Nie swieci przeciwmgielne
sa jakies standardowe miejsca, w ktorych przeciera sie kabel od przeciwmgielnych (tyl, astra G). Bezpiecznik dobry, w bezpieczniku jest prad, a z tylu juz nie ma.... Kontrolka na desce sie zapala.
> desce sie zapala.
sprawdz styki przy lampie, moze ktorys zasniedzial.
> desce sie zapala.
A moze nie swieci jedna a drugie swieci? Tak powinno chyba byc. W temacie jest przeciwmgielne, wiec napewno mowa o jedny, ale o jednym co powinno swiecic?
W seryjnie montowaych tylnych lampach świeci tylko jedna, druga w ogóle nie ma miejsca na żarówkę.
świeci jedno, gdyż dwa myliby się z STOP-em. Sprawdź czy masz napięcie w gnieździe żarówki. Czasami żarówka wygląda niby OK, a tak naprawdę jest popsuta.
W kombi G jest tylko jedno i ono nie swieci
No wlasnie tam juz pradu nie ma
ani przy lampie, ani przy kostce nie ma pradu
> desce sie zapala.
Jeśli masz oryginalny hak to sprawdż czy masz prąd na kostce przed lewą lampą - od tej kostki odchodzą kabelki do haka ( u mnie jest to kolor czerwono-żółty). Jeśli będzie tam prąd a nie bedzie przy lampie- z tego co piszesz nie ma- to winne może być połączenie w gnieździe do podłączenia przyczepki.
W modelu F jest tak że prąd najpierw płynie do gniazda przyczepki i
w oryginalnym gnieździe jak nie jest włożona wtyczka od przyczepki to prąd przez dodatkowe złącze idzie do lewej lampy a jak się włoży to to złącze zostaje odłączone.
Problemem może być zaśniedziałe złącze i prąd nie idzie na lampe.
Taki przypadek włąśnie wystąpił u mnie.
Hak chyba kiedys byl, bo sa dziury w podlodze i wyciecie w zdezaku. Wlasnie na kostce tez nie ma pradu. Gdzies sie "gubi" na drodze bezpiecznik lampa.
