silentblock
Po ilu kilometrach przeważnie siadają?U mnie na budziku 42 tys. a wali z tyłu na nieruwnościach, podejrzewam że to chyba silentblocki.Jak nailepiej sprawdzić czy to one siadły?Amorki też troche mokrawe ale nie wydaje mi sie żeby to one tak stukały.
> Witam
> stukały.
u mnie wysiadły po +/- 50 tysiącach...auto jeździło po Warszawie zlosnik.gif
To chyba ten przebieg , ze juz czas na silentbloki.
Jak sprawdzic - chyba wziac jakis lom i postarac sie ruszac przy tych tulejach wahaczem jak czuc luzy to to
Ale jezeli ten dzwiek to takie gluche dzwonienie ( tylko na nierownoosciach) to na 90% pewnie one
u mnie wachacz chodził na boki...poza tym to jest charakterystyczny głuchy odgłos
> głuchy odgłos
tulejki to groszowe sprawy a ile może kosztować wymiana tego ustrojstwa u jakiegoś mechaniora bo chyba mnie to też niedługo będzie czekać?
> będzie czekać?
NA TULEJE PEWNIE WYDACIE OK 60-90 ZL
A KOSZT WYMIANY SREDNIO CHCA OKOLO 300 ZL
boje_sie.gif mowa o komplecie na oba wachacze, to troche dużo?
tak wiesz ja to robilem rok temu gdzie s to chciali ( mowie o obu stronach ) nawet 400-500 zl
srednia cena to ok 300 , a ja znalazlem goscia ktory mi to zrobil za 160 i jest wszystko oki , w sumie robota to nie trudna , tylko kanal by sie przydal i praska jakas
chyba ok 15pln za tulejkę...a wymiana...no cóż, ja wymieniałem sam
tak tuleje sa 4 , wiec napisalem cena od 60 - do 90 zl gdzies + robota
wczoraj w ASO kupowalem oryginaly po 25zl/szt oslabiony.gif ale za to wymiane mam za 50zl za strone biglaugh.gif
pozdr.
> Witam
> stukały.
Zapomniałem zapytać co sie może stać przy dluższej jeżdzie na nich?
> Zapomniałęm zapytać co sie może stać przy dluższej jeżdzie na nich?
Na razie poza problemem akustycznym nie masz sie czego obawiac
IMO z racji mniejszej sztywnosci zawieszenia auto bedzie gorzej prowadzic sie w zakretach oslabiony.gif
pozdr.
> wczoraj w ASO kupowalem oryginaly po 25zl/szt ale za to wymiane mam
> za 50zl za strone
> pozdr.
To po taniości wymieniają.....ale za to ja kupowałem po 11.40 zł/szt....chyba dobre,oryginał czy nie...końcek gumy i tulejki.U mnie za wymianę chcą koło 100 za wahacz,ale znalazłem warsztat z prasą,gdzie wyciskają i wciskają nową za 7.5 zł zeby.GIF trzeba wyjąć wahacz,przywieźć i wymiana kosztuje 15 zeta + tuleje.A raz zrobiłem sam i potwierdzam - nigdy więcej 270751858-jezyk.gif
> To po taniości wymieniają (ale to nie w ASO) biglaugh.gif .....ale za to ja kupowałem po 11.40
> prasą,gdzie wyciskają i wciskają nową za 7.5 zł trzeba wyjąć
tez myslalem zeby sam wymienic ale wszyscy ktorzy to robili odradzaja, ukrecone przewody hamulcowe to jeden z powodow biglaugh.gif
pozdr.
> pozdr.
koszt nowego w sklepie koło garage to 9,20/szt - zdarzyło się i trzeba pamiętać o tym - ale prędzej zrezygnowałbym z wymiany z powodu trudności z wybiciem/wbiciem niż rozkręcaniem/przewodami/odpowietrzaniem.....i pamiętać(no chyba ze tylko ja mam taką rzeźbę) - nakrętki od śrub amorów są spawane do wahacza/belki.......silny jestem to klucz pokrzywiłem 270751858-jezyk.gifscrewy.gif270635636-JUMP2.gif
> Witam
> stukały.
u mnie 126kkm i sa zdrowiutkie - sam M ostatnio nawet sprawdzal biglaugh.gif
> pozdr.
