Swiatla postojowe
Mam troszku lamerskie pytanie ale mysle ze nowemu uzytkownikowi tej kategori jezdzacej wybaczycie smile.gif
Awiec do zeczy:
Zastanawia mnie jak pozsotawic autko na zapalonych swiatlach "postojowych" ?? Po wyciagnieciu kluczyka odcina prad i co wiadomo swiatla gasna. W instrukcji pisza ze niby ustawic kluczyk na pozycji dajacej prad wcisnac bolec w stacyjce i wysunac kluczyk, ale jakos za cholerke nie moge tego odkryc jak to zrobic screwy.gif.
Mam nadzieje ze nie zostane skatowany za to pytanie.
Musisz zrobic dokladnie tak jak jest napisane w instrukcji, wcisnac ten guziczek, przekrecic kluczyk do tylu i wyjac, wtedy teoretycznie powinny sie palic postojowki.
Tyle tylko ze w instrukcji nic a nic nie pisza o tym, ze to sie bardzo czesto zacina i za chiny ludowe nie da rady tak zrobic zlosnik.gif
zanim wyciągniesz kluczyk ze stacyjki musisz wcisnąć bolec , a potem przekręcić kluczyk w lewo i ... gotowe
> zanim wyciągniesz kluczyk ze stacyjki musisz wcisnąć bolec takie czarne plastikowe pod kluczykiem, a potem
> u mnie też to nie działa
Ten "knif" z przyciskiem i przekręcaniem kluczyka, to bolączka Fiatów. Mam to samo w Tipo żony. Jak się tam coś zatnie, to nie ma siły przekręcić i nie działaja. Szkoda uszkodzić stacyjki lub czego tam jeszcze. zeby.GIF
u mnie działa, ale trzeba się czasami trochę nakorblować i nawajchować kluczykiem żeby wskoczyło sciana.gif
> Po prostu, TTTM (ten typ tak ma)
A ja to mam u siebie i w seicento i myślałem sobie, jaki ten fiat mądry, że taki fajny patent wymyślił clown.gif
i działa prawda? wink.gif nie rozumiem tych co piszą, że to pada... cool.gif
> i działa prawda? nie rozumiem tych co piszą, że to pada...
dziala podobnie jak blokada kierownicy , jak sie czlowiek szarpie to se ne da a jak delikatnie i spokojnie to zadnego problemu smile.gif
u nie dziala nawet lekko, ale pomysl to raczej jest do bani.
Otóż pomysł jast przedni. Nie zostawisz padaki na światłach jak nie chcesz (vide zemsty Hitlera wszelakiej maści). Tylko po co podświetlona w tym czasie szafa??? hmm.gif
mlot.gif tak sie zawsze zastanawiałem ze postojowe musza się jakos włączac a to takie proste smile.gif i działa u mnie
> bo pewnie startowali z przecinakiem i młotkiem
Juz dziala , cza bylo sie posilowac troszku.
Nawet przedni patent przynajmniej nie zapomne zgasic swiatel po wyl. silnika.
