Jaki olej do skrzyni biegow?
Chce wymienic w swojej sienie 1.6 16v 98r olej skrzyni biegow. Co mam wybrac? Jaki olej? Fiat poleca jakis tam Tunela ZC 80S.
Jakis gosc mi polecil DOT4. Co wybrac?
A czy czasem DOT4 niejest płynem hamulcowym?? Jeszcze nigdy nie słyszałem o takim oleju tylko o płynie chamulcowym.
Pozdrowienia
> Pozdrowienia
No wlasnie nie wiem i dlatego sie pytam :D
Ja bym nalał Tutele, skoro producent poleca to można troszke przepłacić i nalać daokładnie to co powinno być.
A wiesz moze ile taka tunela kosztuje? Bo bede musial kupic 2litry.
Eee.. nie ma sensu, wystarczy wlac odpowiednik o tej samej gestosci... po co przeplacac jak jakosc ta sama ?
Hmm to podaj prosze nazwe tego produktu i cene.
Cen nie znam...
Ale mozesz zalac olejem, ktory bedzie mial te same wlasciwosci co obecny... A czy to bedzie Mobil czy Castrol to juz bedzie zalezalo od Ciebie... wyjdzie pewnie kwestia przywiazania do marki i/lub ceny...
> Cen nie znam...
> marki i/lub ceny...
Olej do silnika to dalem Mobil. A olej do skrzyni to sie waham. Jak Tunela bedzie za droga to poszukam innego rozwiazania.
Z tego co pamiętam to Tutela kosztuje tyle co najlepsze oleje. Ja miałem auto w naprawie w salonie i sami bez pytania zalali mi Tutele i skasowali mnie za nia 2x40zł frown.gificon_rolleyes.gif
Ale drogi ten olej ;/ Ale wlali ci tunele do skrzyni biegow, tak?
> Lej Tutellę i nie kombinuj - czasem można się przejechać
Jak mozna sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegow? Co ile tys km sie dolewa lub wymienia?
Na bocznej sciance skrzyni jest sruba wkręcona w otwór kontrolny. Poziom oleju powinien być na wysokosci tego oleju, tzn. po odkreceniu powinien wypłynac olej jesli nie wypływa to powinien byc wyczuwalny tyz ponizej tego otworu. Dolewa się jak jest za mało, jesli chodzi o wymianę to producent nie przewiduje takiej czynności. Wielu mechaników twierdzi, że wymiana oleju przy okazji wymiany sprzęgła to dobry moment. Ja wymieniłem po 120kkm własnie przy wymianie sprzęgła.
A samo sprzeglo ile kosztuje? Czy jak wymienie tylko olej bez sprzegla to bedzie lepiej dzialac? Bo czasami mam problemy ze wstecznym. Kilka razy musze probowac az zaskoczy.
Że wsteczny nie wpada od razu to sie bardzo czesto zdarza i nie tylko w fiatach;) Cena sprzęgła: spojrz na allegro lub tu: http://www.automotosklep.home.pl/witryna_ie.htm
Wymieniałem kilka dni temu i wlałem Shell 80W90, klasa jakości API GL-5. To nawet lepszy od polecanego przez producenta. W sumie marka nie jest ważna, jeśli masz dostęp do Tuteli w rozsądnej cenie, to kup, jeśli nie, to każdy inny markowy olej będzie dobry, tylko pamiętaj, że ma to być 80W i klasa jakości API co najmniej GL-4. No a jeśli chodzi o DOT 4, to to jest płyn hamulcowy. smile.gif
> hamulcowy.
> hamulcowy.
A powiedz co daje wymiana oleju skrzyni biegow? Zmiana biegow lepiej wychodzi - tzn lzej sie zmienia czy co?
I napisz ile zaplaciles za ten olej?
> hamulcowy.
A ten olej do skrzyni biegow (przekladniowy) w Sienie 1.6 16V HL to jest syntetyczny czy mineralny?
Można zawsze wejść na str
FL Poland
np:
Tutela Car ZC75 Synth SAE 75W-80
Olej przekładniowy na bazie syntetycznej do przekładni mechanicznych i mechanizmów różnicowych
Witam wszystkich, mam pytanie do fachmana bo przedwczoraj zmienił mi znajomy mechanik olej w skrzyni na jakis Orlena mineralny GL3, ale po przeczytaniu tago wątku troche sie zaniepokoilem frown.gif, ze to zupelnie inny olej idzie. Bo sytuacja byla taka, że pękła mi osłona półosi i ten "mechanik" mówił, że na razie się ten olej wleje a po miesiącu jak skrzynia się przepłucze to jakiś lepszy... , czy nic sie nie stanie w moim samochodzie na tym oleju czy od razu wymieniac na porzadniejszy ?
> ale po przeczytaniu tago wątku troche sie zaniepokoilem , ze to
trza było od razu lać dobry po co płukać ?
stać się nie powinno nic ale dwa razy robota i strata kasy
> wybrac? Jaki olej?
Np. Shell Spirax GL-5
A jak wleje olej o lepszech wlasciwosciach to nic sie nie stanie? W ksiazce jest napisane, ze Siena chce Tunele 80S GL-4. Nic sie nie stanie jak wleje GL-5?
A poza tym to ten olej do skrzyni biegow w Sienie jest mineralny czy syntetyczny?
> syntetyczny?
Tutella ZC80S jest domyślnie fabrycznie w skrzyni. Jest zwykłym mienralnym olejem.
Mam na zbyciu akurat 2l, może chcesz? (18pln/l)
> mienralnym olejem.
Nie dzieki. Narazie nie bede zmienial oleju w skrzyni biegow. Dzisiaj zmienilem plyn hamulcowy i narazie mi styka. Moze za miesiac zmienie.
A tak propo to jak pracownik ASO wyciagnal caly ten plyn hamulcowy to byl strasznie czarny. Widac, ze poprzedni wlasciciel nie zmienial tego plynu przez 7lat ;/
