rozne srednice zawracania?
czyli rozny promien skretu w zaleznosci od tego czy kola sa skrecone maksymalnie w lewo lub w prawo. Z tego co mi sie zdaje zawracajac przez lewa burte promien jest mniejszy niz zawracajac przez prawa. Eksperyment przeprowadzony na ulicy, kilkukrotnie. Skrecajac w lewo nie wjezdzam na kraweznik, skrecajac w prawo delikatnie najezdzam na niego. Teraz pytanie: czy to normalne?
tak to normalne ...
> tak to normalne ...
> szczególnie w 125 i 126p
nie poruszam sie zadnym z w/w .
> Tak. Normalne.
a dlaczego?
chodzi o kat skrecenia kol , w zaleznosci od kierunku?
Obciazenie po jednej stronie?
nie napisałem że tylko tylko że szczególnie
po prostu w 125p to nawet jakiś "ogranicznik" skrętu w którąś ze stron był
a ogólnie nie wiem dlaczego ale tak jest że w jedną stronę jest mniejszy promieńzawracania .. sam zaobserowaałem smile.gif
> stron był
czyli moja tez sie potwierdza.
teraz zastanawia mnie w jakim celu cos takiego projektanci wymozdzyli?
czesto spotykane ale nie we wszystkich autach, jakas gazeta motoryzacyjna testujac samochody podaje parametry srednicy zawracania w prawo/lewo hmm.gif roznica jest niewielka, np. 11,2 i 11,3 , ale sa auta ktore w obie strony kreca sie jednakowo zlosnik.gif ale z czego to wynika niewiem.gif
pozdr.
> wymozdzyli?
mysle ze to nie jest celowe a wynika z budowy auta, przekladnia nie znajduje sie posrodku osi podluznej pojazdu a jak wiemy z lewej strony, hmm.gif
pozdr.
> zawracania w prawo/lewo roznica jest niewielka, np. 11,2 i 11,3
> , ale sa auta ktore w obie strony kreca sie jednakowo ale z
> czego to wynika
Pewnie jest mierzone z punktu siedzenia kierowcy biglaugh.gif. Kazdy "normalny" samochod ma promienie skretu w prawo i lewo jednakowe grinser006.gif.
> strony,
tez mi to do glowy przyszlo jako sensowne wytlumaczenie.
> Pewnie jest mierzone z punktu siedzenia kierowcy . Kazdy "normalny"
> samochod ma promienie skretu w prawo i lewo jednakowe .
wydaje mi sie, ze mierzy sie srednice okregu po ktorym porusza sie przednie zewnetrzne kolo hmm.gif
pozdr.
> strony,
> pozdr.
przekładnia to znaczy :
a) przekładnia "ślimakowa"
b)maglownica
bo relikty Polskiej motoryzacji 125p i 126p miały ślimakowe ... (oprócz wyjatku 126p BIS i jednnej serii normalnego 126p w rocznikach 89..91)
a teraz większość jak nie wszystkie auta ma maglownice
>Kazdy "normalny"
> powaznie?
tak jak powiedzial przedmowca, najsensowniej byloby mierzyc srednice zawracania po luku jaki zatacza przednie zewnetrzne kolo.
Edit: bralbym pod uwage obrys pojazdu.
> trzymajac sie Twojej teori to wiekszosc aut jest "nienormalnych"
tez mi sie tak zdaje.
ale ja tam postawilem wink.gif a mierzy sie tez od najdalej wystajacej czesci karoseri czyli "zawracanie miedzy scianami"
> ale ja tam postawilem a mierzy sie tez od najdalej wystajacej
edytowalem posta, piszac o tym ze bralbym pod uwage obrys pojazdu. zlosnik.gif
> EOT- nie znam auta które lepiej zawraca od Mercedesa 116
pozdr.
> smart for two
> pozdr.
daihatsu charade. w szoku bylem.
> a dlaczego?
Różne długości półosi i przez to różne ich możliwości skrętne.
W aucie tylnonapędowym taki problem nie powinien występować...
Co konkretnie masz na myśli?
Wspomniane powyżej 125p i 126p raczej nie potwierdzają tej teorii.
wątpię, ja bym raczej obstawiał na różne długości drążków kierowniczych, a raczej ich różnice w porównaniu powiedzmy do nominału. np po regulacji zbieżności może się zdażyć, że koło zębate osadzone na kolumnie kierownicy nie będzie ustawione rónwo po środku zębatki połączonej z drążkami kierowniczymi i w jedną skronę skręci więcej, w drugą mniej. może tak się stać podczas korekty ustawienia koła kierownicy gdzie koła nadal są ustawione "na wprost" a końcówkami kierowniczymi ustala się położenie kierownicy poprzez przesynięcie zębatki i jednoczesne, z jednej strony zmniejszenie,a z drugie strony wydłużenie drążka kierowniczego
obstawiam na:
1. sztuczny ogranicznik z jednej strony np by koło nie obcierało o jakąś częśc konstrukcji auta np rurę wydechu
2. ustawienie zbieżnośc na drążkachi "nie po środku"
Tego nie tną lasery. W zawieszeniu jest parę poduszek, które mają prawo popłynąć o 0,2 mm. Ograniczniki zwykle są - coś musi dać opór, aby nie obciążać przypadkowych węzłów konstrukcji. W 126p ograniczniki przy wymianie wycinałem, bo miałem maglownicę i większy skręt. 0,2 mm przy odległości ogranicznika 5 cm od osi sworznia to na promieniu zawracania ile będzie? Ciekawe byłoby zrobić jedno kółko na półsprzęgle, a potem drugie w tę samą stronę z prędkością 10 km/h. Różnica będzie na pewno większa niż te 20 cm.
