wentylatorem i wiazka silnikowa od cc900spi. (koszt kolo 150 - 200 zl za brakujace elementy)
> da ci to poglad
> kompletu
Czyli z 700 -> 900 jest średni sens wymiany? Skoro za 500pln mozna mieć już 1100..
Ja ogólnie poddaję pod wątpliwość sens samego swapa... za tą kasę może uda się już kupić jakieś inne autko?
Jestem przywiązany do swojego agenta, ale powiedzmy sobie szczerze... to jest puszka śmierci.
Np. jestem załamany hamulcami.. nie wiem czy TTTM czy te hamulce są takie kiepskie..
Czy można np. przełożyć hamulce z innego samochodu, aby dało się w miarę bezpiecznie jeździć?
> Czyli z 700 -
> takie kiepskie..
hamulce są dobre tylko muszą być sprawne widocznie masz coś nie halo z nimi zeby.GIF nie wiem jak w spotningach, ale w 700 i 900 to podobno te same hamulce są, możesz kupić nacinane brembo zeby.GIF
> Czyli z 700 -
> takie kiepskie..
masz kiepskie hamulce i tyle... co do swapa z 700-900 oplaca sie to jak twoja 700 juz mowi papapa... koszt okolo 1650 zl z przekladka... i olejami...
za 500 zl kupisz silnik 1,1... tak ale tylko sam kadlubek, golasa....pozniej jeszcze jest ci potrzebne z 10000 innych czesci...
> czesci...
Przepraszam, zrobiłem skrót myślowy - za 500pln wiecej niz 900, czyli dajmy na to, że przekładka wyniosłaby 2300pln. - piszę o 1.1 - da radę za taką kasę?
Co do hamulców.. no to nie wiem, ale u mnie jest tak, że albo hamuje mi słabo, albo blokują mi się koła... w mieście muszę bardzo uważać, bo już nie raz się najadłem strachu...
A moja 700 ma zrobione 140kkm.. na razie chodzi jeszcze ładnie, ale...
na centogiełdzie kolega kbaran ma kompletny silnik 1.1 ze skrzynią i elektryką za 1900 PLN, kilka tygodni temu inny zestaw był za 1600 PLN, także reszta zależy od robocizny, płynów i pieron wie czego jeszcze zeby.GIF
Jak by nie patrzyć to napewno impreza wyjdzie około 2000zł. Za to samo z silnikem 1,1 powinno wyjśc w granicach 2500zł. Jeśli silnik w agencie masz jeszcze ok to jeżdzij aż padnie i wtedy kombinuj. Najlepszym rozwiązaniem jeśle chcesz zmieniać silnik jest zakup rozbitka CC lub SC i przekładanie gratów. Mozna wyjść przy tym na zero albo nawet zarobić sprzedająć pozostałości
sa generalnie okazje ze mozna za 2300 zmiescic sie... ale trzeba wiedziec co gdzie za i za ile kupic i oczywiscie samemu swapa zrobic...
mnie swap wyniosl 0 zl. kupilem rozbiteto sportinga i przelozylem silnik, reszte gratow poszlo do klijentow podobnie jak moja 900. natomiast smiem twierdzic ze jak wkladasz silnik nowy (tzn uzywany) to 1000 zl beda kosztowalu cie oleje filtry sprzeglo zimeringi uszczelki wszystkie, planowanie glowicy, uszczelniacze itd.... (u mnie silniczek jest calkowicie suchy nigdzie nie ma sladu kapki oleju....)
dlatego warto to zrobic!
takze z samym budzetem 2300 nie rzucil bym sie na swapa na 1,1... chociaz spokojnie za tyle mozna kupic rozbitka sportinga z niemiec...
co do hamulcow... napraw je koszt nowych tarcz bebnow okladzin i klockow to kwota kolo 300 zl (zamienniki serii renomowanych producentow) i bedzie ok. fiat a przynajmniej wiekszosc sprawnych fiatow maja seryjnie bardzo dobre hamulce.
