Wymiana uszczelki pod głowicą + Kilka pytań...
Przedewszystkim witam
Stałem się dziś posiadaczem Astry F 1.6 z 93r. , przebeig 206kkm
Zauwazyłem wyciek w okolicach uszczelki głowicy - i tu pytanie - czy wymieniać coś jeszcze, chcę (muszę??) wymienić uszczelkę pokrywy zaworów, nowe śruby...
Pasek rozrządu ponoć był zmieniany, pewnie przyjdzie mi go wymienić.
Czy 200kkm to dużo na ten silinik ? MID pokazywał spalanie na poziomie 7L czy to możliwe (mało:) )?
Mam też drobniejszy wyciek w okolicach pompy wspomagania... ale to darowałbym sobie na jakiś czas.
Pozdrawiam z góry dzięki
Wyciek jeszcze nie dyskwalifikuje uszczelki. Ja też mam wyciek... już pół roku.
Najpierw sprawdź kompresję w cylindrach, jeśli będzie ok, to możesz spróbować dokręcić głowicę o ok 10 stopni na śrubę.
Jeśli zdecydujesz się na wymianę to wymień przy okazji uszczelniacze zaworów.
200 tyś km to mniej więcej połowa do szlifu bloku, ale to zależy od egzemplarza i użytkowania.
7l to nie dużo.
Olej cieknie?
> Olej cieknie?
Cieknie chyba na kolektor wydechowy i dymi:(
Jutro umyję i sprawdzę dokładnie
Na kolektor nie może cieknąć bo kolektor jest wyżej niż uszczelka. Może najwyżej ściekać po bloku, misce i na rurę wydechową (na jej kolanko). Jeżeli nie leje się strumieniem, to tak jak radzi kolega Orochimaru: spróbuj dokręcić. U mnie pod koniec zimy też zaczęło się sączyć, dokręciłem i przestalo. Jak nie przestanie, to też nie przejmuj się zbytnio, wielu z nas tak ma.
> pół roku.
Podłaczę się do wątku.
Ile Koledze tego oleju na 1000 km wycieka?
Ok, dzięki za radę - zobaczę czy to coś da.
Mam do wymiany błotnik - znacie namiar na tanie blachy - Astra HB 5D
Nie wiem:) Przejechałem 10km:)
No cóż, dolewam szklankę tygodniowo (ok 300km). Z uszczelki tylko leciutko się poci, ale za to mam sikanko z okolic uszczelniacza wału korbowego od strony rozrządu. Nie wiem czy to jego wina czy pompy oleju, ale postaram się przed zimą ostatecznie uszczelnić cały silnik.
No to po 1k km można coś wnioskować. Mi też kapie na reurę i się smaży jak cholera irked.gif
> cały silnik.
Czyli mamy podobne ubytki, tyle że ja mam wyciek na UPG. Po umyciu silnika i pracy przez około 3 min. na wolnych obrotach pojawia się strużka oleju na bloku silnika. angryfire.gif
Teraz tak myślę: czy je najpierw lekko nie poluzować a potem spróbować dokręcić jeszcze raz? hmm.gif
Pzdr.
Ten sam silnik, przelot 220 kkm, brak ubytków oleju ale zalany minerałem, więc może póki co nie ładuj się w koszty tylko tak jak koledzy radzą spróbuj dokręcić i zalać mineralnym hmm.gif
Zroób min 1 kkm a najlepiej więcej i zobacz co będzie
Imo nie dużo ale wszystko oczywiści zależy od poprzednich właścicieli, splanie jak najbardziej osiągalne ok.gif
> Próbowałem dokręcać, ale nawet nie drgnęłą ani jedna śruba.
Bo trzeba mieć stosowny klucz a raczej przedłuzkę do niego w postaci półmetrowej rury...
> półmetrowej rury...
Zastanawiałem się nad 1,1 m, bo takową też posiadam, ale strach przed urwaniem śruby zwyciężył i odpuściłem 275123014-zielony.gif
> Niech Cię ręka boska broni
Ale już ten wyciek mnie tak wnerwia, że rant.gifklnie.gifsciana.gifangryfire.gifuzbroj_zlo.gif
> Przyzwyczaisz się. Bierz przykład z kolegi Orochimaru...
> Pozdroofka
kolego ja już 2 lata śmigam na takich wyciekach dolewam jakieś1,5 na 10kkm.Chciałem to robić ale mechanik powiedział że puki poza tym wyciekiem nic się niedzieje to mam jeżdzić i niewydawać pieniedzy.Olej leje mineralny Lotos 15w40 więc koszt nieduży dolewki tylko czasem smierdzi olejem
> Pzdr.
jesli sa wycieki spod uszczelki to radze ja wymienic. ja juz w drugim swoim aucie z tego powodu wymienialem ja. w obu przypadkach uszczelka byla totalnie przegnita. ponadto w okolicach kanalow olejowych tez to niezbyt fajnie wygladalo.
> 10kkm.
No ja rok, ale dolewam ca. 0,8-0,9 litra/ 1 tysiąc km buu.gif
U mnie olejem "wali" konkretnie. Na postoju, po jeździe czasami pięknie wylatujący dymek widać z grilla. angryfire.gif
Nie wspominam już o włączonym nawiewie powietrza i wtedy w aucie "komora gazowa" sciana.gif
Pzdr.
Pewnie, że bym wymieniłm tylko w ASO zaśpiewali 1200 PLN.
W innej stacji zeszli do 400 Pln, alę "moje części" wiec suma sumarum ca. 600 PLN bez planowania. To jedna sprawa.
Druga- silnik chodzi b. dobrze i obawiam się, że po wymianie już tak nie będzie. Wiadomo jacy to "szpece" są niektórzy mechanicy. tuk.gif
Pzdr.
no to popytaj wsrod znajomych czy nie maja jakis godnych polecenia majstrow. ja sie zamknalem w 300 PLN-ach razem z planowaniem glowicy. zrobilem juz jakies 20tys km. i nic z autem zlego sie nie dzieje.
Ja wymienilem i nie zaluje
teraz tez bym tak zrobil, jezdzielem z podobnymi objawami rok czasu
ale mialem juz dosyc myslenia czy strzeli w koncu czy nie
dalem 450 pln i mam spokoj
  • 1 miesiąc później...
> nie dzieje.
Czy może kto polecić taniego i dobrego mechanika w Warszawie? Jakie mogą być koszty?
Zaznaczam, że archiwum trochę poczytałem, ale akurat o Warszawie nic nie znalazłem...
