Jak to jest z ciśnieniem w oponach ??
Witam.
Jak w temacie... zastanawia mnie jak to jest z tym ciśnieniem.
Opiszę o co mi chodzi...
Na klapce wlewu jest tabela w której jest podane zalecane ciśnienie i tym oto sposobem przód 2,1 bara tył 1,9 bara. Niby OK ale .... zawsze pompowałem koła na takiej stacji z kompresorem z analogowym manometrem i po napompowaniu jak tabela pokazuje było IMHO ok .. troszkę twardo ale wydawało mi się że tak ma być. Niedawno pojechałem na stację z Orłem (nie robię reklamy zlosnik.gif) i tam kompresor był taki automat.. ustawiamy ciśnienie i sam sobie pompuje. Więc wg tabeli ustawiłem 2,1 (bo tam jednostką też był bar ), wpiąłem końcówkę na wentyl z przodu, tam mi pokazuje że mam 3,4 bara i zaczyna odciągać powietrze. No ale postąpiłem z wszystkimi kołami tak samo i teraz jakoś miękko się jeździ, nie rozpędza sie tak, nurkuje przy hamowaniu.... większe opory toczenia ma.
Wydaje mi się że jednak za mało tego powietrza. Wróciłem na poprzednią stacje (z analogowym manometrem) i pokazywał mi z przodu ok 1,4 bara i znów dobiłem na 2,1.
Więc jak to jest .. .są jakieś przeliczniki czy jak ??
Dodam, że widziałem tam wcześniej gościa w CC który miał ustawione i pompował na 3,5 bara !!
No właśnie mysłałem o tym ale jakoś badziewne mi sie te mierniczki wydawały ...
> najlepiej kup certyfikowany mierniczek (kole 10zł w markecie) i tym
> mierz ciśnienie
> te manometry na stacjach wskazują bardzo róznie
prawda! Ja kiedyś dopompowałem tak bardzo, że jechałem jak na pospawanym zawieszeniu. Po sprawdzeniu zwykłym przyrządem okazało się, że z przodu jesto po 4 sick.gif
> wydawały ...
są różne - takie po 2-4 złote są faktycznie do niczego. Ja mam metalowy za jakieś 12 złotych. Certyfikatów toto nie ma, ale wydaje mi się dużo bardziej "pewny" niż plastiki;)
też jakiś czas jeżździłem a opony waliły jak kamienie
okazało się że w mojej pompce manometr zaczął kłamać
kupiłem manometr i teraz na niego ustawiam ciśnienie po napompowaniu
czesc
ja zawsze sprawdzam na 3 stacja np statoil, orlen i shell, a powaznie to wiem juz doswiadczenia gdzie sa stacje z dobrymi manometrami. jak ja sprawdzalem to roznice dochodzily do 0.5 atmosfery pomiedzy roznymi stacjami.
coz zrobic chcesz miec odp cisnienie to szukaj i mier z jak na dwoch bedziesz mial podobne odczyty to trafiles yay.gif
mozna podjechać do wulkanizatora i tam poprosić o sprawdzenie ciśnienia,oni mają dosyć sprawne manometry, a i najczęściej za FREE
JA mam upatrzona jedną stację z automatycznym, sprawdzonym manometrem i tam ładuję koła.
> Witam.
> Niedawno pojechałem na stację z Orłem (nie robię reklamy ) i tam
> toczenia ma.
Ja napompowałem na stacji z orłem oponki na 2.2 i tak jeżdziłem. Jeżdziło się żle i pojechałem na wyważenie kół - okazało się przy tej operacji ,że mam nabite na 4.2 (więcej niż wulkanizator miał w busie) i ,że jedna Michelin'a się zkrzywiła frown.gif Zaczeła ściągać podczas jazdy i musiałem wymienić 2 oponki frown.gif
faktycznie kompresory na stacjach maja naprawde roznie skalibrowane lub rozkalibrowane manomentry. Ja tez nigdy nie wiem czy mam odpowiednie cisnienie. Wiec chyba zainwestuje we wlasny miernik..
> miernik..
Przy okazji... Jakie powinienem mieć ciśnienie w standardowych oponkach (astra GT jeśli to ma jakieś znaczenie)? Tu koledzy pisali 2.1, 2.2... Ostatnio pompowałem na SHELL'u. Była tam tablica z wartościami. Astra miała 2.4 przód i 2.2 tył. Tak też napompowałem... Co Wy na to?
moim zdaniem deko za duzo, otworz klapke od paliwa bedziesz wiedzial, a ja pompuje 2,1 przod, a 1,8 tyl
to jest dobre 2.4 przód 2.2 tył, moze być o 0.1/0.2 więcej..
