Problem z hamulcami
Od dłuższego czasu mam pewien problem z hamulcami, którego nie potrafię rozwiązać frown.gif
Mianowicie jakiś czas temu zmieniałem moje stare bębny na nowe. Chcąc zaoszczędzić kupiłem jakieś tanie g... Zmieniłem też wtedy szczęki. Od tego czasu auto przy hamowaniu zaczęło skakać,tzn. pedał hamulca skacze w dół i w górę a same hamulce biorą bardzo nierówno. Sprawa dotycz raczej tyłu, gdyz ten sam efekt jest na ręcznym crazy.gif
W międzyczasie te tanie bębny okazały się krzywe jak cholera. Nie pomogło toczenie, ale jakiś czas tak jeździłem.
Teraz chciałem sprawę rozwiązać. Kupiłem wczoraj nowe bębny ATE, założyłem, wszystko ładnie poskładane i ........ to samo pad.gif
Nic praktycznie sie nie zmieniło. Co to może być ? Czy wymieniać teraz też szczęki na nowe (te się za bardzo nie zużyły) ? Pomoże to ?
Bo już nie wiem co z tym fantem zrobić niewiem.gif Myslałem, że może piasty są krzywe, ale obie ? I do tego pewnie wtedy koła by waliły w czasie jazdy, a wszystko jest ok.
Jesli za 1szym razem kupiles tanie bebny to szczeki pewnie tez takie byly hmm.gif Zmien jeszcze te szczeki i powinno byc ok. Skrzywienie piasty wykluczam
> byly Zmien jeszcze te szczeki i powinno byc ok. Skrzywienie
> piasty wykluczam
Myslisz, że szczęki mogły się skrzywic na tyle, że teraz nie spasują się z nowymi bebnami hmm.gif
Tez mi to chodzi po głowie, ale nie chciałbym znów wtopić kasy bez sensu frown.gif
> sensu
Masz może fotkę wnętrza bębna ??.Kciałbym popatrzeć.
Teraz nie, ale moge zrobic po południu, bo chyba kupię szczęki i zmienię ok.gif
> zmienię
> To juz ostatnia deska ratunku .... wiecej pomysłów nie mam
Jako że mam z tyłu klocki więc nie znam układu w bębnach ale czy jak wymieniałeś
bębny to sprawdziłeś czy tłoczki nie sa zapieczone. To tylko narazie domysły ale jeśli jeden z tłoczków jest nieruchomy to pracuje tylko jedna szczęka i to one przekazywała bicie
bębna na pedał.
łoj fotka bardzo bo się przydała
pzdr
> wymieniałeś
> bębna na pedał.
> pzdr
Tłoczki wymieniałem na nowe wraz z poprzednimi, badziewnymi bebnami. Działają ok, sprawdzałem ok.gif
> Ale dzieki za radę .... jeszcze jakieś pomysły
Ostatnie pytanko smile.gif, czy samoregulator jest poprawnie złożony/zamontowany??
> Ostatnie pytanko , czy samoregulator jest poprawnie
Generalnie po kilkunastu, kilkudziesięciu hamowaniach ręczny reguluje się jak należy. Co więcej hamulce biorą równo, nic nie zciąga. Np. na szutrowej drodze hamując ręcznym zostają praktycznie równej długości ślady z obu kół ..... wszystko jest super, tylko trzęsie pad.gif
> trzęsie
A w pierwszym poście pisałeś że właśnie tylne pracują źle.
> Coś się poooookręciło
Bo pracuja źle tzn. hamują równo itp. tylko jak np. zahamuję samym ręcznym to tak tłucze jakby efekt niewyważonych kół pomnożyć przez tysiąc .... i to wszystko frown.gif
A jesli hamuję normalnie to efekt jest taki jakbym puszczał i wciskał hamulec bardzo szybko, cos jakby ABS. Do tego pedał hamulca pulsuje.
Moje podejrzenia padają na tył, gdyz to raczej on wpada w wibracje, a efekt poteguje się, gdy zahamuje tylko recznym oslabiony.gif
nie chcą nic sugerowac ale u mnie od wymiany tarcze i klocki w przodzie pedał też tak reaguje lekkim skokiem pedału zaznaczam ze robiłem tylko przody
> przez tysiąc .... i to wszystko.
Kurcze ciężko cos doradzić tak na 100%. Myślę że to wina szczęk.
Nie wiem tylko dlaczego tłucze, czyżby byłą źle osadzona.
Foootka, footka by mi pomogła.
> pulsuje.
Sprawdz czy się śruby po których ślizga się oprawa zacisku (chyba tak to się nazywa )
mają smar.
Ostatnio w toyce rodziców to robiłem. Śruby były zapieczone i zaciski nierównomiernie dociskały
klocki. Efektem tego było też lekkie wykrzywnienie tarczy co dawało efelt pulsowania podczas
hamowania.
> mają smar.
> hamowania.
Na razie spróbuje jeszcze nowych szczęk i dokładnie wszystko poczyszczę itd.
U Toyocie mojego sterego też tak było az porzadnie tarcze powykrzywiało.......
Miałem tak w starej asterce i okazało się ze bembenek jak dostał temperatury to się troszeczke pokrzywił.... Obecnie w nowej bębny zmieniłem na tarcze i widze same plusy wink.gif
Może to korektor siły hamowania (popsuty).
Astra F X16SZ 95 lpg
A duzo roboty z taka zmianą?
Jak dla mnie to nie było dużo roboty potrzeba było tylko zaciski, tarcze, przewody hamulcowe, linke ręcznego, wsporniki dwa linki, klocki, wsporniki do zacisków, szczeki do ręcznego i reszta do szczek i troche pracy i zrobione smile.gif Należy jeszcze zaopatrzyć się w płyn hamulcowy. I gotowe smile.gif
