Rozruch (1.7 DTL)
Mam Asterke '95 z silnikiem X17DTL.
Kontrolka od swiec zarowych gasnie u mnie dopiero po okolo 30 sekundach. Czy jest to normalne? (jezdzilem juz kilkoma dieslami i tam podgrzewanie nie trwalo zazwyczaj wiecej niz 5 moze 10 sekund).
Co ciekawe czesto zdaza sie, ze silnik nawet po odczekaniu do zgasniecia kontrolki nie odpala od przyslowiowego "kopa", a dopiero po drugim czy trzecim kreceniu. A innym razem pomimo, ze kontrolka jeszcze sie swieci wszystko rusza na przyslowiowy dotyk.
Swiece sprawdzilem i wszystkie wygladaja na sprawne (opornosc maja wszystkie takie sama).
Zastanawia mnie wlasnie to, ze kontrolka swieci sie tak dlugo.
Ma ktos moze jakies doswiadczenia z tym zwiazane?
Najwyraźniej masz uszkodzony przekaźnik świec żarowych. Z tym, że uszkodzeniem tym chyba możesz się nie przejmować bo lampka wprawdzie powina zgasnąć w obecnych temperaturach po około 5s. a świece powinny jeszcze grzać przez jakieś 30s po uruchomieniu silnika. Miałem kiedyś też taki przekaźnik w którym lampka nie gasła, a ja zapalałem po odłiczeniu kilku sekund.
> sekund).
> dotyk.
Spawdż dobrze świece - może są już stare i wypalone (nowe kupiłem po 21pln/szt). U mnie wymiana kompletu świec pomogła. Możliwe ,że przekażnik padł ,ale obstawiał bym to pierwsze...
A w jaki sposob mozna te swiece sprawdzic?
Tak jak pisalem sprawdzalem opornosc kazdej z nich i wszystkie sa pi razy oko rowne. Dodatkowo poprzedni wlasciciel mowil, ze jedna ze swiec wymienial i chyba mowil prawde bo jedna wyglada na czystsza.
Co do przekaznika to mam od razu pytanie jak to jest. Tam jest przekaznik czasowy czy jakis czujnik temepratury nagrzania swiec, ktory wylacza kontrolke i grzanie? A moze kombinacja obu?
> czystsza.
Jak sprawdzałeś omomierzem każdą oddzielnie to powinno być dobrze.
Raczej kombinaja obu. W obudowie termostatu jest czujnik temperatury podłączony do przekaźnika. W przekaźniku jest moduł elektroniczny sterujący czasem włączania świec i długością świecenia lampki. Z tym, że czs świecenia lampi (przy sprawnym przekaźniku) nie jest adekwatny do tego ile grzeją świece. Lampka tylko informuje kiedy można odpalać a świece grzeją sobie dłużej. Przekaźnik znajdziesz w skrzynce przy akumulatorze.
Otoz doczytalem w "Sam naprawiam Astra F",
ze w tej skrzynce o ktorej pisales znajduja sie:
a) przekaznik podgrzewania paliwa
b) przekaznik czasu podgrzewania
c) przekaznik "szybkiego" biegu jalowego predkosci obrotowej
d) bezpiecznik 30A podgrzewania paliwa
e) bezpiecznik 60A, czas podgrzewania
Dodatkowo w prawym slupku jest jeszcze przekaznik swiec zarowoch.
Teraz juz sie calkiem pogubilem. Moglby mi ktos wyjasnic dlaczego jest ich tak duzo i do czego konkretnie sluza? No i, ktory odpowiada za wylaczenie kontrolki (ktora u mnie sie rowniez wylacza, ale dopiero po 30 sekundach).
> czystsza.
Piszesz że świece mają oporność taką samą tzn jaką??????
Świece powinny mieć 0,9 oma każda z osobna jeżeli maja więcej to wszystkie do wymiany.
Mialy po okolo 1. Nie wiem tylko jak z dokladnoscia pomiaru bo to jeden z tych niedrogich miernikow smile.gif Ale tak jak pisalem jedna ze swiec jest nowa wiec chyba sprawna, a wszystkie opornosc maja porownywalna.
Raczej grzeja dobrze bo zrobilem przez przypadek eksperyment jak auto bedzie palilo bez swiec wogole (nie dokrecilem kabla zasilajacego). Odpalil dopiero po dluzszym kreceniu rozrusznikiem i to z wielkim hukiem oraz dymem (za duzo paliwa mu sie chyba uzbieralo).
> Jeszcze raz ja z kolejnym durnym pytaniem
A sprawdzałeś czy tam jest, bo u mnie w dtl-u nie ma. Ten przekaźnik o którym piszesz dotyczy silnika isuzu (tam to jest inaczej rozwiązane).
Tak jak Ci napisałem wcześniej. Jest tylko jeden w skrzynce koło akumulatora. Odpowiada za wszystko, co tyczy się tematu świec żarowych.
No i, ktory
Sprawdź kiedy wyłączają się świece. Jak też po około 30 s. to daj sobie spokuj z tym przekaźnikiem. Jak kiedyś szukałem po sklepach to zamiennik jest nieosiągalny do tedo silnika (są ale bez końcówki na czujnik temperatury). Poprostu odpalaj motor po odliczeniu około 5 s. a zimą 10-15s. Ale możesz spróbować z przekaźnikami od audi. Kiedyś taki podłączyłem i wszystko działało poprawnie (jedyne czego nie było to tego dogrzewania świec przez 30 s. po uruchomieniu silnika)
Tak chyba zrobie (znaczy zostawie to w spokoju) bo poki co przekazniki ktore wygooglalem w sieci to kolo 100zl chodza. No chyba, ze w zimie beda jakies okropne problemy z utrafieniem kiedy mozna krecic smile.gif
Co do skrzyneczki kolo akumulatora to jej zawartosc tak na oko wyglada mi wlasnie tak jak napisalem (sa trzy uklady wygladajace jak przekazniki i dwa bezpieczniki, ktorych kolory dokladnie zgadzaja sie z wartosciami pradowymi jakie podalem).
