Jakie głośniki do uno??
> Jakie do przodu, a jakie do tyłu?? Czy można wsadzić 4 takie same??
> Mam na oku blaupunkty :
> http://allegro.pl/item123393263_blaupunkt_gtx_102hp_120_watt_nowe_gwarancja_f_vat.html
> Mogły by być 4 takie??
Ja na twoim miejscu jak chcesz tanim kosztem, to włuż 6x9 w półke, lub chociaż 13cm w drzwi, do 16cm musisz mieć raczej el. szybki ok.gif
tani koszt- 6x9 w półke lub 13 w drzwi (bez paneli)
Imho zamiast ciachać tapicerkę w drzwiach, żeby włożyc 13 lepiej jest kupić sobie takie redukcje i wsadzić 13, w seryjne miejsce w desce.
Tu klikamy
> desce.
> Tu klikamy
tylko w drzwiach owiele lepiej zagraja, bo w desce z tyłu głośnika nie nic, pustka a tu jest jakby skrzynia grinser006.gif
Ja mimo wszystko nie zamierzam kombinować z drzwiami i chce zamontować głośniki w fabrycznych miejscach, tylko nie wiem jakie (wiem, że wchodzą tylko 100mm ale jak głębokie mogą być to nie wiem). tongue.gif
> nie wiem).
montuj w półke dwa 6x9 i z przodu 10cm tylko przod zcisz faderem alby nie pierdzial przy glosnym graniu ok.gif
Ja zalozylem na przod Blaupunkty BGx 402 10cm 25W, a na tyl zalozylem ramkę (przejsciowke) z 10 na 13 cm i tak zamontowalem na tyl w standardowych miejscach Blaupunkty BGx 542 HP 13cm 30 W.
Jak dla mnie jest super , czystosc dzwieku, duzo basow, wiecej nie potrzebuje , a w porownaniu z poprzednimi w standardowymi glosnikami tylko sprzodu - nawet nie ma porownania.
Chyba ze zalezy ci na BUM BUM BUM, to juz co innego.
Naprawde taki zestaw dla zwyklego uzyszkodnika powinien wystarczyc.
Z przody moga byc 10 , ale dwa nastepne glosniki musza byc wieksze bo basow nie bedzie.
Napewno znajda sie osoby ktore stwierdza ze taki zestaw jest do niczego, jednak mnie juz nieczego nie potrzeba a sluchalem juz muzyki w samochodach z tubami basowymi , z tak zrobionymi instalacjami ze koszt calosci jest wiekszy niz auta - ale czy o to chodzi ????????
10tki są do niczego grinser006.gif można po taniości zrobić wmiare przyzwoite audio w uno, ale trza już troche porzeżbić alien.gif
Ja mam głośniki macaudio z bmw 13 z przodu na takich przejściówkach i sa z tyłu zakryte taki dosyć grubym paltikowym niby kubełkiem na tylnej półce 6x9 tej samej firmy i tez takie puszki sa za głosnikami i jeszcze na boczkach przy tylnym fotelu też 13 i jeszcze z przodu jakies piszczałki na słupkach.radio pionier nie pamiętam numeru i wzmacniacz busmena. chymba dobrze napisałem/ i jest oki. zdjęć nie mam
mam założone u siebie prawie identyczne 4 blaupunkty...zagrać to ci nie zagrają jakoś rewelacyjnie jak tuba basowa ale nie ma tragedii...do słuchania wiadomosci z radia i czasami jakiejś muzyki w zupełności wystarczają...jeżeli chcesz troszkę więcej basu to załóż na tył 130mm z redukcjami tak jak pisał kolega wyżej...będzie o wiele lepiej wg mnie wink.gif
miałem kiedys alpinki w desce 13 na redukcjach dałem za nie jakies 160zł grało to mizernie kupiłem zestaw boshamana i zrobiłem panele w drzwiach zestaw 16cm + zwrotnice+ tweetery na podszybiu koszt hmm z panelami jakies 140zł ale teraz gra to o wiele lepiej
i jak koledzy powiedzilei 6x9 w połkę daje bardzo dobre efekty
> miałem kiedys alpinki w desce 13 na redukcjach dałem za nie jakies............
a można gdzieś gotowe panele do dzrzwi kupić??
Zobacz sobie jak ja to rozwiązałem (poniżej masz link do mojej strony na UKP), z wprzodu Blaupunkty (13 cm) i tweetery, z tyłu basówki. Gra ładnie i czysto i głośno jak rzeba, a nie ma żadnego wzmacniacza.
może i ładnie gra zeby.GIF ale te głośniki z przodu najłądniej niewygladają zeby.GIF
takie jest oczywiscie moje stromne zdanie zeby.GIF a o gustach jak już ktoś powiedział sie niedyskutuje zeby.GIFgrinser006.gif270751858-jezyk.gif
> może i ładnie gra ale te głośniki z przodu najłądniej niewygladają
> takie jest oczywiscie moje stromne zdanie a o gustach jak już ktoś
No nie, ale taka była najlepsza opcja żeby nie było dużo kombinowania z wsadzeniem głośników 13 cm. Tweetery rzeczywiście mogłem gdzie indziej dać, jak je rozwale (a już rozwaliłem jeden komplet - odkleiły się i wpadły między drzwi a karoserie) to załoze jakies bardziej dyskretne.
Hmm, a ja mam z przodu i z tyłu w fabrycznych miejscach dwudrożne Tonsile 35W 10 cm i radzą sobie nieźle, ale nie jestem miłośnikiem basu. Mimo to polecam tym którzy nie chcą kombinować z innymi rozmiarami.
Ja zakupiłem BLAPUNKTy elipsy w tylną półkę i gra zaj.......
Jeszcze tylko do przodu w seryjne miejsca i będzie git.
Tylko tak jak już ktoś wspomniał z przodu faderem troche ściszyć i jest COOL
nie "duszą" Ci się te głośniki nawet przy głośnej muzie? jakie radyjko posiadasz i jaka muza przeważnie leci u Ciebie?? Pytam bo też się biorę za audio..
Radio i głośniki mam blaupunkta
Ostatnio w mediamarkt była wyprzedaż więc sobie zapodałem.
