Stuki z przodu
Witam, mam problem taki jak w temacie. Przy skreconych kołach na dziurach cos mi stuka z przodu jakby ktos uderzał młoteczkiem w spód auta. To pewnie kolumna kierownicza z tego co wyczytałem na forumsciana.gif . Auto ma przejechane 29tys km, stuki mnie strasznie irytują. I pytanie: czy to sie jakos naprawia czy wymienia sie całą przekładnie? I ile taka przyjemnosc kosztuje? Pozdrawiam!
> forum . Auto ma przejechane 29tys km, stuki mnie strasznie
Cos szybko jak na przekładnie. Jesli rzeczywiscie to przekładnia to troche kaski trzeba bedzie wydać
Miałem coś takiego u siebie, wymieniony został wahacz i... przestało stukać 275123014-zielony.gif
> stukać
Wahacz po tak małym przebiegu?? Dziwne strasznie, bo dziury omijam jak tylko potrafie i na prawde rzadko zdarzy mi sie w jakas wpasc. No cóż, mam nadzieje ze to tylko jeden, zbliza sie termin wymiany oleju to powiem w serwisie zeby mi to przy okazji zdiagnozowali.
> zdiagnozowali.
> zdiagnowuja ze wszystko jest ok
dokładnie jak to w ASO, naprawiajac jedna usterke i widzac inna juz czlowieka nie poinformuja lub nie spytaja czy maja naprawic czy nie, heh rece opadaja pad.gif dobrze ze nie musze juz korzystac z ASO...
albo przekladnia albo na wachaczu cos sie dzieje
> zdiagnozowali.
Bardzo mozliwe że to wahacz. U mnie objaw był taki sam jak opisujesz, co prawda przy dwa razy większym przebiegu, ale stukało podobnie. wymieniłem jeden wahacz i było ok. Do czasu, bo niedawno chyba drugi się odezwał.
> zdiagnozowali.
> zdiagnozowali.
No ja przebieg miałem bardzo podobny, a moze i nawet ze 2-3k km mniejszy! hmm.gif
> stukać
Stuka dokładnie wybity sworzeń bo tuleje wachacza wytrzymują trochę dłużej. Miałem tak w CC najlepiej było słychać jak się jedzie slimakiem w dół np. zjazd z jakegoś mostu. Taki sworzeń można można wybić bardzo szybko a nie było by problemu gdyby te sworznie były wymienne ale niestety Fiat nie puści ani grosza trza płacić za cały wachacz.
Coraz wiecej samochodów ma sworznie niewymienialne np peugeot.
Dokładnie to samo jest u mnie. Tyle że przy 40 tysiakach-ale przebieg akurat nie ma znaczenia. Mam wybite oba wahacze niestety.
