objawy padającego wariatora w 1.8
Jakie są wszystkie objawy padającego wariata.... pardon zlosnik.gif... wariatora w 1.8 hmm.gif
> Jakie są wszystkie objawy padającego wariata.... pardon ... wariatora w 1.8
Warczy jak diesel. Pierwsze objawy padającego wariatora ujawniają się podczas rozruchu. Przez kilka pierwszych sekund silnik robi głośne WRRRRRR, a potem się ucisza. W zależności od stopnia padnięcia wariatora ten głos może trwać nawet do wyłączenia silnika. hehe.gif Ale wtedy to jest już kaplica i prawdopodobnie taki silnik będzie się dławił, dusił i odmawiał współpracy.
Jeśli więc nic takiego nie zauważyłeś, to prawdopodobnie twój zmieniacz faz rozrządu ma się dobrze. ok.gif Aby przedłużyć jego życie pilnuj poziomu oleju i cały czas utrzymuj pod MAX. ok.gif
znaczy się pracuje jakby miał trochę mniej cylindrów niż w rzeczywistości hmm.gif
to mam jeszcze jedno pytanie:
jaka może być przyczyna (poza wariatorem) tego, że auto po np. nocy na zimnym silniku, odpala jakby na jednym cylindrze i nierówno pracuje, po jakimś czasie wszystko wraca do normy
Coś ze świecami - zużyte lub zły odstęp miedzy elektrodami, padająca cewka zapłonowa (mało prawdopodobne w 1.8) lub wydmuchana uszczelka spod głowicy i lejący się płyn chłodniczy, ale byłyby wtedy ubytki.
dzięki
wymienię najpierw świece. Jeśli nie pomoże - wariator
Wymień na zalecane do 1.8, czyli NGK BKR6EZ. Koszt około 9 złotych/sztukę.
Może to być wina instalki LPG (na 80%) prawdopodobnie jest troche za bogato. U mnie też niekiedy tak się dzieje, zająknie się na ułamek sekundy i jest wporządku tylko przy uruchomieniu po nocy. Jak zrobie reset ECU to jest dobrze przez jakiś czas. Musze doregulować jałowy na gazie.
akurat w moim przypadku prawdopodobnie była (jest) to instalacja, od zawsze na zimnym silniku i jeżdzie na Pb dusi(ło) go jak gruźlika, regulacja instalacji wymiana świec nic nie dała, dopiero rozebranie silnika wymiana wariata+uszczelek+czyszczenie bebechów przyniosło efekt i teraz 1,8 jezdźi jak 1,8 a nie kosiarka spalinowa. I watpie aby było to przeprogramowanie ECU (za długo jest OK) a panowie nawet nie wykasowali info "Service Due". wariata kupiłem na allegro z MMarket pozmianowy za jakieś 350 zeta (polecam).
  • 4 miesiące później...
> Było. Ale napiszę jeszcze raz.
> silnika. Ale wtedy to jest już kaplica i prawdopodobnie taki
> zmieniacz faz rozrządu ma się dobrze. Aby przedłużyć jego życie
Powracam z tematem wariatora.
Przeszperałem archiwum, wymianę wariatora zalecało się przy okazji wymiany rozrządu. Charakterystyczny odgłos padniętego wariatora to tzw klekot przy uruchamianiu auta, który w ekstremalnych przypadkach może być odgłosem trwałym.
Rozrząd wymieniałem kilka miesięcy temu, odgłosów padającego wariata nie uświadczyłem, w związku z czym wariator pozostał niewymieniony.
Ale...jakiś czas temu przy uruchomieniu auta usłyszałem taki dziwny odgłos, który powtarza się już całkeim często. Trwa dosłownie chwilę w momencie uruchomienia silnika i od razu zanika. Nie jest to klekot (kiedyś znalazłem na forum Alfy nagrany odgłos AF z dobrym i padniętym całkowicie wariatem i zdecydowanie nie jest to warkot/klekot w moim przypadku). Jest to raczej taki "skrzek" (nie wiem czy dobre słowo) - trwa on dosłownie momencik i milknie od razu.
Pamiętam, że kiedyś ktoś pisał o rozruszniku, że czasami jakaś sprężyna (czy coś) nie cofa i być może jakiś taki dziwny odgłos jest spowodowany właśnie awarią rozrusznika??
Dzięki za pomoc.
Sprawdź przede wszystkim poziom oleju i dolej do MAX. Gdy poziom oleju jest wysoki rzężenie wariatora występuje o wiele rzadziej. zlosnik.gif
no tak, poziom max staram się trzymać, wszak jest to jedno z "przykazań" użytkowników wariatorów wink.gif
Ale pytanko, czy rzeczywiście padanie wariatora to klekot, czy może takie "rzężnięcie" na początku, czy może to "rzężnięcie spowodowane jest jakąś awarią inego urządzenia? niewiem.gif
U mnie jest to WRRRRR co któreś tam odpalenie trwające maksymalnie 3-4 sekundy. Nie jest to jednak rzężenie. 270751858-jezyk.gif Ponadto na benzynie silnik łapie mi muła między 2000 a 3000 obrotów.
Całkiem możliwe, że to rozrusznik, ale najczęściej rozrusznik rzęzi przed kręceniem, ale wtedy oznacza, że padł bendix. Jeśli coś w rozruszniku nie odpuszcza po skończeniu kręcenia, to jest to bardzo groźne, bo pracujący już silnik może spalić nierozłączony rozrusznik. crazy.gif
no to u mnie raczej rzężenie, obawiam się jednak że to właśnie sygnały od padającego wariatora...
> rozrusznik.
silnik ładnie kręci, dopiero jak już odpala, to rzężenie następuje ale dosłownie na chwilkę.
