maka777 Napisano 6 Września 2006 Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Witam wszystkich Ponieważ od czasu do czasu zapalała mi się żółta kontrolka check engine postanowiłem wywołać kody błędów. Ponieważ mam złącze 16-pinowe przypuszczałem, że kody powinny być 4-cyfrowe. Jakież było moje zdziwienie kiedy kontrolka zaczęła migać tworząć więcej niż 4 cyfry. Po spisaniu na kartce wszystkich cyfr wyszedł następujący ciąg liczb: 10 4 10 10 (10 szybkich, sekunda przerwy, 4 szybkie, sekunda przerwy, 10 szybkich, sekunda przerwy, 10 szybkich) - powtórzony zresztą trzy razy. Moje pytanie: jak "rozgryźć" coś takiego? Czy jest jakiś kod w tym ciągu sygnalizujący rozpoczęcie procedury sczytywania? A może ten ciąg zawiera dwa kody uszkodzeń? Gdyby ktoś miał jakieś sugestie to byłbym bardzo wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwestersarota Napisano 6 Września 2006 Udostępnij Napisano 6 Września 2006 0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 6 Września 2006 Udostępnij Napisano 6 Września 2006 > Witam wszystkich > Ponieważ od czasu do czasu zapalała mi się żółta kontrolka check > engine postanowiłem wywołać kody błędów. > Ponieważ mam złącze 16-pinowe przypuszczałem, że kody powinny być > 4-cyfrowe. Jakież było moje zdziwienie kiedy kontrolka zaczęła > migać tworząć więcej niż 4 cyfry. > Po spisaniu na kartce wszystkich cyfr wyszedł następujący ciąg liczb: > 10 4 10 10 (10 szybkich, sekunda przerwy, 4 szybkie, sekunda > przerwy, 10 szybkich, sekunda przerwy, 10 szybkich) > - powtórzony zresztą trzy razy. > Moje pytanie: jak "rozgryźć" coś takiego? Czy jest jakiś kod w tym > ciągu sygnalizujący rozpoczęcie procedury sczytywania? A może > ten ciąg zawiera dwa kody uszkodzeń? > Gdyby ktoś miał jakieś sugestie to byłbym bardzo wdzięczny. wszystko gra - kody prawidłowo podaje "10" to jest inaczej "zero" Twój kod to 0400 - ZTCP to jest jakiś błąd EGR-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 6 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2006 > 0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR Dzięki za pomoc! A jak do tego kolega doszedł? Czyżby zamieniając 10 na 0? Szczerze powiedziawszy to właśnie na problemy z EGR-em stawiałem bo niedawno zaślepiłem go sobie a słyszałem że w X14XE mogą być takie problemy. I jeszcze jedno - w jaki sposób na przyszłość odczytywać takie kody- jest gdzieś do tego jakiś klucz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 6 Września 2006 Udostępnij Napisano 6 Września 2006 > Dzięki za pomoc! > A jak do tego kolega doszedł? Czyżby zamieniając 10 na 0? > Szczerze powiedziawszy to właśnie na problemy z EGR-em stawiałem bo > niedawno zaślepiłem go sobie a słyszałem że w X14XE mogą być > takie problemy. > I jeszcze jedno - w jaki sposób na przyszłość odczytywać takie kody- > jest gdzieś do tego jakiś klucz? astra.autokacik.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwestersarota Napisano 6 Września 2006 Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Jest tak jak napisał azja. 10 oznacza 0. Zajrzyj na WoA - tam są wszystkie kody błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RCM Napisano 6 Września 2006 Udostępnij Napisano 6 Września 2006 > Dzięki za pomoc! > A jak do tego kolega doszedł? Czyżby zamieniając 10 na 0? > Szczerze powiedziawszy to właśnie na problemy z EGR-em stawiałem bo > niedawno zaślepiłem go sobie a słyszałem że w X14XE mogą być > takie problemy. > I jeszcze jedno - w jaki sposób na przyszłość odczytywać takie kody- > jest gdzieś do tego jakiś klucz? >>kliken<< Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 6 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2006 > >>kliken Wiem, że takie kody są bo je przeglądałem ale nie wiedziałem, że 10 oznacza 0 i dlatego mnie to zmyliło bo nijak nie mogłem podpasować żadnego kodu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwestersarota Napisano 6 Września 2006 Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Tak to ktoś wymyślił no bo jak zasygnalizować "zero" mrugnięciami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
