Cieknie olej pod aparatem zapłonowym C16NZ?
Mógłbym prosić jakiś mały opis jak sie do tego (zimeringa czy oringa) dostać. I od razu jak by miał ktoś rozmiary to bym kupił.
Dzieki .
> Jakw temacie. Zaczyna mi lecieć olej tamtędy.
> Ceche na aparacie zapł. już zrobiłem
Poniżej aparatu jest nakrętka 13. Odkręć, wyjmij aparat, wymień oring i zamontuj.
Czasami po wyjęciu i włożeniu aparatu zdarza się, że są problemy z pierwszym odpaleniem ale nie przejmuj się.
> i zamontuj.
a co poradzisz, jak po wymianie oringa (stary był bardzo ładny, nieuszkodzony) nadal cieknie?
tez mam C16NZ i po dwukrotnej wymianie nadal cieknie.
Mój też ładnie wyglądał ale nie był już gumowy tylko raczej plastikowy ze starości wink.gif
Myślę, że to kwestia odpowiedniego dokręcenia nakretki oraz wyczyszczenia miejsca gdzie znajduje się oring.
jest jeszcze jedna mozliwość ja kupujac oring spotkalem sie z pytaniem sprzedawcy krory bo mial dwa rodzaje cienszy i grubszy. Kupilem oba ale okazalo sie ze gruby nie pasuje - nie mozna bylo zalozyc aparatu ale za to ten cienki extra. Moze ty musisz miec grubszy ? pozdrawiam
a jakies rozmiary? Ponieważ pracuje nie mam możliwości
rozkrećić i jechać z nim do sklepu na wymiar dopasować.
Wiej jeśli bym znał jakis wymiar przyblizony to bym sobie kupił
i wieczorkiem zmienił. a czy gruby czy cienki to szczegół
bo to groszowe sprawy i kupie takii taki i sobie przymierze.
Dzieki za odpowiedzi.
pozdrawiam.
> i zamontuj.
> Pozdroofka
Czy w przypadku aparatu elektronicznego w C16SE rozwiązanie jest takie same?
> takie same?
W C16NZ i C16SE jest taki sam oring: 1972943, nr katalogowy 12 12 578
Nieco inny jest montaż:
Kurna, nie pokazuje się załącznik. Generalnie chodzi o to, że pod cewką są 3 sruby z łbem sześciokątnym M6
> 578
Serdeczne dzięki
mam ten cieńszy. pasuje idealnie. grubszy wogóle nie wchodzi. poza tym jest ładnie gumowy elastyczny i nowy i stary....ale co do czyszczenia....dawno robiłem i nie pamiętam.
teraz rozkręcę i do suchutka wyczyszcze - może rzeczywiście to jest problem.
> a jakies rozmiary?
Jak pójdziesz do dobrego sklepu z częściami do OPLA to wystarczy podać jaki silnik, rocznik i dostaniesz odpowiedni.
Jak wymieniłem u siebie to teraz aparacik mam czyściutki - nic nie cieknie.
