POSZŁA USZCZELKA POD GŁOWICĄ !!!
KUR*A !!! NIENAWIDZE TEGO RDZEWIEJĄCEGO ZŁOMA !!!
Od jakichs 2 tygodni zaczelo coraz wiecej ubywac plynu chlodniczego... Aktualnie dolewam 1L plynu na dzien...
Silnik sie dławi, pali jakby na 3 garnkach, kopci na bialo/niebiesko/smierdząco...
Grzeje się motor, leci zimne powietrze, slabiej jedzie, a wycieku nie zaobserwowano...
No i dzisiaj jeszcze na korku od oleju byl nalot kawowy z mleczkiem, na bagncie rowniez... Czy to juz bardzo zle...??
Auto jeszcze jezdzi, tylko na poczatku sie trzesie i dlawi, potem niby ok...
Wiem, ze to spory wydatek, nawet ok 600 pln mi powiedzial jeden magik z materialami... Czy to az tyle kasy kosztuje...??
Co mam robic...?? Jakie materialy, jakich firm, za ile...?? Co bedzie teraz do wymiany...??
A mialem swapowac, tylko cos mnie powstrzymalo, ech teraz zaluje...
Jak go kiedys lubilem, to teraz bym go pocial...
Przebieg 150 kkm, z tego 50 kkm na gazie...
Oszczedze se na buśkach, bo caly sie trzese i musialoby byc ich tutaj z tysiac...
PORADZCIE COS !!!
Dziemky.
> zaobserwowano...
> niby ok...
> z tysiac...
> PORADZCIE COS !!!
> Dziemky.
Nawet mi sie spamowac nie chce...
Auto mi potzebne, a tu juz wielki piatek....
> Dzieki. To auto mnie wykonczy...
ehhh ja dostalem swojego uniaczka i widzie ze drobiazgi dobijaja ale wiekszych u klubowiczow tez nie braknie
Mi jak poleciał pasek rozrządu to sciągałem głowicę i cały koszt zamknął się w 200 zł ale sam wszystko robiłem. Teoretycznie powinno się splanować głowicę a wiec koszt około 40 zł. Uszczelka - 60 zł + olej z 1l + płyn z 2 l no i troszkę roboty a i jeszcze moze być potrzeba wymienić uszczelkę pod deklem i nasadą głowicy ale nie wiem jak u ciebie to jest.
+ szpilki - tez trzeba wymienic
> zaobserwowano...
> niby ok...
> z tysiac...
> PORADZCIE COS !!!
> Dziemky.
jak samemu zrobisz to koszt naprawy nie powiniem przekroczyć 200zł z nowym olejem i płynem, wiec targuj sie w zakładach ok.gif bo wiem ze w łodzi na górniczej wymiane uszczelki robia juz za 150-160zł czyli 300-350 zł z cześciami i to jest max za taka naprawe smile.gif
Teoretycznie.
Jedni mówiąże jak się sciąga to odrazu a inni że po 2 - 3 razach
Ja nie wymieniałem i jest OK.
Co niektozy jeszcze wymieniaja sruby glowicy
Spokojnie, walnięta uszczelka to małe piwo przy swap'ie. Więc nie masz czego żałować, że zostałeś przy 1.0. Dobra uszczelka do 0.9 to koszt 20~30 zł więc do 1.0 moim zdaniem nie powinna być wiele droższa, jeśli wogóle jest. Planowanie 40~50 zł. I jeśli chcesz to możesz na tym poprzestać, szpilek nie zmieniaj, będzie święto lasu jeśli coś z nimi będzie nie tak, a jedna może kosztować nawet do 10 zł. Pomagałem/Byłem świadkiem takiej wymiany w 0.9 jak i w 1.9D i moge Ci powiedzieć, że spokojny jeden dzień pracy dla Ciebie/osoby której to zlecisz.
Więc don't worry, wymieniaj!
NIE JEZDZIJ W AUTEM BO ZARUPIESZ SILNIK
Komplet uszczelek ok. 35zł + Olej + płyn szpilki kosztują ok. 10zł ale nie trzeba ich wymieniac jak są dobre głowicy tez nie trzeba planowac jak nie ma wżerów czas na wymiene uszczelki ok.3 godzin z przerwami na Coca-Cole grinser006.gif ale można szybciej to zrobić u Pepeja chyba w godzinke wymienilismy
Jak mi poszła uszczelka pod głowicą to zakupiłem:
-uszczelka pod głowiće
-uszczelki pod kolektory
-uszczelka pod pokrywę zaworów
-uszczelniacze trzonków zaworowych
-nowe szpilki, bo stare przeważnie sie wyciągają
-olej
-płyn chłodniczy
-zrobiłem szliwf głowicy
Wszystko razem z robotą, szlifem, dotarciem zaworów,zakupami części i trwało około doby i kosztowało 450 zeta.
Warto jeszcze sprawdzić luzy zaworowe. Ewentualnie wymienić płytki.
> z przerwami na Coca-Cole ale można szybciej to zrobić u Pepeja
Wystarczy uszczelka pod głowice(30zł), pod pokrywe(15zł), szpiliki(30zł), pasek rozrządu(30zł) i litr płynu(10zł) nie wiem po co olej, ja robiłem nic nie ubyło nie ma skąd, a tu o litrze jeszcze mowa.
> jeszcze mowa.
Kolega chyba niewie co mówi jak ci poleci uszczelka mozliwe jest przedostanie sie płyny chłodzącego do oleju wtedy powstaje taki biały smar i tzreba go wymienić bo mamay wode w oleju i olej w chłodnicy ale nie zawsze wszystko zależy jak uszczelka walnie w którym miejscu
A dlatego olej bo mi się nic nie stało tjunink robiłem smile.gif, jak się olej z wodą wymiesza to tak.
A pasek wedłóg zaleceń to się powinno zakładać nowy, jak się sciąga no chyba że na tym co masz zrobiłeś mało km.
tylko kto takie zalecenia robi ,przezcież to bezsenu zmienaic pasek jak ktos zmianił niedawno na nowy
Jak toś zmieniał niedawno to nietrzeba, jest zalecane.
> a pasek rozrządu co ma do uszczelki pod głowicą
bo nie powinno sie napinać dwa razy tego samego paska ale przy mały przebiegu nie musisz zmieniać
> nowym olejem i płynem, wiec targuj sie w zakładach bo wiem ze
Ja u mnie w ASO za wymianę uszczelki wraz z potrzebnymi częściami i planowaneim głowicy zapłaciłem 250zł , a wydawoało mi się że drogo
... za wszystkie odpowiedzi...
