Nie odbija przy tankowaniu
Ostatnie dwa tankowania na dwóch różnych stacjach, tankujący wyłączali ręcznie pompę jak zaczynała spowalniać. Jeden z nich stwierdził, że coś z wielozaworem. Teraz pytanie... do gazowników jechać mam z pustym zbiornikiem, czy może być w połowie załadowany...wymiana czy czyszczenie...i w ogóle to mam jeszcze 2,5kkm do przeglądu u gazowników (gwarancyjnego) jechać od razu, czy poczekać?
> Pozdrawiam
Jechac od razu. Laski nie robia - niech naprawiaja, lub najlepiej wymienia.
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
zdecydowanie z pustym zbiornikiem, bo tak czy tak jesli bedzie w nim gaz to go wypuszcza przy wykrecaniu wielozarowu
Ucieknie tylko tochę.
Dla bezpieczeństwa lepiej z pustym, chociaż przyglądałem się, jak w moim aucie fachowiec wyjmował wielozawór
gdy w butli było kilkanaście litrów gazu.
Robił to na placu przed warsztatem przy wietrznej pogodzie.
Po odkręceniu śrub mocujących wielozawór gaz zaczął syczeć - najpierw ostro, potem coraz słabiej.
Wyjęto cały zawór, otwór został otwarty.
Butla (i gaz w środku) zrobiła się bardzo zimna, miejscami pokryła się szronem.
W tak niskiej temperaturze płynny gaz prawie przestał parować.
Po ok 15 minutach wmontowano zawór - silnik nie chciał pracować na LPG, bo przy tej temperaturze za niskie było ciśnienie.
Auto postało godzinkę na słoneczku z otwartą klapą, butla z gazem się podgrzała, sprawdzono szczelność, odpaliłem, przełączyłem na gaz, wykonano regulacje, ruszyłem w drogę i zatankowałem gaz dopiero po kilkudziesięciu kilometrach - widać nie uciekł przez otwarty otwór.
W czasie tych działań wolałem stać raczej zdala od auta ale gazownik był zupełnie spokojny.
Widać nie pierwszy raz przeprowadzał taką "operację na otwartym sercu".
> się szronem.
> otwarty otwór.
> sercu".
ja moje doswiadczenie opieral rowniez na tym jak kiedys gazownik przy mnie wykrecal wielozawor, mowil ze nie ma znaczenia ile mam gazu (nie mialem prawie wogole) bo i tak wszystko wypuscic musi, widac mylil sie ok.gif
> widac mylil sie
Przypuszczam, że "Twój" gazownik przeprowadzał tę operację w sposób bezpieczniejszy, niż "mój" - pytanie tylko, gdzie i jak ten gaz wypuszczał.
Ciekawe, co na to przepisy BHP.
Ten "mój" był oszczędniejszy, odważniejszy i znał prawa fizyki (może nie znał przeciwpożarowych).
Co do praw fizyki: jeśli zbiornik napełniony częściowo płynnym gazem (przy "normalnej" temperaturze) obrócisz wylotem do dołu to ciśnienie gazu wypchnie cały płynny gaz - dopiero na zewnątr zacznie wrzeć i stopniowo zmieni fazę na gazową.
Jeśli otworzysz wylot skierowany do góry, to wyleci trochę gazu, ciśnienie spadnie i płyn będzie wewnątrz wrzeć, szybko się ochładzając i proces wrzenia "wyhamuje" - będzie tylko tyle wylatywać, na ile z zewnątrz będzie docierało energii na pokrycie tzw. ciepła parowania - dokładnie tak samo, jak przy gotowaniu wody: gaz pod garnkiem się pali - woda wrze (zamienia się w parę), gaz zgasisz - woda przestaje wrzeć.
> wypuszczał.
u mnie butla byla zaworem do gory, tzn byla na swoim miejscu, czyli w miejscu kola zapasowego, gaz wypuszczal przy bramie do warsztatu. Pewnie mial tez znaczenie fakt ze zapewnilem ze w butli jest na tyle gazu za auto juz nie chce jechac.
