termometr w aucie
Zakupiłem termometr z temperaturą na zewnątrz i wewnątrz mam pytanko może ktoś pomoże jak to zainstalować gdzie dać czujnik ma 3 metry kabla, ale jak go wypuścić na zewnątrz. Którędy to zrobić jak robiłem odcięcie to nieźle się nakombinowałem jak puścić kabel, ale to odpada, bo czujnik jest jak 2 złotówka i nie przejdzie. ma ktoś coś takiego zainstalowanego ??
Że tak zapytam z ciekawości,troszkę offtopując - po hugo Ci to?
czujnik do tem. na zewnątrz można włożyć w lusterko zewnętrzne.... no chyba, że masz jush tam zaaplikowane maty grzewcze - to odpada zlosnik.gif
w zderzak z przodu w lewej części auta, ale tak żeby był w miarę osłonięty od wiatru i pędu powietrza wywoływanego przez koło smile.gif
hmm niewiem czy dostanie ale moze by sprobowac , no wiec w bagazniku jest ten wywietrznik na dole i taka gumowa klapka moze wypusc tamtendy czojnik ?? albo moze wpusc go w proga ino cos pasuje dac na czojnik miekkiego zeby sie tam nietlukł zlosnik.gif no albo poprostu jakos tam go przykleic , a w progach sa takie gumowe zaslepki i raczej wieksze niz 2 zł smile.gif tak ze mozesz tam sprobowac
co to wogule za pytanie sick.gifsciana.gif kolega chciał takie cos miec wiec sobie kupił i chce zamontowac !! ja niewidze w tym nic dziwnego
Sam czujnik ucinasz kabelek, przekładasz, łączysz izolując z powrotem i tyle.
A z miejsc przeze mnie przetestowanych w różnych autach najlepsze zawsze było na zderzaku od wewnątrz przykleić.
> a z tym lusterkiem to może być dobra opcja
lusterko to najlepsza propozycja
a plastik tak sie nie grzeje
> bo pod blaszyskiem to latem skali ci zabraknie
propozycja dobra ale jak się dobrać do lusterka smile.gif łatwo szybko i przyjemnie ?? zeby wsadzić ten czujnik .
> propozycja dobra ale jak się dobrać do lusterka łatwo szybko i
A gdzie wy chcecie do lusterka wsadzić czujnik? Jakiego lusterka: zamkniętego czy elektrycznego?
Bo jakoś ani takie ani takie... nie widzę szansy na obiektywną temperaturę jak auto postoi ileś tam godzin w upale i się lusterko nagrzeje...
A pod zderzakiem ten problem odpada, od silnika też nie grzeje.
Wytłumaczcie proszę co z tym lusterkiem...
no w lusterko zdjac szkło zapakowac czojnik i tylo ale benda problemy ze sciagnieciem tego lusterka bo zawsze trzeba je rozbic zeby je sciagnac crazy.gif a nowe kosztuje 20zł hmm tylko tak sam chyba wiesz jak to w lusterku podejzewam ze jak bendziesz smigal troszke szybciej to lusterko znaaaacznie sie ochlodzi tak ze chyba te rejony odpadają , ale to tylko moje zdanie
> sciagnac a nowe kosztuje 20zł hmm tylko tak sam chyba wiesz
Tak myślałem - więc termometr będzie reagował ze znaaaaaaaacznyyyyym opóźnieniem.
hmm ale tak jak koledzy pisza w lecie moga byc problemy bo jednak cc ma malo miejsca pod maska i moze byc za cieplo ,hmm tu zle tam niepasuje ale cos trzeba wymyslic zeby inne czynniki na to nie dzialaly, a ten moj pomysł z progiem od srodka sie niepodoba ?? tam cieplo z silnika niedojdzie wiac tez niebendzie , no ale wszystko zalezy od ciebie
Nie mam pojęcia czemu chcesz sobie utrudnić prosty problem... confused.gif Do zderzaka też ciepło nie dociera od silnika - to najlepsze miejsce, jednocześnie osłonięte od słońca, a z drugiej strony - czujnik szybko będzie reagował na zmiany temperatury.
Z postów niektórych wynikać mogłoby, że "zderzak zły, bo się... nagrzewa od silnika" zlosnik2.gif ..... aż dziw, że się jeszcze nie stopił. brawo.gif
pusc czujnik przez przelot w kabinie ktory jest w okolicach pedałów kierowcy, tam jest taka zaslepka jak sie schylisz to zobaczysz, nastepnie komora silnika i włoż pod lewe nadkole, tak aby nie był za nisko ani za wysoko, bedzie w miare miarodajny pomiar.
w tym wypadku nie musisz nic ciac i kombinowac wszystko przechodzi bez najmniejszego problemu a i kabla starszy
> a od tarcz nie bedzie cieplej?
Od tarcz nie - ale od silnika... możliwe, że tak.
Nie wiem jak w CC, ale czujnik w nadkolach przerabiałem w kilku innych autach: w każdym było ok dopóki... nie stanąłem np. na światłach. Nagle okazywało się, że na polu zimą jest 40°C. biglaugh.gifgrinser006.gif
u mnie to wygląda tak
tiaaaa....
przeca ja mu w koło nie kaze wkładac..
niech wpakuje to w puste miejsce w nadkolu..
idac tym tropem zadne miejsce nie da miarodajnego wyniku bo to wiatr bedzie dmuchał, to bedzie ciepło od silnika..nadkole chyba jest optymalnym miejscem
bo ja właśnie miałem w nadkolu i w czasie jazdy wydawało mi się że realną temperature pokazuje, ale jak się zatrzymałem to szybko wzrastała grinser006.gif
Ja dałem czujnik od termometru na tył samochodu. A dokładnie obok tylnej lampy, klapa bagażnika go zakrywa
Zalety brak tam żródeł ciepła, osłoniety od wiatru i deszczu.
Wady. te termometry to ogólnie jest lipa i tyle. Jak do auta słońce dogrzeje to odczyt nie jest prawdziwy. Poza tym mój termometr w zimie nie pokazuje prawdy. Jak się wnetrze auta nagrzeje to termometr żle pokazuje (chyba ciepło idzie po tym kabelku do czujnika)
> czujnika)
a co powiecie na zamontowanie go w drzwiach a w sumie w tym miejscu co powinny wychodzić przewody od np. elektrycznych szyb?? tam jest blisko osłoniete i nisko.
> czujnika)
> czujnika)
No pewnie że lipa.
A po kabelku nie idzie żadne ciepło - po kabelku idzie REZYSTANCJA, czyli możesz sobie go przez saharę przeprowadzić a jak czujnik będzie na mrozie - to odczyt będzie MROŹNY a nie SAHARYJSKI!
Ludzie... normalnie bez sensu wątek: podałem że najlepsze przetestowane miejsce ZA ZDERZAKIEM, a wy dalej swoje.... angryfire.gif
Żeby chociaż ktoś uzasadnił, że "pod zderzakiem czujnik wybuchnie" czy coś... a tu nic - tylko lusterkowo-klapowo-bezsensowna dyskusja.... wpysk.gifzakrecony.gif
> Super miejsce!
> Jak słońce da po drzwiach - na pewno będzie temperatura fajna...
dobra dobra tylko pytałem smile.gif wiec pozostaje tylko zabawa przez komore silnika.
ale powiem ze patrzyłęm wczoraj jak pociągnąć ten kabel nad pedałami kierowcy i lipa frown.gif bo taa nie ma zabardzo jak jest tam uszelka ale nie do ruszenia a miejsca mało. jest tam jeszcze jakieś miejsce do przeciągnięca czujnika cfaniaczek.gif
