trzeszczące/piszczące sprężyny na wydechu
Ma ktoś może jakiś sprawdzony sposób na skrzeczące mocowanie (sprężyny + śruby) wydechu? Chodzi o miejsce, gdzie kolektor łączy się z rurą - tuż za sondą. Sprężyny wymienione, śruby też, bo były w stanie delikatnie mówiąc "dziwnym". Pomogło na ~500km. Teraz słyszę, że znowu problem waraca. Jak sobie z tym poradzić niewiem.gif
Witam!
Jesli masz w porzadku wieszaki tlumikow, poduszki wszystkie 3 silnika takze, do tego caly uklad wydechowy zlozony bez naprezen. To nie powinno to dawac zadnego odglosu.
Moze trzeba mocniej skrecic.
> Witam!
wydaje się być OK
...bez naprężeń hmm.gif Tutaj dałeś mi do myślenia. Kiedyś w przysłowiowym pośpiech zamontowałem środkowy tłumik w pozycji nieco skręconej. Zorientowani wiedzą - jeden z wieszaków jest bardziej rozciągnięty od drugiego (te które umieszczone są obok siebie wink.gif ). Jakoś tak jeżdździłem od zeszłego roku i nie chciało mi się tego poprawić. Przy najbliższej okazji o tym pomyślę...
Skręcone jest na MAX'a. Na śrubie jest rancik który oparł się o.... no właśnie o co zlosnik.gif ważne że się oparł biglaugh.gif
> oparł się o.... no właśnie o co ważne że się oparł
Mam podpowiedzieć o co się oparł? O pi.....
> ...bez naprężeń Tutaj dałeś mi do myślenia. Kiedyś w przysłowiowym
> uszczelke druciana tez wymieniles?
też. wcześniej miałem jakąś ze stopu, ale teraz założyłem z "plecionki".
