Wskażniki na desce
> Niewiem dlaczego ale zimą jak są temperatury " -"' to zapala mi się
> kontrolka hamulca(przy odpaleniu) dodam troszku gazu i
> gaśnie.Czy cosik boli mój układ hamulcowy czy to normalne?
Kiedy wymieniałeś płyn?
> tylko do krańcówki kierowcy idą 2 kable reszta ma po jednym do
> oświetlenia (wszystkie są połączone razem) wystarczy u kierowcy
> przy krańcówce połączyć kable by piszczek działał na wszystkie
> drzwi
Panie Zero, Panie Art2!. U mnie u pasażera jest tak jak Zero pisze: tylko od świateł nie ma nic innego! U kierowcy jest kabelek od brzeczka i od światał. To jak połączyć te kable?? aby piszczło wszedzie? Jest sposób aby od przęczka poprowadzić do pasażera kabelek ale po co robić kolejne instalcje... jest inny sposób?
ps. a powracając do głównego watku tematu: sam kontruuje czujnik poziomu, z prostych urządzeń elektrycznych, niebawem wrzucem mni manual smile.gif - jedno powiem jest tańsze smile.gif i mniej inwazyjne w zbiorniczek smile.gif
najprostsrzy sposób to sposób Zero, polegający na połączeniu obydwu przewodów przy czujniku kierowcy.Minus tego rozwiązania to brzęczyk bdzie działał nawet jak włączysz oświetlenie wewnatrz kabiny włącznikiem.
Drugi sposób to w odpowiednia część instalacji wpiąć się równoległe do przewodów idących od drzwi (idą one do złącza X6 do pina 11) i połączyc to stosując diodę prostowniczą w odpowiednim miejscu z pinem 12, który to idzie do brzęczyka.
Na schemacie wygląda to prosto tylko trzeba znaleść odpowiedni odcinek żeby dobrze działało smile.gif
pozdro
> kabiny włącznikiem.
> pozdro
Opcja nr 2 to nie dla mnie za dużo roboty.. wole poprowadzić instalacje, tylko nie wiem jak, żeby kabel nie był tak bardzo widoczny? wie ktoś?
> widoczny? wie ktoś?
mysle że przeciąganie kabla jest o wiele bardziej inwazyjne.
Tak odkręcasz tylko plastik z prawej strony pasażera i masz złącze X6 łączysz równoległe przewody od drzwi z pinem 12(kolor czerony) i wlutowujesz diode na przewód idący do pina 11(kolor niebieski) żeby nie brzeczało jak włączysz światło wewnętrzne brzeczykiem.
Obawiam się żeby nie brzęczyk nie piszczał przy otwieraniu drzwi należałoby zastosować włączniki jak przy drzwiach kierowcy z dwoma końcówkami smile.gif
A tak masz piszczyk z wszystkich drzwi .
pozdrawiam
jakieś1,5 roku temu
> jakieś1,5 roku temu
Hmmm... miałem taką teorię: płyn hamulcowy jest higroskopijny czyli chłonie wilgoć z powietrza. Im starszy, tym wiecej w nim wody. W związku z tym, ze tak rozcieńczony ma inna gęstość więc siła wyporu, która działa na plywak czujnika jest mniejsza i pływak zachowuje się"dziwnie" co potęguje dodatkowo niska temperatura. No ale skoro mówisz, że płyn ma tylko 1,5 roku...
Ktoś ostatnio pisał, że że jak odpali to żarzą mu się kontrolki ładowania i hamulca. Może u ciebie jest podobnie. W tamtym przypadku było to, o ile pamiętam, brak czy słaba masa gdzieś. hmm.gif
> dwoma końcówkami
> Może w sobote się pobawie jak znajdę chwilkę
> pozdrawiam
No to jak bedziesz chcial się bawić to zrób zdjęcia jakim manual. A jaka to ma być dioda? obojętnie jaka?
dioda prostownicz pewnie najmniejsza z mozliwych bo ile taki brzęczyk może mieć poboru prądu.
