Śruby zabezpieczające
Mam zamiar zakupić sobie owe śruby (bo już ciepło się robi) takie lub takie bo mam stracha że któregoś ranka wyjdę na parking i się okaze że ktoś sobie przywłaszczył moje alumki.
I tu moje pytanie czy ktoś z was posiada takie śruby jeżeli tak to proszę o opinie.
> proszę o opinie.
Według mnie takie zabezpieczenia nie zdają egzaminu, jak bedą Ci chcieli ukraść alusy to nikt nie bedzie się bawił pod blokiem z ich odkręcaniem, wezmą razem z autem i w zaciszu gdzieś wykręcą felgi. A takimi zabezpieczeniami można sobie narobić kłopotu, jak uszkodzisz przejściówke to bedzie problem z odkręceniem !!
jest to pewien punkt widzenia. Ale ostatnio zauważam, że ludzie na gwałt zaczynają mówić, iż alarm jest złem - że jest zupełnie zbędny, że radyjko powinno się dać łatwo wyjąć żeby tapicerki nie rowalili... tatuaj kolega napisał żeby zostawić niezabezpieczone bo jeszcze auto wezmą.
To w takim razie może jeszcze drzwi nie powinien zamykać żeby szyby nie wybili zlosnik.gif?
Wszelkie zabezpieczenia służą przecież do zniechęcania potencjalnego złodzieja, mówi się, że okazja czyni złodzieja więc po co u licha stwarzać okazję ?
Przecież kradzież fury to nie kradzież felg,z furą w całości jest już większy kłopot - pachnie kryminałem, a jeśli chodzi o same kółka to jakoś się skitra no i mniejsza wartość mienia skradzionego w razie wpadki.
Radzę się zabezpieczyć z tymi felami, takie jest moje zdanie. Jeśłi chodzi o wybór to trzeba się kierować jakością -jak się taki wynalazek upierdzieli to można sobie naroić kłopotu. Ideałem jest chyba dorobić sobie na zamówienie oryginalny wzór.
> jeśli ja miałbym wybierać to wybrałbym te pierwsze czyli te
moment.. bo jakoś nie zrozumiałem...
wiesz ... jak Ci będą mieli ukraść to i tak je stracisz...
ale zawsze to jakieś utrudnienie
ale lepiej mieć niż nie mieć
> komplet
> proszę o opinie.
ja mam nieużywane zabezpieczenia do alu
jestes zainteresowany?
to i tak tanio - widywalem nawet po 120zeta
Ja kupiłem w Norze za 45 pln kompleta
ja mamk sruby aez-a z trzema bolcami na kazdej srubie i w listopadzie po 4 latach uzywania sruby zrobily mi kuku bo nakladka zaczela przeskakiwac na srubach po prostu wyrobily sie gwinty i trzeba bylo dospawywac klucz krzyzak zeby zdjac kolo a cale szczescie ze nie bylem w sytuacji awaryjnej w stylu kapec na zadupiu
w dzisiejszych czasach taka rzecz to niezbednik ale trzeba wybrac z głowa zeby bylo jak najmniej problemow w przyszlosci
i pilnowac w serwisach opon zeby nie dokrecali srub wiertarka tylko recznie - delikatnie i z wyczuciem
