płyn do chłodnicy
Jaki płyn polecacie a co omijac?
Ile go wchodzi do Bravki 1,2?
oryginalnie był Paraflu + woda destylowana
6l
Ja leję przedmiot pożądania pewnej grupy żuli za komuny, którzy stosowali go jako substysut alkoholu
jednym słowem
Latem dolewałem wody od zelazka z Tesco,ale na zime wymienie na Paraflu zeby.GIF
Witam !
Polecam płyn DYNAGEL 2000.
Petrygo lub borygo moze sie przy nim schowac.
Przeczytaj zalety:
DYNAGEL 2000 - płyn do chłodnic jest płynem niskokrzepnącym o stężeniu eksploatacyjnym. Gotowy do użytku! Należy go wlewać do układu chłodzenia bez uprzedniego rozcieńczenia. Jego temperatura zamarzania to -37°C. Doskonale przenosi ciepło. Nie powoduje pęcznienia elementów gumowych. Posiada wzajemną tolerancję z innymi płynami do chłodnic. Zapobiega wytwarzaniu się osadów. DYNAGEL 2000 może być stosowany w układach chłodzenia silników spalinowych, benzynowych i wysokoprężnych wyposażonych w aluminiowe, żeliwne lub mieszane układy chłodzenia. Zalety: 1. Skutecznie zabezpiecza układ chłodzenia przed zamarzaniem zimą i przegrzewaniem w czasie upałów.2.Zawiera zestaw dodatków antykorozyjnych, antypiennych i stabilizujących rezerwę alkaliczną. 3.Chroni przed korozją wszystkie materiały konstrukcyjne chłodnic.
To samo można napisać na temat Petrygo >>tutaj<< lub >>tutaj<<.
Ja stosuje petrygo i nie miałem z nim żadnych problemów dlatego polecam. Płyn ten spełnia normy Fiata.
> Witam !
No to mnie pocieszyłeś - zalałem dzisiaj prawie 5 litrów Dynagelu i ciesze się że ktoś to jeszcze leje bo ja pierwszy raz się z nim spotkałem.
Przekonał mnie mechanik mówił że albo Paraflu albo Dynagel a o Petrygo lepiej nie myslec - a mogl mi wcisnąc co bym sobie wymarzył bo i tak jechal po zaopatrzenie.
Plyny typu petrygo czy borygo mozna stosowac ale w KRAZACH.
Plyn DYNAGEL jest plynem najnowszej generacji, przewyzszajacym specyfikacje PARAFLU.
Jakby nie patrzec to borygo pili juz za komuny takze swiadczy to o jego jakosci i wlasciwosciach zwalajcych z nog zuli i silniki.
SALUT
