Alternator
czy do uniaka 1,0 podejdzie alternator z 1,4 / 1,5 lub z 1,7D ??
bo chcialbym wrzucić do siebie mocniejszą bateryjkę ale będę musiał tez wymienić alternator bo ten, który mam nie będzie wstanie naładować mocniejszego aku.
Nie podejdzie zaden z wymienionych. A jakim amperazu masz swój??. Jesli 55 A to śmiało mozesz wsadzić akumulatorek o mocy do max 50 Ah
Przez kilka miesięcy w tym chyba ze dwa zimowe jeżdziłem z aku 55 Ah. Problemów żadnych nie stwierdziłem. Alternator 55 A.
> obecne aku mam 55Ah
> jeżeli chodzi o alternator to szczerze mówiąc nie wiem ile ma A
> obecne aku mam 55Ah
A po co Ci mocniejsze aku???
a jaki to ma byc ten wiekszy aku ?
w dieslu u mojego kolegi alternatorek 55A bez problemu doładowywał akumulatorek 88Ah.
A co do samego altka - jeśli jest MM to można przełożyc bebechy z innych mocniejszych alternatorów MM byle by był z tej samej serii (np alternatory MM w uniakach np w 1,4 i 1,0 różnią się poza łąpami wychodzącymi z obudów - tzn wirnik , stojan , diody , regulator napiecia mają te same wymiary ).
pozdr
sorry podepnie sie pod watek ale mam takie pytanie:
Od paru dni moj altek zaczyna cos popiskiwac i czy zna ktos moze rozmiary (numery) łozysk do altka MM 55A fiat uno 60S wloch rok 1993 i co w tym altku oprocz łozysk warto wymienic aby znowu za jakis czas go nie wyciagac?
dzieki za info
6201-2z i 6203-2z powinny pasować. U mnie takie są. Może szczotki trzeba będzie wymienić ale ocenisz ich stan przy demontażu.
ja się podepnę -> jak wyciągnąć altek?
niuniek stoi na pół martwy pod blokiem i padło na to że to alternator.
Proszę szanowne grono o jakiś manualik może lub dokładne wskazówki jak go wymontować bo muszę go zawieźć da speca...
> ja się podepnę -niuniek stoi na pół martwy pod blokiem i padło na to
> że to alternator.
Jak wypruje ze swojego będe miał wprawe i wtedy powiem albo wymienie na miejscu smile.gif Nojka pasek klinowy gratis, przejechał 15 km smile.gif
A wracając do głównego wątku miałem pare miesięcy w 1.0 59 Ah i nic złego niezaobserwowałem .
> na miejscu Nojka pasek klinowy gratis, przejechał 15 km
bo znalazłam opis demontażu altka w podręczniku uno, ale nie bardzo chciałabym się za to brać bez wsparcia bo mam ten problem, że jak coś rozkładam to potem zostają mi jakieś "zbędne" części, które nie wiem gdzie dopasować grinser006.gif
aha i jeszcze jedno czy altek z uno 1.0 '94r. będzie pasował do silnika cinquecento 1.1spi, '00r.? Ja wiem, że fiat to fiat, ale różnie to bywa hmm.gif
dzisiaj zczytałem dane z altka
Valeo A13E 50
2541399
02-93
Czy te łozyska tez beda pasowały bo jutro chce wziąsc sie za wymiane a jak zdejme altek to nie bede mial mozliwosci podskocznia do sklepu...
> Valeo A13E 50
> 2541399
> 02-93
> sklepu...
obawiam sie że numery łozysk podane wczesniej tyczą sie alternatora magneti marelli a nie valeo....
pozdr
> że to alternator.
Potrzebne będą nastepujące klucze:
nasadowa 16 w połaczeniu z grzechotką najlepiej 1/2 cala
płaska 10 , ewentualnie inna 10
płaska 8 lub inny kluxcz w zależności od tego jaki rozmiar jest przy klemach akumulatora
demnotaż rozpoczynamy od odpiecia klemy masowej.
Następnie odkręcamy kluczem 10 gruby przewod elektryczny i odpinamy cieńszy przewód (konektor).
Dalej okręcamy dwie śruby M10 za pomocą klucza nasadowego 16mm , zdejmujemy pasekl klinowy i wyjmujemy alternator .
Wszystkie czynności da sie wykonać od góry samochodu.
Montaż w odwrotnej kolejności. przy czym będzie nam potrzebne jeszcze dodatkowe narzedzie w postaci łyzki , breszki czy czegos podobnego do naciągnięcia paska.
pozdr
Niestety to są numery od MM tak jak pawel_78 pisał i twoje mogą być zupełnie inne.
> pozdr
a gdzie moge znalezc jakies katalogi dane w ktorych sa rozmiary lozysk do mojego altka przeciaz nie jest to jakis no name......
Bez problemu naladuje, to o czym piszesz to jakies nieporozumienie. Obecnie zaden alternator, ktory jest monotowany w UNO nie ma mniejszej wydajnosci niz 40-50A. Tak wiec obojetnie jaka sobie zalozysz baterie to z ladowaniem nie powinno byc problemow. Dla przykladu podam ze w momi trabancie 601 mialem zalozona baterie bosch 65Ah i nigdy nie kojarze abym mial problemy z ladowaniem.
Dla przypomnienia dodam ze w aucie bateria jest ladowana stalonapieciowo (ok.14V) i natomiast w zaleznosci od tego ile w baterii jest ladunku zmienia sie prad ladowania w dosc szerokim zakresie. Np. przy zupelnie wyladowanej baterii prad ten wynosi kilkadziesiat amperow.
Jestem po wymianie łozysk i szczotek i dla kogos jak by potrzebował to do altka Valeo A13E 50 nr 2541399 sa łozyska 6200 2RS i 6203 2RS. Faktycznie wyciagniecie altka zajeło 15 min z otworzeniem klapy łożyska weszły i zeszły bezproblemow cała operacja zajeła ok 2 godzin z dokładnym rozebraniem przeczyszczeniem przesmarowaniem i zmontowaniem. Wielkie dzieki wszystkim za pomoc w wskazówki.
