SPALANIE
PO ZMIANIE ŚWIEC, KABLI WN. i FILTRA GAZU TAK JAKBY ASTERIX ZACZĄŁ WIĘCEJ GAZU WCIĄGAĆ Chyba troszkę mi noga przyciążyła Fakt że osiągi źdźiebko większe.
Jeszcze jedno - po ostatniej wymianie oleju zauważyłem że mechanior wlał mi ok 0,5 cm ponad max. Chlupnęło się chłopinie będę mósiał jechać z reklamacją bo moim zdaniem moze to zaszkodzić maszynce.
po wymianie filtra gazu może trzeba podjechac na regulację. a z oplejem to jedź czym prędziej bo wyraźnie jest napisane, że stan ponad max może uszkodzic silnik (co prawda nie wiem jak ale skoro tak napisali to ....)
Z reklamacja nie musisz jechac, wez kawalek wężyka i odessaj strzykawką nadmiar oleju przez rurke od bagnetu. Może sie tego zebrac nawet około 0.5 litra, wiec zlej to do szklanej butelki to będzie na ewentualne dolewki.
A od wysokiego poziomu może pójść katalizator albo jakieś uszczelnienia.
> uszczelnienia.
A mam takie pytanie czy odpalanie z lekko wciśniętym pedałem gazu ma jakieś konsekwencje. Bo jak odpalam bez to długo musze kręcić, a jak z pedałem gazu i wciśniętym sprzęgle to wystarczy 1 obrót wału wink.gificon_rolleyes.gif
Dotyczy sie to silnika zimnego jak i ciepłego
Wiecej nie spalonego paliwa dostaje sie do katalizatora i moze go uszkodzic.
> uszkodzic.
Już mam uszkodzony, jade w sobote na wymiane, najpierw na kontrole a jak rzeczywiście uszkodzony to do wymiany.
To jak to zrobić żeby nie kręcił tak bez pedału gazu, strzeliła pompka czy co?????? oslabiony.gif
Ja odpalam tak: kluczyk w pozycję ON, sekunda, dwie i słychać takie "pyknięcie" z okolic schowka i wtedy odpalam - startuje od razu. Natomiast kiedyś zaobserwowałem że jak od razu przekręcę kluczyk w pozycję zapłon to kręci chwilkę dłużej.
To jest kwestia benzyny, która musi "dolecieć" od pompki do wtrysku.
A to pyknięcie to jakiś zaworek... mechanik, kiedyś mi dokładnie to tłumaczył ale nie pamiętam zlosnik.gif a na pewno znajdzie siętu jakaś mądra głowa co to ładnie wyłoży.
U ciebie może coś się z tym zaworkiem porobiło i nie puszcza paliwa wtedy kiedy powinien hmm.gif
Nie zaworek tylko przekaźnik się rozłącza. W momencie kiedy dasz kluczyk na ON, przekaźnik załącza na 2 -3 sekundy pompkę paliwa. To pyknięcie to właśnie jego rozłaczanie. I dlatego jak:
bo pomka napompowała paliwo.
> Pozdroofka
No właśnie, tak mi sie wydawało że pyknięcie powinno być(odłączenie pompowania palia przez pompke), u mnie nic takiego nie słychać frown.gif
hmm.gif to może jakąś ankietę zrobić z cyklu: "ile obrotów przy uruchamianiu silnika" wink.gif u mnie na zimnym zawsze trzy. Troszkę się przyzwycziłem, ale wydaje mi się że za dużo "ich" biglaugh.gif
> silnika" u mnie na zimnym zawsze trzy. Troszkę się
> no to przecież mówię
Ogólnie pizdryczek jakiś pyka
> Oj tam... przekaźnik, zaworek... Ogólnie pizdryczek jakiś pyka
