Grzanie się i spadek mocy
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu mam pewien problem z moim Fiatem. Jak przyszły upały w lipcu zaobserwowałem grzanie się. Nie mam wskaźnika temperatury ale na każdych światłach załączał się wentylator. Jak schłodził to gasł ale znów się załączał bardzo szybko (tak ze 30 sek przerwy). Poza tym chodził ok.
Ze względu na wyjazd na mazury postanowiłem coś z tym zrobić. Wymieniłem termostat ale absolutnie nic to nie zmieniło. Dziś zrobiłem 80km głównie w ruchu miejskim, wentylator chodził prawie non stop. Auto bardzo straciło na mocy. Pomyślałem ze to moze przez to przegrzanie.
Teraz zrobilem 10km prostą trasą bez świateł. Od samego początku strasznie się męczył. Mimo wdepnięcia gazu do podłogi nie chciał przekroczyć 110km/h na 5 biegu. Pod domem, mimo że nie stałem zdążył się jeszcze włączyć ponownie wiatrak chłodnicy.
Co może być przyczyną grzania się?
chłodnica zakamieniona?
Co ze spadkiem mocy? Świece, filtry prawie nowe. Może łączy się to z dzisiejszym przegrzaniem chociaż zdarzało mi się już coś takiego kilka razy i znikało jak ręką odjął bez wyraźnej przyczyny.
Pozdrawiam i liczę na pomoc
zabiłeś klina
zastanawiam się czy objawy mają wspólny mianownik
napisał bym że termostat nie otwiera się ale wentylator chodzi często więc woda jest w dużym obiegu zastanawiam się nad pompą czy jej wydajność nie spadła i się nie zaciera. hmm.gif
pomyśle może coś jeszcze wymyśle ale muszę się z tym przespać
to moze tez zalezec od zaplonu jak jest cos przesadzone to bedzie sie grzal jak diabli chlodnica i blok tez mogą byc zakamienione termostat bylo wyjąc na prube calkiem i zaobserwowac albo cos gdzies ci sie przyciera i stawia opory nadmierne nic więcej niepszychodzi mi do glowy ewentualnie pompa moze ci niewydaje wodna
> Witam wszystkich.
Chyba raczej nie jest to wina chłodnicy, bo gdy włącza się wentylator to oznacza że woda płynie przez chłodnicę i jest drożny układ, włącznik wentylatora jest w chłodnicy i do tego na dole.
Moim zdaniem zbyt duzego grzania się moga byc jakieś uszkodzenia układu zapłonowego, niewłąsciwa ciepłota świec lub zbyt niski poziom płynu chłodzącego
Poziom płynu jest na 100% ok. Był niedawno wymieniany, układ jest odpowietrzony. Świece też wymienione na NGK. Przedtem były Iksry i też się grzał. Zastanawiam się nad tym zapłonem. Ale chyba jest ok skoro auto ciągnęło do niedawna dobrze a spalanie w normie - na trasie Mazury i spowrotem do Zabrza wyszło ok 5,7 litra a jechałem tak 110-120km/h non stop. W mieście nie przekraczało nigdy 7 litrów nawet w zimie. Nawet wywaliłem rurę doprowadzania ciepłego powietrza do obudowy filtra.
ale jak silnik ma za wcześny zapłon to sie nagrzewa i nie ma mocy, jak za późny to tez słaby ale jest dość zimny, możliwe tez że masz zbyt uboga mieszankę paliwową, a i te świece moga miec niewłasciwe ciepłoty
sprawdz czy jak wyciągniesz bagnet czy przypadkiem nie ma wody albo w zbiorniku wody płatków oleju bo to moze byś uszczelka pod głowicą
Ok to by pasowało do obecnej sytuacji bo jest słaby i się grzeeje. Ale jeszcze parę dni temu też się grzał ale z mocą było ok. Więc raczej nie wiązałbym kąta wyprzedzenia z temperaturą silnika.
> głowicą
Też o tym myślałem ale jak spuszczali mi stary płyn miesiąc temu to wyglądał na czysty. Specjalnie się przyglądałem. Raczej boję się że wkrótce uszczelka padnie od tego przegrzania niż na odwrót.
to sprawdz jeszcze olej bo jak tak bedziesz wszystko wykluczać bez sprawdzania to nic nie zrbisz a silnik zachwile do wymiany bedziesz miał
> bedziesz miał
Sprawdziłem. Olej wygląda na czysty. Żadnych jaśniejszych smug i zawiesin. Zarówno pod korkiem jak i na bagnecie. Dziś nawet trochę lepiej chodził. Lepiej zbierał się na niskich obrotach i dźwięk był czystszy.
> głowicą
ja też bym obstawial na uszczelke a plam oleju nie musi byc wogóle
jak mi padła uszczelka to nie było zadnych plam wody ami oleju
a uszcelka powiedziała pa pa
w jakimś warsztacie ci niech sprawdza ciśnienie na cylindrach jesli różnica gdzies bedzie wieksza niż 2 bary miedzy cylindrami t zle
a ciśnienie dobre zawiera sie miedzy 11-13 bar ale jak jest wieksze to też dobrze
ja stawiam na tą uszczelke pod głowicą ale jak mówisz ze mu sie poprawia to moze zatankowałeś jakieś trefne paliwo hehe.gif
trudno powiedzieć, może coś się zepsuło np. moduł ale do tego stopnia że szedł jako tako a teraz totalna kicha, ale całkiem mozliwe tez włąsnie że to ta piękna uszczelka pod głowicą
Zaobserwowałem kolejne objawy:
- zimny silnik gaśnie tuż po uruchomieniu tak po 3sek. Ale daje sie ponownie bez problemu uruchomić.
