kontrolka oleju
witam,jako nowy użytkownik forum mam pytanie i prosbe o pomoc,chodzi mi o to ,że po zapaleniu w moim cc 900 pali się kontrolka oleju przez kilka sekund ,tak się dziej zawsze gdy silnik nie jest dobrze rozgrzany lub po 15-20 minutowym postoju,na rozgrzanym silniku tak sie nie dzieje.co może być przyczyna tego?
profil widze ze uzupelniony jeszcze by sie kolega przywital na towazyskim
a co do problemu to wszystko jest ok poprostu przez okres 15-20 spada cisnienie oleju i zanim znow wzrosnie pali sie lampka, a na cieplym silniku poprostu cisnienie jeszcze niezdazy spasc
> towazyskim
Bzdury kolega pisze. NAwet jak zimny jest silnik to chwile po odpaleniu (kilka sekund) będzie słychać popychacze, ale kontrolka powinna gasnąć momentalnie. Jezeli nie gaśnie odrazu to moze oznaczać problem z pompą oleju lub straym olejem lub niskim jego pozimoem...
Pozdro
> Pozdro
Zgadza się kontrolka powinna gasnąć natychmiast po odpaleniu silnika niezależnie od jego temp. Olej trzeba wymienić i jak nic sie nie zmieni to szukać dalej
Kolega mial to samo. Zacinała mu sie pompa oleju. Wymienił pompe oleju i znikło jak ręką odjął. Z tego wniosek ze pompa oleju mowi banana-wave.gif
Ale najpierw sprawdz olej czy jest w porządku.
mam tak samo ale tylko na zimnym silniku .. do tego dochodzi jeszcze taki "myk", że za pierwszym razem po odpaleniu zimnego auta zgaśnie i dopiero za drugim bangla .. chyba, że za pierwszym razem pomogę mu pedałem gazu przez sekundkę to nie zgaśnie .. i przez tą sekundkę pali się kontrolka oleju ... moze ma na to ktoś jakieś teorie? .. osobiście wydaje mnie się, że nie robi to zbyt dużej różnicy silnikowi .. w wielu autach (nie wiem własnie jak w CC) jest dopuszczalne świecenie się tej kontrolki na wolnych obrotach tylko, że musi zgasnąć natychmiast po dodaniu gazu .. Nadmienię, że olej mam świeży i dobry poziom. Problem byłby gdyby ta kontrolka paliła się podczas jazdy ..
Mam podobnie. W moim SC899 kiedy go zapalam rano kontrolka oleju gaśnie po 3 - 4 sekundach nigdy dłużej ale jednak te 4 sekundy troche trwają wink.gif
Olej wymieniam co 8 tyś lub co rok i nie ważne czy jest nowy czy stary dzieje się tak samo.
Jak zapale zimny silnik i zgasze to kontrolka przy drugim odpaleniu gasnie momentalnie na goracym silniku podobnie. Jak zdusze auto na zimnym lub na goracym to kontrolka od oleju zaświeci się jakieś 2 sekundy po tej od ładowania czyli ciśnienie jest.
Sam nie wiem. Dzieje sie tak od dawna i żadnych ubocznych efektów nie widze. Ale jak się wnerwnie to wymienie czujnik.
> Witam
> troche trwają
autko ma przebieg 114 tys,olej zmieniany doslownie 2 dni temu a efekt ten sam dalej,czy moge jezdzic dalej z tym objawem czy powinienem jechac do mechanizatora jakiegos?
Na początek bym zaczął od najtańszego wyjścia i zmienił czujnik, jeżeli by dalej było źle, wtedy dopiero do mechaniora
ja bym jeździł. Dziś się upewniłem zaglądając do obsługi instrukcji Fiata Cinquecento. Dopuszcza się nieco dłuższe świecenie tej kontrolki na luzie po włączeniu silnika.
no ja nie wiem mi tam gasne kontrolku juz na rozruszniku praktycznie ... a po drugie lepiej byc pewnym bo mozna silnik zalatwic
Przyczyn tego zjawiska moze byc duzo:
- zuzyty olej
- uszkodzony filtr oleju
- uszkodzona pompa oleju
Czy taki objaw wystepuje na zimnym silniku ? Czy przy wysokich temperaturach przy mocno rozgrzanym silniku po wrzuceniu na luz nie żarzy sie kontrolka ?
Na poczatek polecam wymiane oleju i filtra - byle dobry filtr (nie FILTRON no.gif) .
> - zuzyty olej
> FILTRON ) .
Ok w moim cc na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku zapala sie czasem kontrolka, jak filtr jesli nie filtron?
Jak zapala sie na rozgrzanym to zazwyczaj juz dół silnika mowi papa a konkretniej panewki. Ewentualnie masz juz bardzo zuzyty olej.
Dobre filtry oleju produkuje MANN, Knecht (mahle) oryginalny Fiatowski z ASO tez jes dobry.
Olej jest ok! Shell mineralny od wymiany ma przejchane ok 5 tys (wymieniany co 10) przy najbliżej wymianie sproboje wymienic na inny ten moj filtron. czy to też może byc związane z niedomagająca pompą oleju? dodam ze auto ma teraz 12 lat i przejchane (orginalnie) 94tys
A i ostatnio wymieniali mi zaslepke na wale od strony skrzyni biegów (olej sikał na sprzegło) - ale dalej nic nie pomogło?
na rozgrzanym silniku to sie nie dzieje tylko kiedy slinki jest zimny lub po przerwie ok.20 minutowej
