Kontrolka wtrysku - POMOCY
gn11wasyl
Pojawił sie pewien problem z zapalająca sie kontrolką wtrysku podczas jazdy, objawy
zapala sie kontrolka wtrysku i :
- fura traci moc i czasem sie zachowuje jak by jechała na 3 a nawet 2 gary jak przycisne dalej sie pali ale wmiare normalnie jedzie
- czasem zamiast jeździć na mniej garów poprostu szarpie
- strzelanie z wydechu takim cichym bulgnięciem jakby sie zbierało i (przepraszam z okerślenie) cicho pierdnie
Furak SC 900 przebieg 48500km, przewody WN nigdy nie wymieniane, świece wymieniane 10 tys km temu olej to samo, uszczelka pod deklem zaworów 12 tyś temu, zamiast dolotu seryjnego prosta rurka+stożek. Objaw pojawia sie i na zimnym i na ciepłym silniku. Ja podejżewam albo gdzies lewe powietrze (ale skąd?) lub przewody, choć wyglądają ok, moze świece ?? komp był resetowany i nic nie pomagało, furak nie ma LPG
Czy ktos miał to samo?? i może mi pomóc
pzdr
pees. dopuki nie zeswapuje musze mieć sprawny ten silnik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> jak moze byc ok skoro kontrolka sie zapala? musi wyskakiwac blad
> pomierzyc opornosci na uzwojeniu pierwotnym i wtornym czy jakos tak
> one sie nazywaja
aha dzięki, sprawdze
a mogom byc jakieś inne przyczyny ??
pzdr
> now właśnie sie zastanwiam, a może gościu coś pokręcił
skoro zapala sie kontrolka to MUSI byc blad... albo mechanik jest pupa.gif i nie umie odczytac bledow albo examiner jest screwy.gif
> pzdr
moze byc bardzo wiele...
> to moze pomysl o nich
> pozdr.
Nio właśnie tak sie przymieżam coby to jutro zrobić zlosnik.gif ale wyglądają ok a 48,5 tyś to chyba nie dużo dla przewodów, tak czy inaczej wymieni, na wiosen furak dostanie gifta yay.gif
pzdr
> Nio właśnie tak sie przymieżam coby to jutro zrobić ale wyglądają
> pzdr
btw. kabelki raczej nie powinny powodowac zapalania sie kontrolki...
> najpierw zrob tes wodny bo bez sensu wymieniac jak sa dobre
hmm a jeśli faktycznie cefka to ile takowa kosztuje, uszyfka ofkors, a ile nowa??
pzdr
a jesli okaza sie sick.gif to polecam NGK
ale moga powodowac ze auto zachowuje sie jakby jechalo na 2 lub 3 garach, tak samo jak walniete sweice
pozdr.
> uzywka chyba 25-50zl
takie to ustrojstwo tanie icon_eek.gif no nówka ze 80 balch normalnie pewnie
a powie ktoś gdzie w wawie użyfke dostane, bo jak sie okaże po testach ze to to ustrojstfo to chce odraz zamakupić zlosnik.gif
pzdr
> Witam
> jazdy, objawy
> Dla osoby która mi pomoże stawiam piwo a nawet dwa
> pzdr
ten problem nazywa się uszkodzony czujnik ciśnienia bezwzględnego i kosztuje nowy duuuużo bo 320 w ASO a na giełdzie pewnie ok połowe taniej.Ale jak kupoujesz w sklepei to masz pewność a na giełdzie to huk wie co trafisz.....
a gdzie to ustrojstwo siedzi i ile z tym roboty żeby wymienic i skąd mam mieć pewność że to to, nie da sie tego naprawić ?? bo jak wywale 320 a okaże sie że nie to to raczej nie będziesz jusz odwiedzał mojej roboty zeby pooglądać kotka wpysk.gifhehe.gif
pzdr
na allegro też są albo bywają (szukaj pod hasłem mapsensor)
> na giełdzie chodzą po ok. 50-70PLN i do 900 i 1.1 sa takie same
pzdr
> u mnie przyczyna zapalania sie kontrolki wtrysku byla poluzowana
> wtyczka czujnika ciśnienia bezwzględnego
jakas fotka gdzie to sie znajduje bo nie wiem frown.gif czy u ciebie to poluzowanie tysz powodowało takie efekty jak u mnie cyli przygasanie i szarpanie??
pzdr
> jakas fotka gdzie to sie znajduje bo nie wiem czy u ciebie to
> pzdr
to siem znajduje tam gdzie zaznaczone na zdjeciu tylko pod spodem.A wymiana to odkrecenie tych śrubek,odpięcie kostki i wyciągnięcie przewodu,to wszystko waytogo.gif
pzdr
  • Dodaj nową pozycję...
