Przeróbka astry 1.4SPI na 1.4 MPI - będzie różnica w LPG???
cieyo
Witam!
Mam do kupienia za 700 zł ( drogo?) cały silnik z wiązką i kompem do c14se i zastanawiam się czy warto...
Otóż jak każdemu wiadomo 60kucy w astrze do małoooo więc chciałem założyć coś wiekszego. Okazja sie trafia a ja mam dylemat.
Jeżdże na LPG a jak założę wtrysk sekwencję a w gazie będzie mono to będzię tak samo się na gazie jeździło jak w C14Nz?
Będzie tyle samo mocy? Poprawa będzie na benzynie a jak na LPG? Czy mimo instalki niesekwencyjnej będzie ok ?
A może nie trzeba całego silnika przekładać tylko samą głowice wystarczy i oprzyrządowanie?
Kto ma i wie coś na ten temat?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam!
nie wiem jak to jest w oplu ale wiem jak w fiacie mniej wiecej
z tego co pamietam w astrach było 1,4 monowtrysk 60km i 1,4 wielopunkt ale na 16 zaworach 90km
jesli chcesz cały silnik wymieniac to spoko
mikser pewnie trzeba bedzie zmienic i wyregulować ale to oczywiste, poowinno jeździć ok
tylko poza silnikiem wiadomo pewnie kompa trzebab bedzie wymienić i bardzo mozliwe ze pompe paliiwa i moze coś jeszcze
skrzynia i sprzegło pewnie podejdą
wymiana samej głowicy musisz sie dowiedzieć czy da rade, ale wiadomo z głowicą wiąze sie przepustnica wtryski komputer wałek hmmm i pewnie coś jeszcze
a no i jeszcze jedno, musisz sie dowiedziec jaki ma kolektor ssący ten silnik na ktory chcesz zmieniac bo jak plastikowy to mikser i 2 gen hmmm ... niebardzo
no i tak jak autor pisze jeszcze 1.4 8V z wielopunktowym wtryskiem typ silnika C14SE - handlowo 1.4 MPI. Podobnie było z 1.6, tez były C16SE 100KM - handlowo 1.6MPI 270751858-jezyk.gif
ok.gif na stronie rybackiego można sprawdzić czy mikser inny
> poowinno jeździć ok
pisze, ze kompa od benzyny też ma mieć razem z silnikiem
> pewnie coś jeszcze
nie ma żadnego plastiku spineyes.gif opelki z tamtych lat nie mają plastikowych kolektorów.
Moim zdaniem być moze konieczna będzie wymiana sterownika gazowego, nie wiem jaki ma obecnie, ale trzeba będzie dołożyć emulator wtryskiwaczy. Jeśli ma np Autronica AL-700 to emulator wtryskiwaczy można dołożyć bo jest to osobna puszka.
silnik mocniejszy i nie spi a mpi
w fiatach jak chłopcy wymieniają z 1.1 spi na 1.2mpi albo nawet tylko góre z 1.2 mpi to kompa i pompe obowiazkowo trzeba wymienić
kupi mikser i bez miany kompa gazowego powinno grać,
ja tam nawet jestem za 1gen gazu na srubke
zmieniłem z 2 gen, i teraz zapikala aż miło a pali mniej niż wczesniej
nie gadaj cfaniaczek.gif toż dopiero co to napisałem w odpowiedzi na Twoje wątpliwosci
powinno albo i nie powinno nono.gif napisałem , że zalezy jaki ma ten komp gazowy
gazownik , który mi montował instalkę też tak kiedyś powiedział hehe.gif i to mnie utwierdziło w przekonaniu zeby lepiej nie dotykał mojego auta zlosnik.gif
> wczesniej
a gdybyś jeździł tylko na benzynie to czy przerobiłbyś swój silnik z wtryskiem na gaźnikowy ?
> bym zapomniał , mniej gazu pali ? wiesz, coś musi spalać, albo gaz
> albo głowicę/zawory, wybór użytkownika
gadka szmatka
przy moim 1.1 spi z wydechem i dolotem porobionym 1 gen sprwdza sie lepiej
nie ja jeden tak twierdze,
gazownik byłsprwdzony juz przez wielu i nawet na autokąciku chwalony wiec mysle ze dobrze ustawił
pozatym 1 gen lepsza niz stag2l którego miałem wczesniej
> gadka szmatka
> lepiej
Skoro jesteś zadowolony i wiesz, ze Twoja śruba jest w stanie hehe.gif utrzymać prawidłową mieszanke w szerokim zakresie obrotów to tylko gratulować.
Każdy robi to co lubi.
> tylko gratulować.
wlacze sie do dyskusji choc nie mam gaznika z 1gen.
srubka sprawuje sie duzo lepiej na dolocie niz 2 gen. takie sa fakty. potwierdzi to kazdy kto ma lpg i stożek
zresztą pewnie widziałeś jak to moje padło jedzie, i chyba nie jest źle, a silnik praktycznie nietknięty
serie 1.1 wciaga bez problemu
> tylko gratulować.
przy takiej konfiguracji jaką mam wyregulowanie srubką jest w miare do wykonania w przeciwieństwie do 2 gen.
ło matko hehe.gif trza było tak od razu hehe.gif stożki pozakładaliście to i wyregulowć instalki II generacji nie dawaliście rady - co nie dziwne.
Misiu, jeśli nie możesz wyregulować na 2 gen, to na 1 tym bardziej, chocby z tego prostego powodu, że na 2 gen możesz ustawić zakres pracy 0 kroków i wtedy jest 1 generacja.
Po prostu ten co ustawiał nie podołał zadaniu, problem go przerósł. hehe.gif
Po prostu teraz nie wiesz, jak masz ustawione, bo zapewne gazownik nie ma mobilnego analizatora spalin ani zapewne nie ustawiał na hamowni.
ale było coś o stagu2 - tam nie wiele można poregulować wink.gif,
może zamiast zmieniać kompa, lepiej (taniej) było zmienić kroka na śrube
> hamowni.
Dokładnie, przy śrubie chyba nie jest możliwe wyregulowanie tak, aby było dobrze w całym zakresie obrotów.
Wracajac do astry ...
w spi masz mikser pod przepustnicą, a w mpi będzie chyba na rurze miedzy filtrem a przepustnicą - zmiana miksera
na gazie różnicy chyba nie będzie, bo silnik dalej ma 8 zaworków.
na benzynie zyskasz teoretycznie 22KM (MPI 8V ma 82KM), ale przyduszony dolot przez mikser, wiec będzie troche mniej.
Pozostaje sprawa emu wtrysków dla ECU, przy LPG.
IMO przy MPI sensowna wydaje sie instalka IV gen która nie dławi dolotu, ale to spore koszty - ponad 1kzł
  • Dodaj nową pozycję...