Chodzi o to żeby prąd nie nie miał przejścia do włącznika tylko w kierunku drzwi.
pozdro
no wreszcie się zabrałem i dopracowałem kontrolki świateł i halogenów 893goodvibes.gif
fajnie! po lewej to są światła krótkie rozumiem a poprawej długie? Jaka kombinacja, jak zrobiłeś?
lewa kontrolka dotyczy ogólnie świateł a prawa to halogeny
aby coś takiego zrobić trzeba mieć
drukarkę laserową (kolor)
folię do druku
rysunki ikonek
zieloną folię dla wyostrzenia barwy
rozpuszczalnik
wyjmujemy z zegarów plasticzki z kontrolkami, wybieramy ofiarę do wymazania (nie urzywaną kontrolkę) dookola niej obklejamy wszystko taśmą by nie wymazac więcej niż jednej ikony. Wacikiem nasączonym w rozpuszczalniku ostrożnie wymazujemy ikonkę z kolorem (uwaga by nie przetrzeć się na drógą stronę bo trzeba bedzie szukać licznika dawcy 270751858-jezyk.gif) po "wymazaniu" plastik nie jest tuper przeźroczysty widać skazy dlatego najlepiej robić kontrolki gdzie świeci się znaczek (łątwiej ukryć nasze fuszery), następnie w przygotwany kwadracik wkljamu nową ikonkę smarujac ją dookoła klejem do papieru (nie super glue lub podobne !!!) składamy i cieszymy się nową kontrolką 270751858-jezyk.gif
> folię do druku
> rysunki ikonek
> rozpuszczalnik
> ok 60 zł jak się spaprze robotę przy wymazywaniu ikonek
> bedzie szukać licznika dawcy ) po "wymazaniu" plastik nie jest
U łaa, takiej kontrolki nie zrobie, miło by było jak byś zrobił kilkanaście sztuk to moze by koledzy z forum pokupywali 270751858-jezyk.gif
No efekt fajny. A nie chiało ci się bawić tak jak poprzednik podpiac pod te kontrolki świateł (przepalonych żarówek?+ przyciemnienie np zieloną/niebieską folią)? . A swiatła krótkie to podłaczyłeś normalnie pod zegary czy pod bezpiecznik? fajnie że masz halogeny ja nie mam frown.gif:(
hahaha mimo ze opis jest krótki to praca czaso chłonna (nad tymi kontrolkami pracowałe 3-4 miechi i zawsze coś mi nie pasowało 270751858-jezyk.gif)
tu miałem lenia 270751858-jezyk.gif pociągnąłem kabelki pod podświetlenie zegarów (moze kiedyś to zmienie)
> fajnie że masz
> kontrolkami pracowałe 3-4 miechi i zawsze coś mi nie pasowało )
> miałem tak kiedyś zrobione ale mi się nie podobało
> tu miałem lenia pociągnąłem kabelki pod podświetlenie zegarów (moze
> kiedyś to zmienie)
> zawsze możesz zamontować to zadna filozofia
Ja zobacze może u siebie zrobie z ziolną/niebieską folią, i podłacze do zegarów na tzw. lenia 270751858-jezyk.gif. A halogeny, to koszta, ile kosztują dwie lampy nowe lub ze szrotu, no i cały zderzak by mieć je gdzie przymocować... roboty troche będzie frown.gif
tylko skąd drukare wytrzasne?hmm
a tak napoważnie to rysuneczki w skali masz porobione??
możesz mi przesłać albo udostępnic gdzieś
pozdro
> ja też chce takie
> będzie łatwiej
> pozdro
podczas wydruku zmuszasz drukarkę by wydrukowała to w wymiarze wys. 2.9 inches szerokość 0.8 inches.
standardowy wymiar tego obrazka to 250x900
rozumiem że wykorzystac trzeba te czarne?
