problem z wentylacją SC - duszno strasznie :/
sytuacja wygląda następująco z nawiewu leci dość ciepłe powietrze i mało tego strasznie duszno sie w aucie robi po poru km, ze się wytrzymać nie da ... (nawet przy chłodnym wieczorze)
w sumie było juz tak od zawsze, wcześniej jakby mniej bo nikomu to aż tak bardzo nie przeszkazdało ale ostatnie podróże dały nam tak popalić, że mam tego auta DOŚĆ
da się coś z tym zrobić, żeby z nawiewu leciało powierze o tem chociaż takiej jak na zewnatrz ? i czego to może byc ew wina ?
auto to SC MPI 2003r. Ska czyli wez tego przełącznika do recyrkulacji ...
z góry dzieki za pomoc
albo przepuszcza nagrzewnica albo poluzowała sie linka sterująca ciepłym/zimnym powietrzem
w/z z tym musisz zdiagnozować co jest nie tak. dostaniesz sie tam od strony komory silnika
pozdrafiam
> pozdrafiam
musze to całe wygłuszenie wyjmować czy jak ? bo nigdy tam nie zaglądałem ....
ja tez tak mam a w ASO powiedzieli mi ze jak nigdy nie było walone to normalka ale mam w to wierzyc ??
> zaglądałem ....
klik
pozdrafiam
ja tez od ZAWSZE tak mialem ze dalem na gorace lecialo MEGA GORACE az koledzy w zimie zazdroscili takiego ogrzewania a w lecie to daje na zimne a tam z nawiewu letnie , tak jechalem niedawno z kolega golfem 2 w sumie w upalny dzien i jak dal nawiew na zimne i 2 stopien z 4 to naprawde lecialo zimne a nawet sporo chlodniejsze niz na zewnatrz dopiero jak auto stanelo lecialo takie jak bylo na zewnatrz czyli tak ma byc , wsiadlem w moja padaczke dalem zimne leci cieple to sie w koncu wkur... zdenerwowalem zlosnik.gif i w nocy rozebralem wszystko w drobny mak , sposcilem plyn odlaczylem nagrzewnice , sciagnolem daszek na zegary , odkrecilem te przesowaki od nawiewu , wydarlem te maty od strony silnika no i wydarlem ta cala nagrzewnice !! okazalo sie ze tumany w fabryce zle poskladali mojego CC i tam jest taka klapka ktora ustawia sie cieple /zimne otwiera i zamyka przeplyw powietrza przez nagrzewnice no i tam na koncu sa takie trybki i okazalo sie ze matoly o jeden zabek zle to ustawili i ta klapka nie do konca sie zamykala z tad to cieple powietrze nawet te trybki sie blokuja albo na zimnym albo na goracym tak ze zadowolony poskladalem to wszystko do kupy zlozylem dalem w garazu na zimne i wieje zimne winner.gif jezdzilem tak przez tydzien i caly czas wialo zimno ok.gif no ale potem sick.gif zrobilo sie tak ze znowu zaczelo wiac cieple , nie az tak jak kiedys no ale no i tak juz zostalo bo w ... tej roboty bylo sick.gif no to sie zdenerwowalem i pamietam ze jak dawalem na zimne to tam jednak to troszke odbijalo w strone cieplego to tak wygiolem ten przesowak ze strasznie ciezko chodzi ale teraz jak dam na zimne to juz nie odbija i jest w miare moze nie to co mialo byc bo jak wsiadam do innego cc to jest chlodniej klnie.gif ale juz niema takiej tragedi jak kiedys , tak ze pewnie czeka cie kupa rozbierania panie kolego ale trzeba pamietac ze to niezawsze moze przyniesc pozadany efekt oslabiony.gif no ale tak czy tak sprobowac trzeba !! powodzenia
> zalozyc klime
albo daszek taki jak u mnie, ale ta navi co ją niosłem troszke mi auto muliła rotfl.gif277380485-borki_2006_fot_ruti_lodz_093.jpg
> zalozyc klime
mój na bank nigdy nawet nie zarysowany ...
> zimne leci cieple to sie w koncu wkur... zdenerwowalem i w
> garazu na zimne i wieje zimne jezdzilem tak przez tydzien i
> caly czas wialo zimno no ale potem zrobilo sie tak ze znowu
> zostalo bo w ... tej roboty bylo no to sie zdenerwowalem i
> innego cc to jest chlodniej ale juz niema takiej tragedi jak
> efekt no ale tak czy tak sprobowac trzeba !! powodzenia
boje_sie.gifboje_sie.gifcrazy.gif toś mnie wcale nie pocieszył oslabiony.gif jak bede miał chwile czasu to tam zajrze - może jutro się uda to dam znać co i jak ...
w sc nie trzeba rozbierac calej nagrzewnicy bo sterowanie cieple-zimne odbywa sie na zaworku na przewodzie do nagrzewnicy a nie tak dziwnie jak w cc... wiec nie musisz polowy auta rozbierac zlosnik.gif
> klik
> pozdrafiam
> rozbierac
> toś pocieszył naszego number one CA
> już nie cukruj tak
dzieki niemu kupiłem piec o jakim nawet nie słyszałem i jestem zadowolony zlosnik.gif
dziękuje wszystkim w szczególności koledze diter_ bow.gifbow.gifbow.gif tak jak pisałeś była źle wyregulowana linka i nie domykał sie ten zaworek ... wreszcie konieć z męczarniom i można normlanie (w miare) podróżować zlosnik.gif
> a nie mowilem ze diter_ to dobry chuopak
> dziękuje wszystkim w szczególności koledze diter_ tak jak pisałeś
> podróżować
a najlepsze jest w tym to ze mnie sie nie chce tego naprawić u siebie hahaha.gif
tyle ze ja mam obieg wewnętrzny i go po prostu używam...
mi tez sie nie chce zlosnik.gif ale chyba jednak zrobie bo czsami to by sie przydalo ogrzewanie, bo ja to nie mam cieplego, ale raczej czeka mnie wymiana linki bo bardzo zgieta jest w jednym punktcie zlosnik.gif
dzisiaj się zebraliśmy i naprawiło się nie trwało to długo, sprawnie nam odkręcanie wychodzi wink.gif
przy okazji zrobiliśmy porządek pod maską i tak se teraz wygląda ...
> zadowolony
