Sekwencja ZENIT
Witam wszystkich.
Chciałem się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami z przejechania pierwszych 1500 km z instalacją gazową ZENIT.
Spalanie:
-miasto 10L
-trasa 7,5L ( prędkość 110-130km/h )
PLUSY:
-nie ma różnicy w jezdzie, gdyby nie kontrolka to nie wiedziałbym na czym jade. Auto nie straciło na mocy
-nie czuć momentu przełączania benzyna-gaz
MINUSY:
-koszt montażu..... 2800zł. Chociaż za instalke II gen do mojego silnika chcieli 2000zł
-reduktor musi mieć odpowiednia temperature żeby można było przełączyć na gaz
Na fotkach możecie zobaczyć rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji:
Widok ogólny:
2 filtry gazu i reduktor:
Listwa wtryskowa Matrix:
> MINUSY:
> przełączyć na gaz
No nie wiem czy to minus, bo jak u mnie temp. z reduktora była zafałszowana (przełączał na gaz od razu) to po niedługim czasie pojawiły się problemy z pracą na benzynie przy zimnym silniku.
Trzeba będzie na zime jakieś "ciepłe ubranko" przygotować na reduktor.
> Malutki minus......
> reduktor.
I tak oto mamy jednego gazownika więcej ( biedne zagazowane auto !!!) no ale co tam taki los.
Najważniejsze że myka ....Wiem ze instalki robią coraz lepsze ale zwykle gazu szło trochę więcej niż NORMALNEGO PALIWA hehehe a ty piszesz o tych7,5 nie za mało to jakoś? To ile on palił na trasie na benzynie ?
Heh a juz prawie miałem szansę w sobotę ujrzeć tą zagazowaną furę !!!!
problemy z pracą na benzynie raczej nie wzięły sie od szybkiego przełączania na gaz, ale od tego, że pewnie autko mało jeździło na benzynie i wtryski sie "zamuliły" zlosnik.gif
Na pewno nie (okazało się, że był pęknięty przewód od czujnika temp w reduktorze i cały czas pokazywał 78 stopni) bo po usunięciu awarii problem znikł, a wcale nie jaździłem na benzynie.
Nie widzę problemu żebys mógł ja obejrzeć. Zawsze można zrobić jakiegoś Śląskiego Astro Spota....
W ubiegłą sobotę na parkingu przy M1 chłopaki mieli spota Omeg B.
> Malutki minus......
> reduktor.
Temperaturę przełączania mogą Ci ustawić na niższą komputerem - ja mam 15 st. C i nawet szybko się przełącza.
Zawsze to zdrowiej jak się na benzynie rozgrzeje.
> No mają ludzie pieniądz
ja wczoraj na trasie gliwice-nowy sacz-gliwice podczas kapelusniczej jazdy max do 120 z czasami kolo 150 (podczas wyprzedzania) przewazala predkosc okolo 110, spalilem nie cale 6;) LPG
  • 6 miesięcy później...
  • 4 miesiące później...
NO jakoś w to nie chcę wierzyć że spalił tyle przy takiej jeździe...moja astra F 1.4 8v pali tyle przy 90 może także wątpię żeby twoja przy takich prędkościach paliła 6...
a jaka masz instalke bo 15 C to dosc niska jak dla sekwencji i jak wychodzi spalanie tobie ?????????
