ucieka powietrze ale jakoś dziwnie
no własnie jakieś dwa tygodnie temu założyłem laczki na fele i wrzuciłem kółka do garazu. wczoraj zapakowałem do furki i wio na wymiane. W warsztacie wyciągam felge a w niej zero życia znaczy sie powietrza a 4 godziny wcześniej jeszcze trzymałem ją w rękui i wszytsko grało. Ok dompowmpowałem założyłem i wio zrobiłem jakięś 60 km i bylo wsio ok i nagle po ok 15 minutach) patrze powietrza nie ma. Dopompowałem rano wstaje jeszcze jest... ale nie wiem jak długo co to qwa może być????
(opona potenza 175, felga 7 cali)
niestety ale chyba fle masz za szeroka i dlatego na nia dobrze by bylo zalozyc 185 albo 195 zlosnik.gif
IMO wentyl puszcza lub gdzies miedzy fela a opona - podjedz do wulkanizatora i niech wymienia , a laczenie dobrze uszczelnia
pzdr
ja wczoraj bylem u wulkanizatora, wyjal mi z opony gwozdz i dlugosci 3 cm. Jak jezdzilem bylo powietrze w kole. jak sie zatrzymalem to uciekalo. Jesli myslisz ze to wentyl to poslin wentyl i zobacz czy z niego ucieka powietrze
moim zdaniem fela z fury woda do wanny obracac i patrzec
> stawiam na wentyl
chciałbym żeby to to było zapomniałem dodać że od wewnętrznej strony kołnierza opony jest ona w jednym miejscu troche rozwarstwiona (wina gumiarzy jak ściągali opone przed zimą) ale gdyby tak było to cyba odrazu by zeszło... nie wiem qwa nie nie wiem ale mam nadzieje że wentyl bo lepeij jego wymienić niż gume
> tylko wez sline na palec
śliniłem było git, ale od wczoraj od 21 nie zeszło nic wiec wanna na niewiel sie zda chyba żeby dowalic jej ze 4 bary hmm.gif
moze masz dziure w biezniku i akurat tak zaparkowales ze dotykala podloza
> podloza
dziura odpada... gumy były zdjęte be uszkodzeń i po założeniu leżały w piwnicy dwa tygdodnie nic nie zeszło, zeszło dopiero wczoraj jak do warsztau jechałem ...
> Uszczelka pod głowicą
o qwa znowu sciana.gif ale może jest tylko dowrotnie założona grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
