Stuka przy kole
Juz z tym kiedys w ASO bylem, to powiedzieli mi co to, ale ze jeszcze luzu nie bylo duzego, to powiedzieli zeby wymienic jak bedzie.
Stuka przy prawym kole, jak skrecam w lewo i jade dosyc szybko, lub moge tez jechac dosyc wolno, ale ostro skrecac.
Nie stuka jak jade prosto i skrecam w prawo.
Tam podobno jest taka czesc ktora jedna w druga wchodzi, cos jakby jablko do gniazda i jak wypadnie, to kolo wyleci z flakami zlosnik.gif
Prosze o nazwe tego, bo obawiam sie ze musze to wymienic na miejscu, bo juz naprawde ostro wali icon_rolleyes.gif
przy skrzyni kielich gdzie polos w niego wchodzi?chyba nie.. moze przegow ci stuka?
Tu może być przegub podejrzany. chyba się domaga wymiany.
> przegow ci stuka?
Tak to mogl byc przegub
> A przegub ma taka budowe jak opisalem ?
przegub panie...mi tez stukaja oba z dwoch stron i zlewam na to.. bo bym musiał raz w miechu je wymieniac biglaugh.gif
powiem ci ze pzregub nówka moze byc drozszy niz połoska wiec ja zawsze zminaim połoski i siem nie pitole z przegubami
Nie wiem, nie znam sie zlosnik.gif. Mi to stuka pierwszy raz, a przebieg 70tys wink.gif
Dzwonilem tutaj w Pradze do serwisu, to mi powiedzieli ze koszt 300-800 koron, w zaleznosci od numeru nadwozia (zmienialy sie ? ), to jest jakies 50-110PLN, maly pieniadz jak na taki przebieg wink.gif, niestety dopiero na nastepny tydzien mieli czas, a ja potrzebuje na jutro wink.gif
Moze sie okazac ze to cos innego. Jestem juz umowiony do serwisu w Lodzi. Mam nadzieje ze dojade i kolo mnie nie wyprzedzi biglaugh.gif
> Nie wiem, nie znam sie . Mi to stuka pierwszy raz, a przebieg 70tys
> potrzebuje na jutro
jezeli to pzregub to sie nic nie stanie i mozna tak jezdzic
> potrzebuje na jutro
W/g mnie przegub, nie wymieniaj.. odwroc stronami smile.gif bedzie Ci stukac na wstecznym a do przodu ok.. starcza na 2x dluzej zlosnik.gif u mnie po paru "ostrych imprezach" Sz, Pz, zaczely stukac przy skrecie, *ciach* raz dwa i jak nowe..
> W/g mnie przegub, nie wymieniaj.. odwroc stronami bedzie Ci stukac
> na wstecznym a do przodu ok.. starcza na 2x dluzej u mnie po
Juz wiem. TO napewno nie przegub.
Teraz sobie przypomnialem ze w Matizie grzechotaly kiedys przeguby. To bylo przy skrecie tez.
Teraz jednak cos wali w rytm obracania sie kola. Jedno walniecie jeden obrot kola.
Dzwiek jest jakby jechac po kociolbach. Jest to odglos ze strony kola, cos jakby silne niewywazenie kola, ale on sie wydobywa nawet jak jade 15km/h, zalezy od nacisku na kolo, tzn predkosc * sila skrecania. icon_rolleyes.gif
> jeden obrot kola.
> sila skrecania.
Spróboj jeszcze takiego knifla: zamień koła stronami. może która śruba trzymająca koło jest za głeboko wkręcona i wali o wahacz.
a to ci wali z przodu czy z tyłu??????????
jezeli z tyłu to masz na 100 % wybite tulejki pozdro
Byyyyzzyyyyydduuuuuuraaaaa...............
ale ja siem nie znam.Tuleje przy skręcaniu?Coś mi to nie pasuje.Mam wybite do 10 kkm i stukają cały czasbez wględu na prędkość obrotową kół.Czyli - byyyzyyyduuura.
> Lodzi . Mam nadzieje ze dojade i kolo mnie nie wyprzedzi
przod
> którego?
Puszkina
Ostatnio jeżdziliśmy z kumplem i robiliśmy z przegubem ... prawy przód ... koszta ... 68.50 za kompletny nowy przegub ... plus majster policzył sobie za wymiane 48 zeta ... to tak jakby Ci potrzebny był aktualny kosztorys smile.gif ... daj znać czy już wymieniłeś i czy stukanie ustało ... pozdr
to jest przegób, miałem takie same objawy co ty, sypneło mi sie własnie po 260 tyś. zlosnik2.gif, na giełdzie w słomczynie kupiłem prawie nowy (jeszcze "ciepły" zlosnik.gif) za 35zł, potem tylko 3 godzinki dłubania i po sprawie....
