więcej mocy...
> silnik 1,2 8V i Tssss
tylko n/a 893goodvibes.gif
> zasadzić
gdzie i jaki koszt?
> chcesz mi coś zarzucic? bo jak tak to bedzie
> najpierw sprawdz pozniej peplaj
> p.s.
> po co chcesz mocy jak siem nim nie scigasz
> chodz siem sprawdzimy na krece to ci powiem czy jedzie czy nie
> jak pyrkocze na wolnych obrotach to napewno nie sa seria
> ale gdzie chcesz miec ta moc? na wysokich obrotach czy raczej ma byc
> bardziej elastyczny i ma miec moc na srednich obrotach? moze
> jeszcze duzo zrobic zmienic przepustnice, walki, program, dolot
> i wydech zalezy co chcesz miec
> chodzi jak czołg
> no troszke więcej mocy...ale raczej więcej nm
po pierwsze zmienic porgram... po drugie pogadaj z rogo jak chcesz miec elastyczny dupowozik zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> wywalić SMT6 imho
> wywalić SMT6 imho
pzdr
> chce to zrobić, ale teraz czasu mało
skoro chcesz wywalac to niech się dobry sprzęt nie marnuje ja go przyjme, mi się nada
pzdr
> a po co
> pzdr
podobno się rozstroił ?
> pzdr
> trzeba to sprawdzic tylko aktualnie brak czasu --> praca
pzdr
> jak coś będzie na sprzedaż
> tylko nie wiem kiedy
oki
pzdr
> rozsroił to co ty magnesem neodymowym go potraktowałeś
> pzdr
więc chyba smt6 ??
> ja się nie znam
> ale słyszałem ze za duzo paliwa daje
> więc chyba smt6 ??
> stał w zimie 3dni bez aku moze mu się coś
eee co?? fakt SMT moze odpowadać za to ze podaje za dużo paliwa ale tylko jeśli ktoś to tak ustawi lub potraktujesz to jakims pożądnym magnesem tak ze chip w środku oberwie nim mocno, jeśli program był dobry to stawiam że któryś wtryskiwacz staną i sie nie domyka i cłay czas leje paliwo
pzdr
> pzdr
> moze masz racje
> trzeba to sprawdzic
nie wiem czy mam racje, poprostu pisze jak mi z logicznego punktu wychodzi, SMT jest na tyle sprytne ze samo się nie przestawi i samo nie zacznie dolewać dopuki wszystkie inne elementy są sprawne, fakt jeśli np. MAP padł i dostaje błędne dane to zacznie lać by sie silnik nie uszkodził ale stawiam na zacięty wtryskiwacz lub coś w tym stylu bo nie słyszałem jeszcze o tym by smt sie uszkodziło i zaczeło samo mapy zmieniac
pzdr
> pzdr
czy sonda szerokopasmowa
sprawdze coś?
czy tylko sprawdzenie wtryskow?
podjedz do chlopakow z project xs wystroja ci fajnie SMT
> sprawdze coś?
tak sonda sprawdzisz AFR czyli to czy ma za mało albo za dużo paliwa i tyle, same wtryski tzra by wyjąć podac napięcie i zoabczyć czy się prawidłowo otwierają i zamykają
pzdr
to jest w krakowie?
tylko na dzień dzisiejszy nie wiem czy to smt czy wtryski.
> pzdr
czyli jeśli wyjdzie na sondzie ze przelewa to mozna obstawiac
-wtryski
-albo program
> -wtryski
> -albo program
albo map sensor, sonda lambda
pzdr
> pzdr
ok dzięki, jak tylko będzie więcej czasu to trzba się zabrać za prace ok.gif
> ale nowakowe 16v na 4 P 165 KM ma
jakoś kontakt do niego?
da się tym brykac na co dzien? nie licząc spalania.
> tel,@,czy cos
raczej nie bo pewnie faszystowskie wałki 305 albo i lepiej
pzdr
> pzdr
mam rozumiec ze są przejeba.... ostre?
tak w krakowie jak chcesz to moge do nich zagadac??
> i wolne obroty sa przy 3tys? jesli sa
> i jedzie od 7tys
stawiam obroty luzem na 3 tyś i ze kręci się pewnie nawet do 8 tys
pzdr
dzieki za zainteresowanie, ale na dzien dzisiejszy nie wiem czy to smt czy cos innego, musze dojsc co to moze byc wtedy dam znac ok.gif
> tak to sa ostre bardzo
> pzdr
no to jeszcze mozna sobie wyjechać raz na jakiś czas i się pokrecic hehe.gifzlosnik.gif
taaa normalnie wypas cały czas wysokie obroty żeby nie zgasł, i pełen ogień by mocy nie tracił rotfl.gif ciekawe ile by się dąło wytrzymać w trasie, np. taka wycieczka KRK->GDN zlosnik.gif
pzdr
> ogień by mocy nie tracił ciekawe ile by się dąło wytrzymać w
> pzdr
> gdyby były autobany to by było fajnie
> cały czas na pełnym gazie
> i eskowa skrzynie
no tak z 250 bys pogonił zlosnik.gif wyobrax sobie mine pana w Merolu jadącuym 230 a ty go nagle myk i cie nie ma zlosnik2.gif
pzdr
> no tak z 250 bys pogonił wyobrax sobie mine pana w Merolu jadącuym
> pzdr
hehe ale pod światłami tez zrobi taka mine zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
pzdr
> albo i lepsza cos w tym stylu
> pzdr
> pzdr
oj chyba sie opuszczasz w czytaniu forum sr.pl bo nawet tam kiedys pisali w jakis sposob smt moze sie rozstroic 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
bardzo możliwe nie czytam tam wszystkich tematów
pzdr
> pzdr
> Wałki 305 st. w 16V? Panie, bez przesady
pzdr
> a niby czemu nie
> pzdr
A temu, że to 16V zlosnik.gif 16V w porównaniu do 8V ma ok. 40% więcej przepływu i nie ma potrzeby dawania wałków o tak długich czasach otwarcia zaworów jak w 8V.
> A temu, że to 16V 16V w porównaniu do 8V ma ok. 40% więcej przepływu
> zaworów jak w 8V.
zakłądająć ze ktoś w Fiatowskim NA zrobił 165KM to jednak te zaworki przez chwile musza być owarte zlosnik.gif choć w sumei 280-290 i tak by stykneły zlosnik.gif
pzdr
> przez chwile musza być owarte choć w sumei 280-290 i tak by
> stykneły
> pzdr
Oni przy strojeniu, też do tego dojdą - a nie będziesz musiał pół auta wymieniać zanim dojdziesz do wniosku, ze to SMT.