A tak poztym fajnie by było żeby wszystkie kontrolki swieciły sie tylko obrazki.
i jeszcze jedno drukowałeś na białej foli i potem nakładałe s na to zieloną?? czy od razu na zielonej
A i skąd pociągnąłeś zasilanie od halogenów?
pozdro
> a w czym rysowałeś bo ja bee jeszcze dorabiał do postojówek
> tylko obrazki.
to trzeba by było wszystko namalować i wydrukować
drukowałem na białej a że to była drukarka laserowa kolorowa to dałem w kolorza (trzeba zrobić przynajmniej 2 wydruki i folie nałożyć na siebie by czarny był czarnym a nie prześwitujacym czarnym 270751858-jezyk.gif) później dla wyostrzenia zielonego zapodałem zieloną folię.
> znalazłem na necie obrazki i je dostosowałem
dzięki za info ale jeszcze jedno pytanko
czy nie znalazłeś może do postojówek?
i jeszcze jedno wymazujemy i przyklejamy nowe ikonki od spodu?
pozdro
> pozdro
A nie lepiej zamiast wymazywania ,dorobić całkowicie folię do zegarow ? starą wyjmujesz ,a mocujesz nową z nowymi obrazkami .
no niby tak ale masz jakiś gotowy wzór?
wtedy by można zastosowac wszystkie kontrolki konturowe (gdzie świeci obrazek )
pozdro
> obrazek )
> pozdro
Zamiast się bawić z wymazywaniem itd. poszukam ikonek z innych modeli samochodow lub zrobie takie jakie są w corelu .Potem tylko podmianka i powinno być dobrze.
Tak sobie wykombinowalem ,że można też wymienić cały ten czarny pasek od ogrzewania,wiatraka itd. .Zrobić ,nakleić czarny pasek z ikonami i wtedy byłoby równomierne oświetlenie nawiewu,ogrzewania .
do zrbienia nowych foli trzeba mieć niezłą wprawę i dobrą rękę do grafiki zeby.GIF mi wystarczy to co mam zeby.GIF
> grafiki mi wystarczy to co mam
a jeszcze mam pytanko dorabiałeś pin w kostce do kontrolki przeciwmgielnych. Bo nigdzie nie moge dostać takich konektorków.
Ostatnio dorabiałem z dwóch zwykłych, ale troszkę to ciężkie.
Można gdzieś dostać takowe??
pozdro
> Znalazłeś też inne ikonki ze wskaznikami ? zapodałbyś jakies
hej.
oczywiście bez 20.GIFsie nie obędzie
pozdro
> pozdro
> hej.
> To jak będziesz robił o zrób dwa kompleciki, jeden dla mnie
> i przesli na ares podam ci na priva
> oczywiście bez sie nie obędzie
> pozdro
jak znajde wszystkie ikonki to pewnie zrobie .Na razie pusciłem zapytanie do sprzedawcow z allegro czy takie coś robią .Jak robią hurtowo tarcze do zegarow ,to mogliby zrobić fabrycznie takie wskazniki .
> pozdro
Witam-ja wyciąlem ze złomów ikonki i po wycięciu w danym miejscu starej wklejałem potrzebną.Nie od wszystkich typów aut pasują ( od francuzów nie) W mojej ASARA X14NZ mam 24 świecace kontrolki, oczywiscie tylko wtedy , gdy powinny.świeci nawet np. kontrolka świateł cofania.
> świateł cofania.
> świateł cofania.
Właśnie .Fotki , fotki
> świateł cofania.
no włąsnie fotki! i od razu jka mżesz chwal się jak rozpaliłeś zegary aż na 24 kontrloki... smile.gif, instalacje, robota itp..
> aż na 24 kontrloki... , instalacje, robota itp..
Z tego co widzialem to z Espero pasowałyby.
> hmmm we wtyczce halo nic nie dadawałe wpiąłem się w kabelki
chodzi mi o wtyczke w zegarach, bo domniemam że montując w miejscu kontrolki po prawj stronie wykorzystałeś istniejące ścieżki, czy tez przewody bezpośrednio do żaróweczki??
