Duży przebieg a gaz
Czy są jakieś przeciwwskazania do zamontowania
instalacji gazowej do silnika z 1-punktowym wtryskiem,
gdy przebieg auta wynosi 155tysięcy km?
ja w swojej astrze mam przebieg 166 tyś z czego 16 mam zrobione na gazie
nie ma przeciwskazań, no chybą że już silnik niedomaga
Witam.
Ja założyłem przy 190 tkm.
Ale jak kolega wyzej wspomniał ,warto by było sprawdzić ,czy silnik w dobrym stanie jest. Jechać na pomiar kompresji... i jak jest w normie to zakładać:)
> Witam.
Czy pomiar kompresji wykonują tylko specjalistyczne warsztaty?
Nie tylko. Kupujesz manometr na Allegro za ok. 60 zł i sam sobie mierzysz na parkingu.
Ja zagazowałem swojego golfa jak miał 158 tys km, i do tego sekwecję. Rok już na niej jeżdże i zaraz mi się zwróci.
Myślę że jeśli auto jest ogólnie w dobrej kondycji z silnikiem na czele to śmiało można zakładać.
zależy jaką silnik ma kondycję - jak pisali inni
generalnie 150 kkm to jak nówka jest i zakładać można
po znajomych i rodzinie są samochody co gaz dostały grubo po 300 -400 kkm i chodzą
ja kiedyś wkładałem do skody favorit przy 110kkm i do dziś jezdzi bez awarii (165kkm).
ja w agencie zakladalem instalke przy 104kkm
obecnie mam szacowany przebieg (awaria licznika) ok 125kkm i chodzi jak ta lala zeby.GIF najlepszpszy tjun jaki zrobilem
> jak ta lala najlepszpszy tjun jaki zrobilem
u mnie w pracy w c700 van włożyli Igen przy 210kkm a teraz ma 270kkm. waytogo.gif
shhh.gif ja tylko od czasu do czasu ustawiam na srubke na tryb sporT(urbo)
Ja gaz włożyłem do corsy B1,2 przy przebiegu 190kkm, wszyscy pukali sie w czoło a autospoko dojeździło ze mną do 270kkm bez żadnych większych problemów. Następny właściciel jeździ daleji sobie chwali.
pozdr
Sam nie zmierzy, potrzebne są dwie osoby. Ciepły silnik, wykręcone wszystkie świece, przepustnica otwarta, jeden człowiek wciska gaz i kręci rozrusznikiem, a drugi mierzy.
> kkm i chodzą
a ja slyszalem "bajke?" ze niby gaz wydluza zywotnosc silnika ale cos mi sie w to wierzyc specjalnie nie chce, jak to jest? a moze wiecej ma w tym fakt ze inaczej sie dba o silnik?
wedlug mnie gaz nie ma zadnego wplywu na zywotnosc.
mit ze lpg skraca zywotnosc narodzil sie gdy ludzie gazowali duze fiaty i poltki dawali im strasznie uboga mieszanke bo to i tak zarło jak smok a wiadomo uboga mieszanka niszczy silnik i nie wazne czy gazu czy wachy. to mowilem ja DawidNB
jedno co nie zaszkodzi silnikowi na LPG czy PB to czestrza wymiana oleju, np o 2tys wczesniej zeby.GIF
Gaz spala się czyściej niż benzynka. Jesli mieszanka nie jest mocno bogata nie wytwarza nagaru, sadzy i koksu. Olej silnikowy jest czystszy więc jeśli będzie zmieniany na czas to części silnika smarowane olejem powinny pożyć dłużej.
ale z 2 strony LPG jest paliwem suchym i to tak nie jest do konca z tym olejem
> tym olejem
tzn ze oleje niby specjalnie do Gazu sa zeczywiscie inne?
nie wiem szczerze mowiac nie wydaje mi sie tak samo jak niby sa specjalne swiece do gazu ktore w sumie sa tak samo du.......te jak zwykle zalozenie gazu wiaze sie z koniecznascia czestrzego wymieniania swiec, filtra powietrza, oleju
> tym olejem
Z własnej obserwacji widzę jaki olej zlewam z silnika. Na gazie zrobiłem prawie 100tyś. Wcześniej kilkoma autkami zrobiłem ze dwa razy tyle na benzynce. Prawie zawsze sam wymieniałem olej. Na benie jest prawie czarny i nieprzejrzysty, na LPG jest przyciemniony, ale nadal przezroczysty.
