i co się popsuło?
Cz!W ostatnim czasie wyskoczyło mi chyba wszystko naraz!Na wstępie napiszę co już zrobiłem,a więc NOWE: kable WN,świece,filtr powietrza,restart komputera-co prawda nie za dużo,ale od czegoś trzeba zacząć.Teraz o co chodzi: sienka zaczęła nierówno pracować na Pb i Gaz,mieszanka na przeglądzie bardzo wysoko ponad normę na obydwu rodzajach paliwa,co się z tym wiąże zużycie Gaz waha się w granicach 11-12 L/100km,Pb boję się nawet sprawdzać,na zimnym silniku przy każdym spadku obrotów poniżej 850obr/min auto gaśnie(na skrzyzowaniach makabra!),przy rozgrzanym po włączeniu wielu odbiorników prądu(światła,ogrzewanie szyby,nawiew szyby przed.itd) auto potrafi zgasnąć gaśnie lub obroty spadają na moment (przy hamowaniu)niemalże do 100obr/min bez różnicy na jakim paliwie.Eksploatuję sienkę właściwie na gazie,Pb używam tylko do odpalenia na zimnym silniku i rozgrzaniu go troszkę.Podejrzewam że może to wszystko mieć związek z silnikiem krokowym i sondą lambda?
z tego co widzę za dużo użytkowałeś go na LPG. Pierwsze co sądzę to że to kolejny problem przewijający się w ostatnich dniach. Podjedź na stację diagnostyczną i niech Ci sprawdzą wtryski, i najlepiej je przeczyszczą i wtedy sprawdź. Wg. mnie dość konkretnie się zapiekły.
nie bardzo albo nie tylko głowna przyczyna tkwi gdzie indziej kolega pisze że ma objawy bez znaczenia na rodzaj paliwa a przy LPG wtryski nie pracują więc trzeba szukać wspólnego elementu np. sonda lambda, czujnik temperatury, czujnik położenia przepustnica silnik krokowy itp
  • 5 tygodni później...
Przy diagnostyce komputerka nie wykazał on błędów elektrycznych żadnego z urządzeń sterowanych przez niego,ale pan który to wykonywał zdjął przewód zasilajacy z pierwszego wtrysku i silnik auta nie wykazał żadnych zmian w pracy(nie kulał)więc wstępna diagnoza: uszkodzenie mechaniczne wtryskiwacza...zobaczymy jak pójdzie dalej...
dziwne że nie wyskoczył bład inna sprawa że to nasze MPI w 1,2 jest trochę takie nie pełne tzn. wszystkie wtryski pracują równocześnie rozpylając mgiełkę paliwa do kolektora dolotowego otwierające sie zawory wciagaja paliwo wraz z powietrzem do cylindra jeden nie działający rozpylacz może nie spowodować mocno ujemnych objawów. tylko co z LPG? wtryski nic do tego nie mają
Podejrzewam
> lambda?
Witam, miałem identyczne objawy i u mnie najnormalniej w świecie strzeliła uszczelka pod głowicą. Po wymianie i planowaniu głowicy jest idealnie. Wg mnie to na pewno będzie uszczelka pod głowicą. Jak znajdziesz usterke u siebie to ją opisz dla porównania. Pozdro ALL
  • 7 miesięcy później...
> Podejrzewam
Po wielu nietrafionych przez mechaników diagnozach(czyt. wyciągnięta kasa) oraz wymianie kilku elementów na nowe potwierdzam : uszkodzona uszczelka pod głowicą...aż szkoda słów,wystarczyło zmierzyć ciśnienie na cylindrach...
I nie było żadnych ubytków płynu chlodzacego?? spadków mocy i problemu z porannym odpaleniem? dziwne troche
  • 3 tygodnie później...
>I nie było żadnych ubytków płynu chlodzacego?? spadków mocy i >problemu z porannym odpaleniem? dziwne troche
jak najbardziej ubytki są bo ciśnienie rozszczelniło zbiornik wyrównawczy,spadek mocy również jest odczuwalny,z opdpalaniem jest raczej dobrze...
