Kontrolka ładowania (wiem, że było)
Są dni, kiedy się nie żarzy, ale kiedy już jest ten dzień busted.gif,
to żarzenie zanika po osiągnięciu odpowiednich dla poszczególnych biegów prędkości,
np. dla II - 30 km/h
III - 50 km/h
IV - 70 km/h,
Czy to objaw padniętych diód, czy ...
Wiesz co...Ja miałem tak:
jak na biegu jałowym przygazowałem na odpowiednie obroty to kontrolka gasła....i normalnie jeździła, potem sie żarzyła coraz cząściej i wieksze obroty nie wile dawały albo nawet nic aż w końcu nie było ładowania i wracłem na akumulatorze o 22:00 zlosnik.gif
dojechałem na pozycyjnych do domu ponad 10km a po 2 dniach rozebrałem alternator i okazało się ze jedna szczotka pękla icon_eek.gif
sprawdź jeszcze klemy z aku...przeczyść i zobacz czy na włączonych światłach jak dodajesz gazu to swieca mocno a jak obroty spadają do bioegu jałowego to swiecą słabiej....
> kupiłem nowe za 8zł przylutowałem i chodzi do dzisiaj
Szczotki mam nowe (kpl z regulatorem napięcia), bo też mi jedna pękła passed_out.gif
Dzięki pozdrawiam
  • 1 miesiąc później...
> A z tymi klemami to nie pomyślałem ...
> Dzięki pozdrawiam
a ja mam dziwniej bo czasem sie swieci lampka stwierdzilem ze sprawdze alternator i zdjolem klemy z akumulatora przy pracujacym silniku proad na mierniku wychylowym czyli Volty pokazywal okolo 15 a przy podlaczonym akumulatorku jakies 13 14 V co moze byc przyczyna wlaczania sie tej glopiej lampki
> ale nie mogę tego znaleźć
> Są dni, kiedy się nie żarzy, ale kiedy już jest ten dzień ,
> biegów prędkości,
> III - 50 km/h
> IV - 70 km/h,
> Pozdrawiam
na 99 % poleciały diody wzbudzenia alternatora - mozna je zastąpic zwykłymi diodami prostowniczmi - wystarczą na 1A choc ja zwykle daje 2A lub mocniejsze.
Twn jeden procent to uszkodzenie diod prądowych lub inna usterka polegająca na zwarciu lub braku styku.
pozdr
> pozdr
aha dzieki no to na dniach musze diody sprawdzic chociaz to dziwne bo nie zawsze sie swieci ta lampka ale jak sie zapali to ostro musze dac gazu by zgasla
u mnie bylo tak ze czasami mi sie zapalala kontrolka od ladowania i jak wylaczylem kluczyk i przekrecilem jeszcze raz to wszystko bylo ok jak sie okazalo to tylko styki przy stacyjce nie stykaly i na dziurach robily psikusa
w Tym przypadku niekoniecznie to muszą byc diody - raczej bedzie gdzieś jakas przerwa .
tylko jak ja znajsc raz sie swieci raz nie martwie sie by nie zjarac gdzies instalacji, grzebal przy tym uniaku jakis kiepski elektryk jak robil alarm i alarm fiksowal pogrzebalem i jest juz wpozo teraz musze dojsc co z ta lampka ma ktos pomysly co gdzie posprawdzac ???
inna usterka
> pozdr
Po wymianie na nowy, jakiś czas był spokój, ale po tygodniu powtórka z rozrywki ... passed_out.gif
... i w końcu podejrzenie padło na uzwojenie wirnika - zostało "załatane" i na razie jest dobrze ... waytogo.gif
Dziekuj temu do ktorego sie modlisz, ze nie spalily sie diody w altku...po drugie "proad na mierniku wychylowym czyli Volty" - po poziomie Twojej wiedzy elektryczno-elektronicznej sugeruje CI zebys ograniczyl sie tylko do sprawdzenia szczotek ok.gif Mozesz sobie narobic wiecej klopotu niz myslisz - popros o pomoc mechanika, albo kogos kto sie zna na tym co najmniej dobrze smile.gif
