sonda lambda
Czy przy odłączeniu sondy lambda(przy rozgrzanym silniku) powinna się zapalić kontrolka silnika. ?
Jeśli tak, to co oznacza kiedy się nie zapala ?
odłącz i przejedź się ze 2-3 km, jak auto stoi to u mnie też się nie zapalała od razu nawet jak silnik był ciepły
już tak jeżdże 2 dni i niewiem, czy tak ma być, czy mam coś z sondą nie tak
powinna sie zapalic i po chwili zgasnąc i tak co jakis czas a co oznacza ,najlepiej wymrugaj kod błedu .
u mnie przy odlaczonaej sondzie CE palilo sie caly czas, blad - brak sygnalu sondy.
> u mnie nic się nie pali i błędów brak
> czyżby komp padł
najpierw sprawdz zarowke smile.gif a masz gaz?
> najpierw sprawdz zarowke a masz gaz?
żarówka działa, gazu brak
u mnie po odłączeniu sondy nic się nie pali, ale wydaje się że działa prawidłowo
> prawidłowo
Odpowiadam Tobie i autorowi watku.
Po odlaczeniu i nagrzaniu sie lampka musi sie zapalic aby poinformowac, ze jest blad.
Ale jest mozliwosc ze wasze sondy padly juz dosc dawno temu i komp przelaczyl sie w tryb awaryjny, a po tych 20-30 uruchomieniach silnika sie skasowal i teraz nawet jak odlaczycie, nie informuje zapalaniem sie lampki.
Podlaczyc miernik i sprawdzic czy sonda dziala w przwidzianym zakresie 0,01 do 0,80, oraz po wypieciu sondy czy z kompa dostaje prad 0,35 do (chyba) 0,55, w tym zakresie.
Komp skasuje błąd po 20 uruchomieniach silnika, ale w których bład nie wystąpił.
Kontrolka powinna się zaświecić.
Zmierz jakie jest napięcie na przewodzie od sondy idącym do kompa przy włączonym zapłonie.
> nie wystąpił.
A jesli maja padniete kompy?? i przy pomiarze wyjdzie im te 0,35 (tyle bylo u mnie) a lampka dalej nie swieci??
Nie zaglebialem sie tak daleko w kompa Astry, ale dla mnie jest to troche dziwne ze te CE im nie pala sie.
WIELKIE dzięki za pomoc
pomierzyłem i napięcie na przewodzie idącym do kompa to 0,16v
napiecie sondy od0.01 do 0.8 ale przy nagrzanym silniku te zmiany sa rzadkie i wskazania wahają się pomiędzy 0.6 a 0.8 natomiast prąd jaki dostaje sonda (jesli o to chodziło, wpiąłem sie pomiędzy przewód od sondy a przewód od kompa) to umnie 0
jeszcze jedno może to ma jakiś związek, ale jak byłem na techu to mechanik powiedział że przy nagrzanym silniku komp ma "wysoki blok uczący, czyli przechodzi w tryb awaryjny"
Jest wtedy tak jak przypuszczalem, tryb awaryjny.
Do tego 0,16 do kompa, jest za niskie. Z tego by wynikalo ze komp pada lub padl.
Sonda pracuje ci w prawidlowym zakresie.
Na poczatek sprawdzilbym wszystkie polaczenia, wtyczki przy kompie uzywajac jakiegos w sprayu specyfiku do instalacji.
Jesli by nie bylo poprawy, dobrze by bylo wyjac kompa a wlozyc drugi z innego autka, o ile masz taka mozliwosc, aby upewnic sie przed zakupem nowego.
Jesli dobrze rozumiem to sprawdz sam przewod biegnacy od sondy do kompa - może to on ma jakies przebicie/przerwe?
Ale IMHO wówczas komp powinien również wywalić błąd -sonda lambda brak sygnału hmm.gif
> brak sygnału
Tak powinno byc, ale jeśli jest niewielkie przebicie to może na przewodzie być niewielkie napięcie rzędu 0.16V i komp cos ma na wejsciu od lambdy ale to jest kompletnie statyczne i nie pochodzi z sondy... Nie wiem czy tak rzeczywiscie jest, po prostu gdybam i ufam ze mnie ktos poprawi jesli nazmyślałem grinser006.gif
Napięcie masz ok.
Czyli mieszanka bogata, ale skoro zmiany są wolne to komp pewnie wyłącza sprzężenie z sondą. Natomiast napięcie nie wychodzi poza skalę i dlatego nie wywala błędu.
Jak szybkie są te zmiany?
na rozgrzanym ok. 2 na sek.
skoro wszysko ok to dlaczego nie wywala żednego błędu jak jest odłączona sonda
2 na sekundę to bardzo dobrze.
Dlaczego nie wywala błędu to trzeba by podłączyć techa i zobaczyć jak procek ECU widzi sondę i jej brak.