- wolne obroty wydaja sie byc stabilne
- brak reakcji na pedał gazu w czasie jazdy tzn. praktycznie nie odczuwam roznicy w przyspieszeniu czy to wcisne go powiedzmy o 10% czy o 50%.
- przy glebokim wcisnieciu silnik wydaje inny odgłos, taki głęboki warkot
- przy przyspieszaniu czuc delikatne przydlawianie sie. Np gdy rozpedzam go na IIbiegu z 20-50km/h to w tym czasie odczuwam 5-6 delikatnych przydławień. Nie są to szarpnięcia typowe dla zimnego silnika.
- szczegolnie wyczuwalny jest spadek mocy na niskich obrotach. Auto się praktycznie nie zbiera jesli za szybko sie wrzuci wyższy bieg. Do tej pory bez problemu mozna było na III jechać nawet od 30km/h
> 10% czy o 50%.
> warkot
> zimnego silnika.
> 30km/h
Wygląda mi na brak na zalewanie paliwem , lub braki w ilości paliwa -
myślę tak po tym jak napisałeś że gaśnie zaraz po odpaleniu więc automatyczne ssanie źle działa, więc albo pompa paliwa albo filtr, albo wszystkie elementy i sprawy około gaźnikowe....
Sprawy gaźnikowe odpadają bo silnik jest na wtrysku smile.gif. Dziś trochę przy nim grzebałem póki mnie deszcz nie przepędził smile.gif. Sprawdzałem połączenia sondy lambda (wymianiana 3 lata temu), wyglądały ok wiec to odrzucam. Natomiast coś chyba nie tak jest z korektorem podciśnieniowym tzw. UFO. Wymieniałem ten element jakieś 2 lata temu i z tego co pamiętam jeśli przy zapalonym silniku zdejmie się wężyk to obroty powinny lekko wzrosnąć. Tymczasem nie ma żadnego efektu, absolutnie nic się nie dzieje gdy ściągam/zakładam ten wężyk. Jak silne powinno być podciśnienie w wężyku? Bo u mnie jest ledwo wyczuwalne.
> Sprawy gaźnikowe odpadają bo silnik jest na wtrysku . Dziś trochę
> przy nim grzebałem póki mnie deszcz nie przepędził . Sprawdzałem
Po pierwsze po ściągnięciu wężyka obroty powinny sie zmniejszyć i silnik powinien chodzić nie równo. Zanim go wymienisz to sprawdź jeszcze wężyk skoro podciśnienie jest małe. Może być przerwany i ci podiśnienie ucieka. A jak będzie oki to nowe ufo i zobaczysz co będzie.
Okazało się że UFO przepuszcza powietrze. Podjechałem pod garaż, zdemontowałem i podjechałem pod dom. Obdzwoniłem sklepy i znalazło się w Gliwicach za 30zł. Wsiadam do auta a tu zonk. Nie mogę zapalić. Założyłem UFO ponownie, bez wężyka odpaliłem i jadę. I tutaj cud icon_eek.gif. Auto jechało elegancko. Niezłe przyspieszenie a co najważniejsze nie było denerwującego efektu lekkiego przydławienia przy ruszaniu. Poprostu na każdym biegu równomiernie wkręcał się na obroty. Bez wężyka przypominam. Dojechałem do sklepu, kupiłem, założyłem i.... gorzej. Pod garażem wyregulowałem położenie UFA tak żeby chodził jak najlepiej. Wrócił do stanu sprzed awarii ale nie jest tak pięknie jak na starym UFO bez wężyka. Próbowałem znów podmienić ale nie udało się uzyskać ponownie tego efektu :-(.
jak juz tak daleko doszłeś to moze być to jeszcze silniczek krokowy
Z mocą jest już wszystko OK. Auto jeździ dobrze jak nigdy. Wystarczyło wyregulować UFO. Nie powinno w sumie tak być ale u mnie idealnie pracuje gdy jest przykręcone tylko na górnej śrubce. Dolne mocowanie musi być odchylone. Powstaje między obudową aparatu o mocowaniem przerwa ok 0,5cm. Dokręcenie dolnego mocowania owocuje spadkiem mocy i przydławianiem się. Może tam jest oryginalnie jakaś gruba (5mm) podkładka?.
Druga sprawa grzanie.
Próbowałem sprawdzić odpowietrzenie układu chłodzenia. Zagrzałem auto aż do włączenia wentylatora i zacząłem powoli odkręcać odpowietrznik. Poleciało parę baniek a potem nic. Powinien płyn chyba wyciekać? Wygląda na to że mogę wykręcić całkowicie odpowietrznik i tak sobie jeździć bez ubytków płynu. Chyba coś nie tak?
> nie tak?
a to moze być spowodowane popsutym termostatem
Pisałem wyraźnie na początku że termostat niedawno sam wymieniałem
Ja też mam problem, ale odwrotny- moje uno grzeje się do 1/4,a wentylator prawie wogóle sie nie włącza(tylko w naprawde dużych korkach). Wie ktoś co to może być?? angryfire.gif
