Śruby do felg
zastanawiam sie czy oryginalnymi srubami ktorymi mam przykrecone stalowe felgi moge przykrecic felgi aluminiowe (felgi sa oryginalne Fiatowskie od Marei)
jak myślicie?
Moim zdaniem nie. Też mam oryginalne alufele i śruby muszą być dłuższe.
> jak myślicie?
> jak myślicie?
Mysle ze tak, Fiat wprowadzil standard jesli choidzi o sruby felg stalowych i aluminiowych! Jak kupowalem sruby zabezpieczajace to kupilem dłuższe i okazaly sie złe, czego żałowalem bo nie mozna ich bylo od kręcic! Śruby są takie same! Tyczy sie to orginalnych felg aluminiowych fiatowskich!! palacz.gif
> jak myślicie?
Do alu są inne. Większy stożek i dłuższe.
stozek wydaje sie byc idealny ale chyba sa troche krotkie.
chyba kupie drugi komplet srub,ale bedac w ASiO widzialem ze sruby do alu byly identyczne jak moje icon_rolleyes.gif
> jak myślicie?
a czy czasem sruby do alusów nie są robione z innego stopu hmm.gif moje przynajmniej tak wygladaja wink.gif
> a czy czasem sruby do alusów nie są robione z innego stopu moje
pasują od poloneza do alusów, kupowałem po 3 zł za sztukę, niestety trzeba je przyciąć około 1 cm. ale cena super
A tak na powaznie. Jak masz watpliwosci pojedz do jakiego sensownego serwisu opon. Tam Ci wszystko powiedza.
BTW: Ktos ostatnio pytal o pomiar rozstawu srub w feldze. Niektorzy "oponiarze" maja sprzet do tego.
To nie jest kwestia dlugosci srub, tylko glownie ksztaltu sruby ktora do felg aluminiowych jest inna!
> oryginalne Fiatowskie od Marei) jak myślicie?
ekspertem nie jestem, ale moim zdaniem suby roznia sie stozkiem jak i materialem z jakiego zostaly wykonane... palacz.gif
> jak myślicie?
W 150% NIE!
Sa za długie i uszkodzą hamulce
Brawo!
> Brawo!
> Masz u mnie 1 miejsce w rankingu "Kwiatek tygodnia"!
tak dalej to moze sie skonczyc kwiatkiem... ale wachanym od spodu palacz.gif
spoko zalezy jak sa szerkie u mnei ten numer przeszedl dla sprawdzenia ale jezdze na srebrnych dodanych do kompletu felg przez producenta
> z tytanu i magnezu
> W 150% NIE!
> Pozdrawiam
organoleptycznie stwierdzilem ze sa za krotkie.
nie bede kombinowal we wtorek kupie odpowiednie sruby - dziekuje wszystkim za opinie
