Osłona przegubu
Postanowiłem po zimie obejrzeć spód samochodu i zauważyłem, że na osłonie przegubu prawego brakuje obejmy mocującej od strony koła. Smar ściekł na rure wydechową i została mała plama na asfalcie. I w związku z tym mam pytanie: Czy trzeba nasmarować to coś pod osłoną, jeśli tak to jakiego smaru użyć??
Warto o to dbać, bo jak zabraknie smaru lub dostanie piachu/wody to po przegubie oslabiony.gif
A smar nie pamiętam
Ja to zaniedbałem i za pózno uzupełniłem smar i teraz mi wali któryś z przegubów i to własnie nie wiem czy to nie ten z którego mi smar uciekł. No właśnie moze ktoś z forum wie który to moze tłuc ?? Przy bardzo ostrym skręcie w prawo tłucze mi któryś z przegubów, natomiast w skręcie w lewo jest cicho. Dodam ze smar uciekł mi z lewego przegubu, tego od strony skrzyni biegów.
Jak to rozumieć - "przegub od strony skrzyni biegów"???
Chodzi Ci o to że skrzynia jest przesunięta w lewo względem osi symetrii samochodu???
Kup osłone kompletna z opaskami i smarem koszt ok. 15zł radzewyjać pzregub i dobzre go wymyć bo jak dostało si epiachu to już po przegubie a smar do przegóbów ma byc grafitowany odporny na wode
Chodzi o ten przegub co jest przy kole od strony kierowcy po stronie skrzyni biegów, a nie silnika. No jakby samochód podzielić wzdłuz osi symetrii to skrzynia wypada po lewej stronie a silnik po prawej.
> po prawej.
fachowo mówi sie przegub lewy (zewnetrzny) od strony koła od strony skrzyni sa (wewnetrzne)
> Czyli dobrze Cię zrozumiałem
> Wystarczy napisać że lewy przegub i wiadomo o który chodzi
no ale który to moze pukać przy skręcie w prawo, jak skręcam w lewo jest wszystko dobrze hmm.gif Sam chcę to wymienić a nie dorabiać mechaników zlosnik.gif
posuchaj dobrze bo usłyszysz z której strony puka a niedługo bedzie pukał w obie strony grinser006.gif
> pukał w obie strony
no własnie musze kogoś nająć z dobrym uchem, ja bede jechał a on bedzie przykładał ucho do nadkoli i słuchał który puka hehe.gif
No właśnie - i to mnie zmyliło, ale wyczułem o co chodziło slingowi wink.gif
> Mi też przegub puka ale ja wyrażnie słysze z której strony
