alarm + centralny zamek z allegro. Jak to jest ?
np. coś takiego : http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=128637078
lub http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=128637165
lub jeszcze coś takiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=129484949
jak to jest z montazem ? pójdzie bez problemu ? itp itd..... bo jestem troche laikiem w tej dziedzinie niewiem.gif
zadanie jest proste, ale troche sie trzeba nagimnastykowac. jak widac na przykladzie klubowych majster-zepsujow, nawet przy podlaczaniu 3 kabelkow obrotomierza, mozna spalic komputer. schemat elektryczny samochodu bardzo ulatwia zadanie, bo mozna sobie wszystko rozrysowac. jesli nie zal Ci calego dnia, ktory zapewne zleci na podlaczaniu (o ile nie uszkodzisz czegos innego), a dodatkowo nie cenisz swojego czasu, to mozesz robic sam, bo jest to wykonalne. jesli jednak Twoja "dniowka" wynosi tyle ile zalozenie alarmu, to lepiej zakupu dokonac w miejscu gdzie go odrazu zamontuja i dadza na to jakas gwarancje. oszczedzisz sobie nerwow i dasz komus zarobic.
ew. mozesz poprosic o pomoc miejscowego i doswiadczonego centomaniaka. smile.gif
ale tu pan kolega dostanie pełną i dokladną instrukcje ktoren kabelek gdzie i do ktorego tak ze jak sie tylko dostosuje to gwarantuje ze nic a nic nie spali montaz zajmie mu MAX 5 h nawet jak jest totalnym laikiem i pare zeczy niebendzie szlo dokladnie jak ma isc , napewno da sobie rade ok.gif
troche na elektryce i elektronice sie znam
przynajmniej teoretycznie ( wkoncu skonczyłem technikum elektorniczne)
tylko powiedzcie mi prosze na co patrzyć przy kupni i na co zwracać uwage i z czym uważać prz CZ, bo głównie sie boje wmontowania tego w drzwach bo z elektryką jakos sie uporam mysle
> elektorniczne)
w instrukcji załaczonej do alarmu wynika ze załozenie to pestka, ale w praktyce to całkiem inna sprawa, sam próbowałem załozyc i sie poddałem, teraz to bym chyba wiedział ale na przykładzie tego samego auta, mi zakładał wujek a alarm kupiłem na giełdzie, polecam ci zakładac z kims kto juz to robił no chyba ze sie dobrze na tym znasz pozdro
> elektorniczne)
ja bede za jakis czas nontowac alarm do mojego i jak cos spiernicze to ci powiem na co uwazac zlosnik.gif
wyierajac alerm z tych trzech wybralbym ten pierwszy, poniewaz ma wiecej funkcji, coraz bardzie przydatne jest antyskaning, zlodzieje sa coraz sprytniejsi, niepsuja zamkow, niewybijaja zyb tylko gdy zamykasz auto zczytuja sobie kod i pozniej rozbirajaja alarm i otwieraja samochod pilotem, mialem ostatnio taki przypadek i panowie policjanci powiedzieli ze to coraz czestszy sposob na otwieranie samochodow oslabiony.gif
> wszelkie sugestie mile widziane
> pozdro
w podanych przez Ciebie linkach jest centralny na 2 drzwi ... a ja mam takie pytanko .. powiedzmy ze chcialbym klape pod centralny .. wiec wtedy szukam centralnego na 4 drzwi .. racja ? ..
tylko czy wtedy da sie zrobic tak zeby klape zamykac jakos osobno ( silownikiem slave np) hmm.gif
mozesz kupic zamek za 2 drzwi i dokupic silownik slave do klapy. wszystkie silowniki sa podlaczone rownolegle, wiec powinno sie dac dolozyc. u mnie sie dalo, ale cenowo wyszlo podobnie jak zamek na 4 drzwi.
polemizowalbym, ale zeby sie nie rozpisywac, to najlatwiej jest zaklocic sygnal zamkniecia samochodu i patrzec, czy wlasciciel zwrocil na to uwage. pozniej wsiadka i odjazd. to jest typowka. alarmow jest duzo, systemow jeszcze wiecej, a czestotliwosci mnogo...
A tak na powaznie, schematy alarmow sa bardzo czytelne i niezbyt skomplikowane. W razie czegos zawsze mozna zapytac na www.elektroda.pl i ci wszystko tam wyjasnia wink.gif
pozd
o wszystko zwiazane z cento pytamy TUTAJ, a nie odsylamy na inne fora!
> fora!
nie gań tak chłopaka
elektorda to dobre forum elektorniczne
a na centomani niektórych rzeczy sie nie dowiesz tak dokładnie na elektordzie (chodzi głównie o elektornike)
nie bede i nie polecam szastania jezorem, nawet jesli chodzi o elektrode. mamy tu specow od cento i sami sobie damy rade.
jezeli zdecydujesz sie montowac samemu zaopatrz sie w bezpieczniki, najlepiej ze 2 opakowania, dzisiaj montowalismy z kumplem alarm do golfa i zanim rozgryzl skubanca z 5 bezpiecznikow poszlo sie 270747800-sex.gifpalacz.gif
> no i najwazniejsze......minimum 2 zeby sie milej pracowalo
schemat jest w każdtym alarmie jak zrobisz to solidnie i powoli to nie będzie żadnych problemów tylko wszystko dobrze poizolujcie i proponuje zakupic koszulke termozgrzewalną przydaje się.
stary nie swiruj screwy.gif jestes o wiele krocej odemnie na forum a takie rzeczy odstawiasz. Tak jak Robert pisze, tutaj wszystkiego w 100% sie nie dowiesz, a tam jest wiele osob, ktore siedza w temacie od dawien dawna i tez pomoga
> pozdro
Ja mam załorzony ten 1 alarm co chcesz kupic.Mam go 2 lata i tryka bez problemu,polecam.Ten 2 to kupa straszna,dziewczynie go zamontowłem i 2 rzy juz nawalał,dobrze ze szwagier zakłada alarmy to nie płaciłem za naprawy.Tego 3 to nie wiem a czytac mi sie nie chce co ma za funkcje.Polecam ten 1.
> stary nie swiruj jestes o wiele krocej odemnie na forum a takie
...... bo tamci ludzie typowo tylko jedną dziedzinasie interesują i znają na niej dobrze ok.gif
ale tą opcje numer jeden zakłądałeś sam ?
a ja siostrze w uno założyłem ten drugi + centralny i śmiga bez problemów.... biglaugh.gif
To ja przy okazji spytam czy duży problem jest z przejściem przewodami z kabiny do komory silnika, tzn. gdzie szukać przejść wiązek elektrycznych?
W CC masz przejście kabli do komory silnika tuż przy prawym nadkolu a patrząc od środka nad pedałem sprzęgła.
tylko musisz się niezle nagimnastykować aby coś tamtędy przepchnąć ale da się sam sprawdziałem smile.gif
> pozdro
Tydzień temu zakładałem centralny, domykanie szyb, alarm, otwieranie klapy tylnej z pilota. Jakbyś miał pytania to na prv.
ale do centowozu a nie nubiry mam nadzieje ?