u wszystkich tak jest
spx, mnie tez sie to udalo - jeden skrzywilem, drugi pękł na oczku
> co takiego
Nom,przy tłoczku mnie się ten śrubex kręcił razem z przewodem,skutków nie trza opisywać....później,przy przewodzie gumowym puścił po wylaniu mnóstwa WD40 i czekaniu,ale druga strona już kaput - nowy to nieduży koszt,a przynajmniej hantle z tyłu odpowietrzone zeby.GIF
ja mam na budziku 95kkm i jest teraz zainstalowany 2 kpl tulei, poprzednie wymienione były przy ok 50 tys, niedawan wymiana (ok 90tys) nie była konieczna bo stukaja mi amorki, ale parametry maja ok więc narazie tego nie robie.
wymiana tulei 120 za obie strony na częsciach mechanika.
> uuuuuuuu..ja jak wymieniałem, to nic nie zepsułem
Może Twoje przwody mniej czsu spędziły w wodzie/lodzie/śniegu/upale itp.....moje miały już 10 wiosen zeby.GIF ... generalnie to watro do wymiany samemu kupić przewody , Wd0 i duuużo browca i da radę,nie jest tak źle.....następnego dnia rano po trzeźwemu sprawdzić poprawność połączęń dokręcanych i jest waytogo.gif
  • 1 miesiąc później...
Czy po wymianie trzeba ustawiać zbieżność?
albo warszawa ma faktycznie drogie serwisy albo cie w h... zrobili u mnie w malborku zycza sobie 40zl za strone + tulejki
a wracajac do przebiegu to pierwszy raz wymienilem po 50kkm a teraz juz mam na tych zrobione 60kkm i jak narazie cisza.
tej, ale jaka Ty masz łape, tej... ;-p
> Witam
> stukały.
sej nie ma silentblocków w takowe jest wyposażone np. punto w cc i sc są tylko tuleje gumowo-stalowe te od wachaczy i zderzaki gumowe (pomocne przy dobijaniu zawieszenia) w twoim przypadku sprawdzić trzeba tuleje gumowo stalowe wachaczy mocowania amortyzatorów oraz zderzaki gumowe (jak spojrzysz na sprężynę to wewnątrz jej dynda od góry taka gumowa gruszka)
u mnie pod poznaniem chca 60 zl za strone za tyl 270751858-jezyk.gif lacznie z tulejkami itp smile.gif
tobie sie oplaci przyjechac do pozka zrobic i wrocic 270751858-jezyk.gif i jeszcze ci zostanie :> skoro za 500 u was robia hehe.gif
no u mnie juz tak wala ze w pon jestem umowiony u mechanika na rano i bedzie wymienial tyle tylko ze ja sie zdecydowalem na Powerflexa (kosztowaly na plny ok 390zl) ni i licze ze za wymiane tez dam tak z 400zl ale mam nadzieje ze nie bede zalowal i rzeczywiscie sa takie dobre jak je chwala.
U mnie wytrzymały do teraz 80kkm. Mam do wymiany wahacz przód (jeden juz wymieniony) i tuleje tył. Do do przodu geometrie trzeba a do tylu niekoniecznie.
Jakbys znalazl w Kraku jakis zaklad co zrobi to nie drogo to daj znac bo tez bym sie pisal na taka impreze.
> tylu niekoniecznie.
No ja robiłem tył po 50 zl od wachacza......
Czyli jak sie nic nie dzieje to nieustawiać zbieżności?
No mozna by tak moim zdaniem zaryzykowac. Ale najlepiej by bylo ustawic bo czasami sie moze zdarzyc ze sciagac ci nie bedzie ale po pol roku zobaczysz zdarte krawedzie opon. Oczywiscie mowie o przodzie.
Jak ci bedzie sciagac to musowo musisz ustawic.
A gdzie robiles w krakowie? Podaj bracie warszrat i jakies namiary jak masz.
Podpinam sie pod watek
Jesli tuleji sa do wymiany to tylko stuka czy takze w prowadzeniu jest znaczaca roznica??
Bo mi na zakrecie gdy jest nierowno auto ucieka lekko tak jakby amorki wylane ale amory i springi seria niedawno kupione crazy.gif
> przodzie.
> jak masz.
Zakład nazywa sie MercPol ul.Centralna naprzeciwko M1 nr. tel 012 6437981
