Kto miał problemy z FiatCode i jak je rozwiązał?
Witam!
Wspominałem Wam o problemach moich z odpalaniem...
Teraz chciałem zapytać kto miał jakiekolwiek problemy z FiatCode? Bardzo proszę niech wpisze jaki to był problem i w jaki sposób został rozwiązany.
Podejrzewam, że u mnie właśnie to immobilizer fabryczny jest przyczyną kłopotów, chłopaki z ASiO sugerują sprawdzenie złączek elektrycznych, szczególnie tych pod maską... Po 7-dmiu latach mogą być zaśniedziałe...
Czy ktoś wie, gdzie dokładnie szukać wszelakich złączek, z którymi związany jest immobilizer (FiatCode)?
Albo ASO miało rację, że immobilizery fiatowskie są niezawodne i nawet nie zdarzają się przypadki, że coś muszą przy nich grzebać...
W moim nie ma żadnego Fiat Code smile.gif pierwszy właściciel chyba coś kombinował biglaugh.gif więc chyba coś sie da z tym zrobić
> Co jest? Obraziliście się na mnie?
> grzebać...
musisz zacząć od odbiornika immo pod kolumną kierownicy i lecieć po kolei za kabelkami aż do sterownika
Skoro mówisz że "chłopaki z aso" to również oni wiedzą jak ten immo ominąć (wiedzą i są swienie bo nie zrobia tego albo sa pipy i niedouczeni).
Miałem taki problem w Seicento: Świeciła lampka Fiat Code i Marchewa - nie zapalał. Można było odpalic za pomoca procedury awaryjnej. Raz na 10 lampki nie świeciły i można było odpalić normalnie.
Pomogło przeczyszczenie wszyskich złączek w okolicach centralki Fiat Code. Po tym przez 1,5 roku problem sie nie powtórzył.
Witaj!!!!!!!
Mam ten sam problem co ty z fiat code muszę kilkakrotnie przekręcić kulczyk w stacyjce aby zgasła mi kontrolka ale nie zawsze. Poczyniłem odpowiednie kroki aby tą uciążliwą usterkę usunąć. Sprawdziłem połączenia antenki z centralką nie odniosło żadnego rezultatu więc udałem się od fiata na egzaminer tam ukazał się błąd w postaci złych kluczyków które nie są rozpoznawalne przez centralkę lub antenka fiat code uszkodzona. Moim zadniem nie jest możliwe aby dwa kluczyki były wadliwe, ponieważ próbowałem na każdym z nich i układ elektroniczny fiat code zachowywał się tak samo więc podejrzewam drugi element że traci swoją oporność. Zakupię w najbliższym czasie antenkę i zobaczę czy to jest faktycznie ten element który powienien zostać naprawiony. smile.gif
> W moim nie ma żadnego Fiat Code pierwszy właściciel chyba coś
> kombinował więc chyba coś sie da z tym zrobić
> Witaj!!!!!!!
Ja próbowałem na trzech kluczykach i na trzech było tak samo...
Wczoraj padało i problem nie pojawił się ani razu, a celowo próbowałem go wywołać, żeby przetestować ewentualne "awaryjne uruchomienie" za pomocą kodu. Więc może jednak faktycznie coś na złączach jest, jak sugerują mi niektórzy... Muszę wynaleźć gdzieś jakieś schematy montażowe i elektryczne dotyczące immobilizera...
Gdzie byłeś na egzaminerze? Mi na Węglowej mówili, że problemów z FiatCode nie ma wcale...
okolice centralki, czyli gdzie?
Dzięki za odpowiedź, u mnie pewnie jest to samo...
Na egzaminerze byłem w Wejherowie i wskazał błędy te o których wcześniej pisałem i też sprawdzałem wszystkie kluczyki /trzy/, nawet ponownie programowałem kluczyki i objaw jaki był taki jest dalej frown.gif
Nie pamiętam, to było z 5 lat temu.
Po prostu znalazłem tę centralkę (w Seju przy lewym nadkolu), odłączyłem od niej kable które idą do centralki wtrysku i do anteny i przeczyściłem. Dalej szedłem po kablach i rozłączałem napotkane po kolei złącza.
Robiłem to bez schematu, bo to było w lesie na wakacjach.
jesli mozna zapytac, ile cie skasowano ? czy zwracali uwage na reszte wskazan czy tylo na w/w problem ?
> dalej
Ponoć te błędy egzaminer bardzo często wskazuje...
Zrobię to samo waytogo.gif Już mam mniej więcej rozeznanie gdzie i czego szukać... wink.gif
Ja mam taki sam problem w Bravo. Co jakiś czas CODE nie rozpoznaje kluczyka :/ Problemu jeszcze nie próbowałem rozwiązywać. Jak coś znajdę to dam znać !
Na mój łep to coś z komunikacją pomiędzy kluczem a odbiornikiem.
Dlatego chyba warto sprawdzić połączenia/styki z BODY Computerem, antene ...
d007
czesto bywa ze zaraz kolo stacyjki kabelek jest przetarty do tego transmiterka/odbiornika . widzialem kila takich przypadkow. daj komus niech ci posprawdza instalke (tak jak chlopaki z aso radzili) , jak dalej dupa to wywal cholerstwo ze sterownika (rozkodowanie 150-200zl)
Dzięki za podpowiedź, sam to posprawdzam jak znajdę chwilkę czasu... wink.gif
  • 11 miesięcy później...
a przeczyszczenie rowków kluczyka pomaga?
Zwylke zbiera się tam syf a kontakt kluczyk-autko być musi!
do czego niby ma być? to jest przecież technologia RFID - bezkontaktowa
U mnie klopoty pojawiaja sie co jakis czas. Wystarczy szturchnac kablami pod deska rozdzielcza (kierownica). Cos musi po prostu nie stykac.
nie dość że odgrzałeś kotleta sprzed roku to jeszcze takie herezje głosisz hehe.gif
> głosisz
