ktosiek Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 co moze byc przyczyna wycieku nie widze po roznych rurkach pod autem tez nie ma mokrych plam uszczelka pod glowica tez nie widac zeby cos bylo w oleju ani zaadnych wyciekow oleju czy zapowietrzony uklad moze byc tego przyczyna znika mi troche co jakis czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinek Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > co moze byc przyczyna wycieku nie widze po roznych rurkach pod autem > tez nie ma mokrych plam uszczelka pod glowica tez nie widac zeby > cos bylo w oleju ani zaadnych wyciekow oleju czy zapowietrzony > uklad moze byc tego przyczyna znika mi troche co jakis czas Co rozumiesz pod pojęciem "trochę"? I w jakim okresie czasu? Sprawdzałeś czy jest masło pod korkiem wlewu oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 no wlasnie, sprecyzuj "troche" i "co jakis czas"... moze odparowywuje przez pompe wodna... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mAbZ Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > co moze byc przyczyna wycieku nie widze po roznych rurkach pod autem > tez nie ma mokrych plam uszczelka pod glowica tez nie widac zeby > cos bylo w oleju ani zaadnych wyciekow oleju czy zapowietrzony > uklad moze byc tego przyczyna znika mi troche co jakis czas Słyszałeś o kropkach i przecinkach? Oczy bolą od czytania takiego potoku myśli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > co moze byc przyczyna wycieku nie widze po roznych rurkach pod autem > tez nie ma mokrych plam uszczelka pod glowica tez nie widac zeby > cos bylo w oleju ani zaadnych wyciekow oleju czy zapowietrzony > uklad moze byc tego przyczyna znika mi troche co jakis czas Zobacz też czy korek dobrze trzyma ciśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ktosiek Napisano 7 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Zobacz też czy korek dobrze trzyma ciśnienie tzn z tym korkiem czy jest dobrze dokrecony np za mocno czy jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinek Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > tzn z tym korkiem czy jest dobrze dokrecony np za mocno czy jak Czy w okolicy korka nie widać resztek płynu. Być może nie jest on całkowicie szczelny i tamtędy ucieka płyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Frago Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Co moze byc przyczyna wycieku? Nie widze po roznych rurkach, pod autem > tez nie ma mokrych plam. Uszczelka pod glowica tez, nie widac zeby > cos bylo w oleju, ani zadnych wyciekow oleju. Czy zapowietrzony > uklad moze byc tego przyczyna? Znika mi troche co jakis czas. Ufff A teraz pytanie: ile to jest "troche i co jakis czas"? pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maczar Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Mi ubywa ok 200 ml na 4-5 m-cy. Wg mnie starszy samochód (jak mój ) będzie miał wycieki chociażby na cłodnicy, czego nie zauważysz - gdyż płyn od razu odparowuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinek Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Mi ubywa ok 200 ml na 4-5 m-cy. Wg mnie starszy samochód (jak mój ) > będzie miał wycieki chociażby na cłodnicy, czego nie zauważysz - > gdyż płyn od razu odparowuje. Akurat takie ilości w odniesieniu do pojemności całego układu chłodzenia to żadna tragedia. Wystarczy jakaś nie do końca szczelna opaska czy złączka i kropelka po kropelce płyn znika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