No cóż nie mam szczęścia do mechaników i mojego auta.Uszczelka wymieniona sytuacja się nie zmieniła,panowie wykombinowali że to CHYBA w takim razie musi być pęknięty blok w silniku.Zobaczymy co wymyślą dalej...Aha to jest ostatni Fiat jaki kupiłem...
emulator sondy lambda moze byc , pozatym posmigaj na samej benzyce przynajmniej 500 km i przepal go troszke albo daj mi go na 2 - 3 dni z pelnym bakiem paliwa i po sprawie
chyba nie doczytałeś postu,ciśnienie rozszczelniło zbiornik wyrównawczy i jest odczuwalny spadek mocy,więc Twoja ciężka noga tu nie pomoże...W momencie kiedy tylko przegonię ją spod świateł temperatura płynu chłodzącego rośnie w oczach na wskaźniku temp. Muszę w tym momencie katować się gorącym powietrzem w kabinie żeby odciążyć układ chłodzący....a szkoda pisać...
hmmm i co myślisz że jak będziesz miał np. VW to takich problemów nie uświadczysz albo trafisz na kompetentnych mechaników? obawiam się że sie zawiedziesz
  • 1 miesiąc później...
Dalsze boje:
Poszło auto na 2 dni do warsztatu jeszcze raz.Jest po pełnym sprawdzeniu elektryki-sprawna,układu wydechowego-sprawny.Pomierzone ciśnienie pompy paliwa,wyczyszczony silnik krokowy,wymieniony filtr paliwa,świece.Wykonany pomiar szczelności silnika i tu niestety klapa zawory puszczają,stąd taki przepał paliwa(15L - PB i LPG) i brak mocy silnika...Czyli UPG jeszcze raz + naprawa zaworów,masakra!
> zaworów,masakra!
PODSUMOWANIE:
Najprawdopodobniejszą przyczyną opisanych w poście objawów były luzy na zaworach,piszę najprawdopodobniejszą ponieważ mechanik nie określił przyczyny i nie chciał określać(strach przed moim gniewem?-czytaj: wydaną kasą!) a ograniczył się do wymiany zaworów,ustawienia luzów,przy okazji wymienił czujnik położenia wału.Same zawory poza jednym malutkim niemalże mikroskopijnym uszczerbkiem wyglądały na całe.
Auto wróciło do normalnej pracy i ma:
- 2 razy wymienioną uszczelkę pod głowicą,
- nowe zawory z ustawionymi luzami,
- nowy czujnik położenia wału,
- nowy filtr paliwa,
- 4 nowe świece ...któryś tam komplet,
- przeglądy elektryka
- i jeszcze nie wiadomo jakie badania i cudowania(ciśnienie na tłokach,silniku,głowicy,zaworach),
a JA czy raczej mój portfel jest chudszy o jakieś niemalże 3 tyś. złotych,nie licząc paliwa wyrzucanego w atmosferę przez zwiększone spalanie i zdrowia straconego w oczekiwaniu na poprawną diagnozę... mlot.gif
za tyle to miałbyś 2 silniki z przekładkami.....
Ale do tego potrzebne są:
-konkretny fachowiec z mnóstwem czasu - jak sprawa z fachowcami wygląda, widać w postach powyżej.
-zdrowego silnika
-kilka dni na przełożenie silnika
-kolejne kilka dni na poprawienie i dostrojenie (przekładka 1.6 w Polonezie na 1.4 Rovera u kolego który nic innego nie robił, trwała tydzień)
> -zdrowego silnika
> trwała tydzień)
> A tak kolega w ten sposób ma w połowie nowy silnik
Odnosnie przełożenia silnika to :
-pierwszy lepszy mechanik lub chwila wolnego czasu i chęci
-odnośnie zdrowego silnika musę się zgodzić ale można coś wyciągnąc z jakiegoś rozbitka w miare nowego
- dokładnie jakiś 6 godzin na wyjęcie i założenia to max
To nie, takie proste, wystarczy, że któraś, ze srub która trzyma cokolwiek, będzie kłopotliwa w odkręceniu i ................
czas sie znacznie wydłuży.
