Fiat Code
czy bez kartki z kodem Fiat Code da się żyć? Czy nie da się w jakiś sposób odzyskać tego kodu? Odczytać w serwisie lub poza nim? Tak dla spokojności....
> Witam,
> dla spokojności....
Siedem lat jeżdżę, 200 000 na liczniku i jeszcze tego kodu nie używałem.
jeździj...
kod jest nie do odzyskania...
jak sie cos zwali to dopiero bedziesz myslał...
> jeździj...
hmm.... a odłączyć się da?
> Witam,
> dla spokojności....
jak bys mial code II to bys mógł zamówic karte z kodem w asio
ale z tego co wiem to rodzina BBM ma code I
> na pewno taniej by wyszło wymazanie wpisu immo ze sterownika
nie wiem ile kosztuje wymazanie ale nowa karta do code II 18.- czeka sie ok tygodnia bo leci z włoch - kod jest przypisany do numeru nadwozia wink.gif
No to i ja się przyznam, że nie mam karty Fiat Code, a do tego mam tylko jeden kluczyk, ten niebieski z przyciskiem centrala bez alarmu. Niestety tak autko przyszło z niemcowi i jakoś jeżdżę. Może mnie kto uświadomi jak, gdzie i za ile można dorobić drugi kluczyk coby jakiś zapas był w domu.
Wiem, że lamer ze mnie, ale co było robić. frown.gif jak Bravo mi się spodobało a to przeskok z Tipo był, czyli w rodzinie zostałem.
podjedź do jakiegoś supermarketu i idź do gościa co dorabia kluczyki , zczyta ci kod z tego co masz i wprogramuje do nowego dorobionego ,
koszt 120 - 150 PLN
Kod kluczyków jest przechowywany w fabryce, gdzie było wyprodukowane auto. Papiery dotyczące montażu somochodu przechowywuje się przez 15 lat . Teoretycznie ASO powinno to umieć załatwić. Jednak karta jest tylko jedna i dostaje ją klient. Na karcie zapisany jest elektroniczny kod służący do awaryjnego uruchomienia pojazdu i mechaniczny kod z zakodowanym zarysem zębów klucza. To się tyczy systemu CODE 2.
A czy czasem BBM-y nie mają CODE 2 ???
d007
wszystko co piszesz to się zgadza , tyle że w BBM-ach jest Code I waytogo.gif
co do 150zl za kluczyk , to jezeli sie nie ma karty to lepiej zdjac code za 150zl i dorobic zwykly kluczyk za 30zl i fiat code juz nigdy nie zaskoczy zlosnik.gif
> Witam,
> dla spokojności....
witam
Pzregladajac forum znalazlem ten post, otórz kod z karty jest bez problemu do odzyskania , tak samo jak zrobienie duplikatu klucza czy tez usuniecie immo nie stanowi zadnego problemu
W układach fiat code 1 ASO nie jest w stanie odzyskac utraconej karty kodowej lub klucza matki , natomiast dobrzy fachowcy lub goście co siedza w temacie immo lub kluczy bez problemu potrafia ustalic kod czy tez wpisac lub usunąc klucz itp.
Odpowiadając na pytanie czy da sie odzyskac kod , odpowiadam da sie , kod jest zapiasny w pamięci w sterwinku immo , istnieja równiez programy diagnostyczne do ustalania tego kodu
