Wzmacniacz Antenowy
Kupilem niedawno radyjko na plyty z mp3 no ale niestety jak sie okazalo radio traci fale radiowe ;-(( myslalem ze jest cos z antena wiec znow zamontowalem stare dobre radyjko z grundiga no i bylo OK
Zastanawiam sie nad kupnem wzmacniacza antenowego i tu do Was prosba, pomozcie mi wybrac odpowiedni, bo na alledrogo jest tego mnostwo i roznice w cenach sa wielkie i nieiwem, a nie znam sie na tym, niewiem czy to jakis sciemy
Oto linki do dwuch wzmacniaczy ktore ogladalem:
http://www.allegro.pl/item122946478_wzmacniacz_antenowy_omega_16db_setki_sprzedanych.html
http://www.allegro.pl/item124961818_samoch_wzmacniacz_antenowy_rewelacja_w_odbiorze_.html
Z gory dziekuje za pomoc
Ja kiedy ś montowałem podobne cuda i wcale nie pomagało a mieszkam w rejonie że mało stacji się łapie crazy.gif Wszystko zależy od radia i od anteny i nic wiecej.Polecam jakiegos blaupunkta z tańszych i bedzie ok.U mnie jest lepiej z tym radiem.
> Witam
> i bylo OK
> Pozdrawiam
Ja miałem podobnie. Kupiłem nowe radio i nie łapal wogóle żadnego radia. Poprostu antena za słaba(sprawdzone).
Musiałem kupić antene z wzmacniaczem, efekt jest taki że mam wszystkie radia i świetnie odbierają icon_eek.gificon_rolleyes.gif
Jestem zaskoczony bo naliczyłem ok. 20 stacji icon_eek.gificon_eek.gif(nawet nie wiedziałem że tyle jest), a na trasie też odbiera dobrze (oczywiście mam RDS).
Koszt anteny to 60 zł, a montujesz w 5 minut, bez jakiegokolwiek rozbierania.
Można ją śmiało schować i nic nie widać że masz jakąś antene.
Aha montuje się w środku auta.
Ja mam zamontowaną pod pułką przy nogach pasażera, i działa świetnie i nic nie widać.
POLECAM
A masz podłączony z nowego radia przewód do zasilania wzmacniacza?
Jeżeli chodzi o mój wzmacniacz to raczej jest to antena ze wzmacniaczem a nie sam wzmacniacz.
Antena jest zasilana przez radio.
Mam tak: podłączam antene do radia, podłączam plus i mase - gotowe cool.gif
Tak ale z tego co kojażę to w astrze kolegi który napisał ten post powinien być fabryczny wzmacniacz antenowy, który zasilanie dostaje z radia z przewodu który również wygasza datę na midzie. Wszystkie objawy jakie opisał wskazują na to że właśnie ten fabryczny wzmacniacz po podłączeniu nowego radia nie ma zasilania.
> zasilania.
a czy nie jest tak tylko w kombi? Jeśli się nie mylę wzmacniacze antenowe zintegrowane z podstawą anteny nie były montowane w sedanach i hatchbackach...
Ja sam jestem posiadaczem sedana, ale wydaje mi się że we wcześniejszych postach czytałem że hatchbacki też miały wzmacniacze.
> wzmacniacze.
Witam mam kombiaka i radyjko słabo ściąga stacje radiowe, zastanawiałem się nad kupnem wzmacniacza radiowego ale jeśli już niby go mam bo tak wyczytałem z tego postu to gdzie go szukać?, może się skończył albo nie dochodzi do niego napięcię trzeba sprawdzić tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać.
> wzmacniacze.
W sedanach nie trzeba montować wzmacniacza dodatkowo ,bo mają długą antene .A jak już ktoś chce ,to trzeba go zamontować przy antenie , a nie przy złączce w słupku ,bo będzie zbierał "szumy" z kabla .
> pozdrawiam Marek
Witam wzmacniacz jest w podstawie anteny u mnie wysiadl mozna go kupic z cala antena http://www.allegro.pl/item123887625_antena_dachowa_orginal_vw_skoda_seat_opel.html
> kupic z cala antena
DZIĘKI johny1984 , następny wekend zajrzę do antenki bodajże jest dostępna poprzez tylnie oświetlenie bagaznika i zobaczę czy nic isę nie zmieni przy odłączeniu zasilania od anteny, jeśli odbiór będzie podobny jak wcześniej będę szukał nowej anteny ta z twojego linku jest za rozsądną cenę-warto się zastanowić smile.gif
A, tak na marginesie w twoim przypadku radyjko po awarii ściągało stacje radjowe czy też miałeś zupełną ciszę?
u mnie łapało stacje radiowe ale o połowe słabiej niż przed awaria
Polecam zrobić mały test. Wykręcić stary bat, przyłożyć coś metalowego ( ja dałem klucz nastawny smile.gif Jeśli zaczyna ściągać - to sprawa jest jasna - bat do wymiany.
Niedawno przechodziłem przez podobne problemy. Rozebrałem wszystko, włącznie z samym wzmacniaczem a to był ch... bat.
Teraz śmiga !!!
> metalowego ( ja dałem klucz nastawny Jeśli zaczyna ściągać - to
> Teraz śmiga !!!
Już się wkurzyłem ciągle tylko radio Maryja i w zasadzie nic więcej (pozostałe stacje bardzo niskiej jakości)
Odkręciłem bat (zewnętrzną antenę) zarysowałem na szczycie izolacje aż pojawił się oplot z ocynowanej miedzi, sprawdziłem omomierzem i nie było przejścia miedzy szczytem a śrubą mocującą całość w gnieździe, rozwijałem oplot, co jakiś czas mierząc przejście aż doszedłem do łączenia oplotu z giętką sprężyną tam była przerwa frown.gif
Na allegro 35 zł za komplet. Oczyściłem bat z oplotu (pozostało samo szkliwo- konstrukcja) postanowiłem nawinąć cieniutki drut miedziany raz przy razie (oczywiście w izolacji) na całej długości bata, początek przylutowałem do sprężyny a na całość naciągnąłem koszulkę termokupczliwą no i na palnik gazowy
bbq.gif wszystko bardzo ładnie się dopasowało- naprawdę wygląda fajnie Brązowy bat na czerwonym autku i radyjko znów wszystko ściąga love_4.gif
Gratuluje waytogo.gif A sam bacik na Allegro mozna za 18 zeta kupic
> Gratuluje A sam bacik na Allegro mozna za 18 zeta kupic
Żona twierdzi że pieniądz nie wydany, to pieniądz zaoszczędony
> Witam
> i bylo OK
W Asterce nie mam z odbiorem problemow ale w Corsie mialem i to nawet podlaczajac firmowego Blaupunkta.
Poszlem do pierwszego lepszego sklepiku z czesciami elektronicznymi i kupilem wzmacniacz antenowy za cale 6 zeta.
wszystkie stacje zbieral czysto i bez problemu .
Jak mi radio dzwigneli wrrr.gif to razem z wzmacniaczem i do nastepnego juz nie markowego Firsta znowu kupilem wzmacniacz i znow sie sprawdzil wiec ja polecam.
Jednak poszukalbym w miejscu zamieszkania takigo sklepiku i tam sobie kupil, zaoszczedzisz na kosztach, a w razie czego mozesz wymienic na inny model napewno maja co najmniej dwa w sprzedazy.