Można to zrobić i w 3 godziny, ale jaki będzie tego efekt,wolę nie sprawdzać. sciana.gif
Nie pisz, że to zajmie MAX 6 godzin, bo to może być dużo dłuższa operacja !
Na spokojnie, trzeba dać sobie na to kilka dni.
No chyba, że przez kolejny tydzień po szybkiej przekładce, będzie po kolei wszystkie przewody, wiązki itd poprawiał !
> HAHAHA, chyba w pit stopie pracujesz
> sprawdzać.
> operacja !
chyba sobie teraz ty żartujesz ... akurat przełożyłem ciutke silników i w przekładka 1.2 8v w palio na drugie tako samo nie zajmie wiecej czasu , przeciez wiazki elektrycznej to ty nie ruszasz ...
nie wiem gdzie tu szukasz problemu i co ty chcesz robić kilka dni , napisz mi dokładnie co chcesz robić kilka dni
ps. oczywiscie zakłądamy żę ma się wiecej niż 2 klucze pod ręką ... bo wtedy faktycznie może być kłopotliwe odkręcanie śrubek ...
edit : i w 3 godizny będize problematyczne .... bo z 2 się demontuje ...
Nam w 3 demontaż z poldorovera zajął 5 godzin wink.gif właśnie z powodu przeklętych zapieczonych śrub. A montaż to inna bajka wink.gif najlepsza jest zabawa w:
> Chciałbym zobaczyć tę szybka rozbiórkę
> Nam w 3 demontaż z poldorovera zajął 5 godzin właśnie z powodu
> przeklętych zapieczonych śrub. A montaż to inna bajka najlepsza
> jest zabawa w:
> Jaaaka to kontrolkaaa
nigdy nie rozbierałem poldolota ... wiec na ten temat nie będe się wypowiadał ... do zmiany silnika w sienie 1.2 na drugi taki sam nie wymagana jest wlasciwe zadna wiedza mechaniczna ... odpinasz wszystkie kabelki , zostawiasz wiszące , odkrecasz dokladnie +- 6 śrub , 4 na łaczeniu ze skrzynią i łape koło rozrządu i silnik out ... szybkie przekręcenie rozruchu /3 srubki/ altka / i wio do środka .. śmiem twierdzić że jest to banalnie prosta czynność nie wymagająca żadnej wiedzy o mechanice samochodowej a jedynie cień zdoloności manulanych / co do elektryki to za bardoz nie ma się w czym pomylić , a węzę można poznaczyć przed rozbiórka /
I nie wiem jakich tu problemów się doszukiwać jak w całej wiązce może jest 15 wtyczek to max ...
___________
Bo to byłą jednolita produkcja wink.gif wszystkie autka są baaardzo podobne, natomiast z poldkiem jak to z poldkiem wink.gif każdy rocznik ma coś inaczej zamontowane, i potem mimo że wtyczki wyglądają tak samo to np kontrolki są już inaczej ułożone wewnątrz.
> ___________
> Bo to byłą jednolita produkcja wszystkie autka są baaardzo podobne,
> natomiast z poldkiem jak to z poldkiem każdy rocznik ma coś
nie no zaraz pisałeś że swapowałeś z 1.6 na 1.4 no to się różniło .. jak wkładałem 1.2 16vdo seicento też musiałem dokonać zmian w wiązce ... ale schematy dwa do ręki miernik stołeczek i gotowe ...
"PODSUMOWANIE:
uszczerbkiem wyglądały na całe. Auto wróciło do normalnej pracy i ma:
poprawną diagnozę..."
Po bliskim spotkaniu 3 stopnia z hakiem holowniczym "Elki" w Grande Punto,coś sie odłupało w chłodnicy nie było pełnego obiegu więc Siena zaczęła się grzać,do tego doszły strzelające coraz mocniej przeguby,amorki z tyłu...Moja cierpliwość się skończyła!Decyzja zapadła!1.2HL 99r 128500km PB/LPG.Cena wywoławcza 3500zł,poszła za 2800zł.Miałem sentyment do fiatów(3x126p,CC,Siena),ale niestety miałem,to był ostatni fiat,przesiadka na coś innego...Pozdrawiam i życzę więcej szczęścia! 30.GIF
