Czyżby i mnie dopadła choroba zwana EGR
Kiedyś niezmiernie rzadko miałem taką przypadłość, że po odpaleniu po nocy silnik chodził bardzo nierowno. Po około pół minuty wszystko mijało. Od jakiegoś tygodnia po odpaleniu rano motor pracował jakby na trzech garach aż trudno było ruszyc z miejsca. Działo sie tak przez około pół minuty potem jak ręką odjął. Podmieniłem czujnik temperatury - nie pomogło. Przed wczoraj przyszło mi do głowy aby odpiąć EGR-a z nadzieją, że będzie w pozycji "zamkniety" Od tamtej pory świeci CE (normalne) ale autko chodzi jak zegareczek.
Kurde - naczytałem się na kąciku o objawach przy padniętym zaworze jednak wszystkie dotyczyły rozgrzanego silnika. Czyżbym był przypadkiem nowego typu objawiania sie uszkodzenia egr-a czyli na zimnym wink.gif. Pojeżdżę jeszcze tak kilka dni i zobaczę - jeśli się uspokoi a potem po ponownym wpięciu zacznie głupieć to decyzja jest tylko jedna - czyszczenie albo blaszka smile.gif
Mam jeszcze tylko jedno pytanie - czy na odłaczonym zaworze silnik nie przełącza sie w jakiś tryb awaryjny i czy nie zaszkodzi silnikowi taka jazda ?
Zdaje się w przypadku EGRa nie przełacza sie w tryb awaryjny.
Ale dziwne że samo odłaczenie elektryki pomaga - jakby był niedomknięty, to to nie powinno pomagać hmm.gif
Najlepiej go wyjąć i zobaczyć w jakim jest stanie
myślę, że jest w pozycji zamkniętej bo silniczek chodzi jak malinka. Poza tym jest to chyba dopiero etap "stawania" a nie całkowitej padaczki zaworu. Bo tak jak napisałem - po około pół minuty objawy mijają czyli jakby powracał do normalnej pracy po minimalnym rozgrzaniu się. W sumie chyba go dziś wymontuję i wyczyszczę tylko nie wiem czy na starą uszczelkę złapie czy kupić nową jeśli takowa tam jest. Coś czytałem na kąciku o czerwonym silikonie ale nie mam jakoś pewności co do trwałości tego rozwiązania crazy.gif
> tego rozwiązania
moze Ci się udało, ze akurat jest w pozycji zamknietej
choć takie dziwne objawy na zimnym moga sugerowac problemy z układem zapłonowym - wilgoć zżera Ci iskre ?
a jak wyjmiesz EGR, to tam jest uszczelka metalowa, wiec formalnie nic wiecej nie potrzebujesz
jak dasz zaślepke, to wtedy trza uszczelnić
ale nie było wilgotno i też tak sie działo. Poza tym nie bardzo w G gdzie ta iskra z powodu wilgoci ma znikać. Nie ma przewodów wiec ..... Poza tym wykręciłem listwę i wszystko jest suchutkie i czyste jak dupcia niemowlaka. Świeczki również czyściutkie i wymieniane jakies 15 tys. temu
Ja mam metalową uszczelkę. Kilka razy już profilaktycznie wyciągałem EGRa i nie musiałem zmieniać uszczelki.
> tego rozwiązania
Czemu miałoby nie być szczelnie? Ja mam zamiast EGRa blachę przykręconą wlaśnie na silikon. Nie ma żadnych problemów.
> Pozdroofka
na silikon jak ściśnie, to potem trza niezłej siły, aby to rokleic zlosnik.gif
po czym wnosisz biglaugh.gif ?
