Jaki olej.
Zbliza sie przeglad. Czy wymieniac olej na jakis konkretny - lepszy dla silnikow z LPG, czy wymieniac na taki, jaki w ASO dadza?
No właśnie mnie też irytuje to pytanie. Oleje np. LOTOS GAS 10W40 4L są w cienie 59,99, chyba półsyntetyk-a może mineral?! Z kolei LOTOS SEMISYNTETIC 10W40 jest za79,99. Jaki byłby lepszy!? Co mają w sobie te gazowe oleje?
Taki jak fabryka zaleca dla Twojego samochodu....
No ale fabryka podaje dla silnika zasilanego benzyną i tylko benzyną.
Czy po zalozeniu gazu nie powinno sie zmienic oleju? Czy to jest tak jak ze swiecami - sa robione dla LPG (roznia sie szerokoscia szczeliny), ale czy to cos daje confused.gif
wg znajomych fachowców, a także gazowników, którzy montowali mi instalację LPG specjalne oleje do samochodów zasilanych gazem to "pic na wodę". Grunt, żeby lać olej dobrej jakości i regularnie go wymieniać.
Mają GAZ w nazwie, ale to chyba chłyt "matetindowy" biglaugh.gif LOTOS jest do gazu ale 15w40 i chyba większość tych specjalnych gazowych olejów jest właśnie mineralna. Ja leję i innym też radzę lać to co się zawsze lało smile.gif
Świce wg mnie i niektórych mechaniorów do gazu są bardzo NGK, a np. w punto fabryka zaleca standartowe NGK więc ja nic nie zmieniam i zostaje na NGK zeby.GIF
co ma olej do lpg screwy.gif jakos nie zauwazyłem zeby reduktor by smarowany olejem silnikowym albo mieszalnik spineyes.gif
> co ma gaz do lpg jakos nie zauwazyłem zeby reduktor by smarowany
A poza tym benzyna rozciencza olej, w przypadku gazu to zjawisko nie wystepuje. Dlatego olej tak szybko nie czarnieje na gazie.
> Ten gaz to wlasnie LPG
nie czarnieje z powodu benzyny, lecz raczej z węgla(efekt spalania) zgarnianego z gładzi a on raczej wystąpi tu i tu
Benzyna skrapla sie na gladziach(na zimnym silniku), a gaz nie. Ten wegiel tez pewnie ma wplyw, dlatego czarnieje tez na gazie.
Jak najbardziej się zgodzę - co powoduje niekorzystne rozcieńczanie oleju ale nie powoduje zaczerniania.
> Ten
wg mnie głównie od wungla
Jest wiele przyczyn zaczarnienia.
Benzyna w oleju przyspiesza proces jego utleniania. I w zaleznosci od wlasciwosci myjacych oleju czarnieje on szybciej lub wolniej.
Podobno mają jakieś specjalne dodatki, które poprawiają smarowanie przy wyższej temperaturze. Ale jakie to dodatki i czy wogóle wystepują - tego to już nikt nie wie smile.gif Sprawa jest trochę dziwna, bo z reguły olej "specjalnie do gazu" jest tańszy niż odpowiednik - np. tak jak podałeś z Lotosem, w Orlenie jest to samo ... Tyle co zauważyłem, że oleje "specjalnie do gazu" mają niższą klasę API. Zresztą ja nie wierzę w takie bzdety i latam na zwykłym Orlenie SemiSynth.
Pozdr
> wystepują - tego to już nikt nie wie Sprawa jest trochę dziwna,
> Pozdr
Lotos gaz miał wyższą klasę swego czasu od lotos mineral.
Olej i świece takie jak podaje producent dla benzyny.
> Pozdr
ALE TAK NAPRAWDE TE OLEJE "GAS" SĄ MINERALNYMI CZY PÓŁSYNTETYKAMI?? BO COŚ SIĘ NIE UMIAŁEM DOCZYTAĆ
Sa takie i takie
jednak prawde mowia ze reklama dzwignią handlu rotfl.gifjak bym ci powiedział ze są specjalne opony do samochodow zasilanych gazem to też bys załozył screwy.gif
> jednak prawde mowia ze reklama dzwignią handlu jak bym ci powiedział
> załozył
Niby olej do gazu jest troszkę gęsciejszy. Lałem taki w poprzednim aucie teraz leje normalny i nie ma różnicy.