Jeszcze przed II wojną robiono w Polsce rządowe czy wojskowe testy zachowania się silników na różnych paliwach alternatywnych, także LPG i to co mi utkwiło to stwierdzono zdecydowanie większą czystość i większą żywotność silnika na LPG.
Widziałem gdzieś na anglojęzycznych stronach czyjś prywatny test długodystansowy właśnie zachowania oleju na LPG. Gość parokrotnie przekroczył termin wymiany i regularnie robił fachowe testy lepkości i zasadowości oleju. Parametry niewiele się zmieniały. Można w to wierzyć lub nie wierzyć, może gaz tam mają czystszy, ale coś w tym jest.
Ja zrobiłem 170kkm na LPG , na nowiutkim aucie. Wada fabrycza zakończyła moje testy. Bo jak w lutym 2006 p...ł rozrząd To z silnika został blok (przy kapitalnym nie oszczędzałem i wymianiłem w sumie silnik na cześci).
Tak czy inaczej awaria nie była spowodowana gazem tylko wadliwym rorządem.Po remoncie mozna wyzreowac licznik sinika i podsumować.
Zawsze starałem sie :
- zmieniać olej po 10kkm bo później zaczął czernieć (ok. 12-
15kkm).
- Mam tani dostęp ,do i tak tanich
filtrów,zmieniałem f. powietrza i gazu + regulacia instalki II
gen. też po 10kkm
- ze świecami było różnie tak jak piszą i się kłócą ,które lepsze
ja wkręcałem NGK i czasem iskre (co 10-12kkm).
- i chyba co najważniejsze nie ustawiałełem ubogiej
mieszanki jak norma przy moim silniku to 100%-miasto
11,8l/100km i 100% trasa 9,5l/100km
Przez 7 lat zaoszczędziłem 24 000zł starczyło na przypadkowy remont silnika i wczesniejsze wymiany filtrów,oleju, świec ,(reduktora) i zostało
17 000zł w kieszeni.
ja zalozylem do agenta gaz wprAwdzie przy mniejszym przebiegu ale potwierdzam co piszą koledzy powyzej:
- czestsza wymiana swiec i kabli jest niezbedna - jak mi zaczelo ostatnio strzelac , zglupialem co sie dzieje, dopiero rada naszego , jak sie ktos tu wyrazil, "gazmistrza" Dawida pomogla - wymiana swiec i WN i jezdzi (aha, warto jeszcze zmniejszyc przerwe na swieci do ok 0,6mm);
- czesciej wymieniac olej. Rowniez zauwazylem ze olej jest znacznie czystszy;
- generalnie wydaje mi sie ze przebieg nie az takiego znaczenia jak je jego stan techniczny, stan instalacji zaplonowej itp
pozdro
> Samemu to ciężko będzie
Jasne - nie każdy umie wykręcić świece i wkręcić gumowy wężyk (wystarczy ręką) po czym zakręcić rozrusznikiem parę obrotów hehe.gif
ja też w takie bajki średnio wierzę
a o silnik na LPG nie dbam inaczej niż normalnie
w rodzince też nie przykładają sie do tego
teściu zmieniał ostatnio świece po 80 kkm , olej co 20 kkm i wtedy też regulacja gazu i wywalenie opiłków z filtra gazu
lać i jeździć - jak instalka jest dobra to nie wymaga więcej zachodu niż auto bez LPG - poza droższym przeglądem
> pozdro
czyli jednak najpierw jade naprzeglad wtryskow bo cos mi podejrznaie pracuja a potem po diagnozie mechanika zakladac gaz zeby.GIF