Jeszcze pytanie na koniec: czy wariator można wymienić niezależnie od rozrządu, czyli wymieniam wariata, a rozrząd pozostaje nieruszony (tzn nie wymieniam żadnej części rozrządu)?
> rozrządu
Nie da się tak, bo żeby się do niego dostać, musisz zdjąć pasek rozrządu.
> rozrządu.
czyli wymieniając wariator, siłą rzeczy wymienić muszę rozrząd? czy tak passed_out.gif
> tak
W sumie to niekoniecznie, ale w zasadzie to tak zlosnik.gif - dlatego też zwykle wymienia się jedno z drugim w komplecie. Zazwyczaj okresy między wymianami paska rozrządu z przyległościami wyznaczone są nie zaleceniami producenta, a żywotnością wariatora.
ZTCP. to do 20 kkm od wymiany paska rozrządu producent tolerował zamontowanie tego samego paska w przypadku konieczności jego demontazu, przy przebiegach większych koniecznośc demontażu paska rozrządu oznaczała jednocześnie wymianę wszystkiego. Nawet przy naprawach gwarancyjnych, gdzie klient za to nie płacił, stosowano taka praktykę - wtedy wymiana paska rozrządu była na koszt gwaranta. Co prawda są to doświadczenia zdobyte na przykładzie AR a nie Stilo, ale nie sądzę, żeby były tu jakieś większe różnice hmm.gif
> no to poczekam kolejne 5 lat, lub do przebiegu ~ 120.000km
Podejrzewam, że zejdzie to jednak krócej no.gif - jazda z uszkodzonym wariatorem na dłuższą metę kończy się oszlifowaniem krzywek na jednym z wałków rozrządu. passed_out.gif Pomijając już terkotanie i z czasem pogorszenie osiągów - samochód będzie zapalał z coraz większym trudem, aż któregoś dnia nie odpali w ogóle.
Tyle, że po Twoim opisie nie da się jednoznacznie wywnioskować, że problemem nie jest jednak rozrusznik haczący zębatką o wieniec na kole zamachowym. hmm.gif
> ZTCP
- co to za skrót?
> na kole zamachowym.
a może rzeczywiście poziom oleju jestminimalnie niższy od max, ale czy rzeczywiście ma to aż takie znaczenie?
Z drugiej strony jest to trochę bezsensowne, nie uważacie?
W zakupie kontrolowanym na tvn turbo ogladali honde z vtec'iem (japonski wariator) i stwiedzili ze jest on bardzo czuly na poziom oleju i nalezy wymieniac olej co 10kkm
To, że wymieniać olej powinienem częściej to ja wiem, ale tak sobie myślę: jeśli co ~ 1.000km muszę dolać 0,3-0,5L, to po ~ 10.000km wychodzi na to, że olej tak naprawdę jest już przecież wymieniony smile.gif , prawda?
A tak na marginesie: jeśli kupuję takie auto z salonu i dbam o nie w sensie wymiany wszystkiego w terminie (a nawet czasami przed), ale silnik sam w sobie i tak zużywa więcej oleju (tak jak mój 2.4 lub 1.8, ale podobno TTTM), to przecież po tych 10.000km stan oleju będzie zerowy! Czy ASO wtedy będzie odpowiedzialne za rozwalenie silnika? Bo przecież wymiana oleju jest dopiero za 5.000, a po 10.000 oleju już ne ma!
Jak na razie jest to jedyna rzecz, która mnie irytuje w tym aucie, ale przyzwyczaiłem się już wozić zawsze pełny literek oleju w bagażniku wink.gif
> wymieniony , prawda?
Ale w instrukcji obsługi masz napisane, że masz regularnie sprawdzać poziom oleju. Regularnie, czyli codziennie. hahaha.gif
> bagażniku
> Ja mam 2.
Ja woze jedynke, ale kupuje zawsze 4l na dolewki ktore rozlewam do jedynek rotfl.gif
> jedynek
Dziwie sie, że jeszcze nie wpadliscie na zamontowanie drugiego baku ......z olejem silnikowym hmm.gifzlosnik.gif
Kiedys myslalem nad zamontowaniem butelki 4l cos na wzor pojemnika na spryskiwacz zlosnik.gifhehe.gif
Mam w bagazniku butle LPG i pewnego dnia postanowilem w okolice tej butli wcisnac "jedynke"... a ze byl to jakis wyjazd zapychajacy bagaznik manelami to ta jedynka doznala ucisku odgornego zlosnik.gif A ze butla LPG zamontowana jest na wkrety boje_sie.gif to pojedynka podczas odgornego ucisku natrafila oddolnie na wkret i olej mi uciekl byl rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Jak fajnie wyglada auto z silnikiem z przodu z wyciekami oleju z tylu mowie wam zlosnik.gifhehe.gif
> mowie wam
> jedynek
> mowie wam
to ile wam te 1,8 biorą oleju?
ok 0,3l na 1000 km. ale zużycie zależy od stylu jazdy
moj 2.4 ok 0,3/1.000km. Wszystko oczywiście zależy (jak SetNefer wspomniał) od styu jazdy. Jeśli 1.000 przejade jak kapelusznik, pewnie łyknie z 0,1, ale jak będę wyciskał siódme poty to i zdolny będzie do wychłeptania 0,5...
Tak 0,3l na 1000 zalezy stylu jazdy.Wariator wymienilem razem z rozrzadem po 5 latach,55oookm.
a czy wariator jakoś szczególnie charczał?
Po zapaleniu klekotal przez kilka sek. Mocno rozgrzany na biegu jalowym tez bylo slychc lekki" chrobot"
