Denerwujace skrzypienie/piszczenie
bob_best
potrzebuje pomocy bo doprowadza mnie to juz do szalu!
skrzypienie poczatkowo pojawialo sie tylko po deszczu/po wjechanie w kaluze!
jak jade autem to podczas pracy zawiasu cos piszczy/skrzypi - ogolnie brzmi to jak w starym Żuku rotfl.gifrotfl.gif
ostatnio przyobserwowalem ze zawsze jak auto postoi (niezaleznie od pogody) to przez pierwsze chwile skrzypi!
ostatnio odkrylem:
-jak jade na biegu to i skrzypi to po wcisnieciu sprzegla ustaje
-jak auto stoi zgaszone i jest na biegu to przy przepychaniu w tyl i przod tez sa te durne oglosy
jakies pomysly co to moze byc? jak sprawdzic co to zeby pol auta nie wymieniac?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> kaluze!
> ostatnio odkrylem:
> wymieniac?
hmmm za duzo pozycji wymieniłes kiedy sie ten hałas pojawia, moze bardziej sprecyzuj, a tak ogolnie to sie nie przejmuj to tylko fiat, mi cos stuka w zawieszce z przodu , gałki wymienione poduszki amora tez i dalej wali i mysle ze to juz tylko wachacz , teraz cos w silniku słysze jakies dziwne dzwieki i nie mam pojecia co to jest , poczekam az gdzies stane na drodze i sholuja bo juz nie mam czasami sił na tego dziada
no bo opisalem to co sie dzieje! glownie teraz chodzi mi o to ze na biegu skrzypi a na luzie ustaje! nie wiem co to moze byc
> może to głupio zabrzmi.. ale ja miałem podobnie i okazało się, że
> wyleciała wielka dziura w mieszku od przekładni
> kierowniczej..... i tam skrzypiało....
hm.... nie bardzo wiem o co chodzi? moze jakies foto?
nie mam fotek frown.gif ale, w miejscu gdzie z przekładni kierowniczej wychodzi drążek w stronę zwrotnicy jest założony mieszek gumowy.... i w tym właśnie mieszku od góry wypadła dziura.... nie było jej widać na pierwszy rzut oka.... ja miałem tak na prawej stroni ....
maiłem podobnie w agencie. nie wiem jak to jest mocowane w ccs.
U mnie to było mocowanie tłumika do podwozia, jest to na jednej srubie wraz z poduszka skrzyni biegów, sie rozkreciło i skrzypiał tlumik i tez tylko na biegu (skrzynia troche sie przesuwa na biegach)
Rozebrałem przeciściłem troche wd40 i teraz jest błoga cisza
to jednak bym wykluczyl, bo to ewidentnie dobiega z przodu, gdzie z okolic kola od strony pasazera
to może uszczelniacz na polośce jest tam tez jakieś łożysko uszczelniające? może dostało się jakieś zabrudzenie lub mechanizm róznicowy
  • Dodaj nową pozycję...
