cortanin
Jakiś czas temu dyskutowaliśmy o rudej i o specyfikach do jej zwalczania. Drzwi... Ktoś kiedyś wspomniał, że skutecznym sposobem jest zalanie ich od środka olejem... Gdyby tak zamiast oleum użyć cortanin? Czy skutek nie będzie lepszy? Skoro faktycznie zatrzymuje proces korozji, to rude kwiatki na drzwiach powinny odejść w niepamięć... Czy cortanin jest mocno lotny i wyparuje nim zdąży dotrzeć w zakamarki?
Ja mam w tylnych drzwiach mosmarowane tym drzwi i jest ok nakładalem kilka razy i nic nie wychodzi smile.gif
> Widać mój był przeterminowany.
> Albo się do felg nie nadaje.
no na felach to zawsze jest syf z ulicy woda (z chlorkiem ktorym sypia w zime) wyplukuje a w drzwiach to jest tego mniej i moze dlatego! ale bede robil jakies lepsze zabezpieczenie w srodku!
> A wiec jeśli kolega potrzebuje do drzwi to można mu polecić.
ale to raczej na powstrzymanie korozji a nie na zabezpieczenie ja tylko na przetrzymanie zimy !! bo kto by na mrozach robil :D z ruda!!!! U mnie nawet spoko docierał do zakamarkow a dalem go duzo smile.gif bo mi sie niechcacy wylal w drzwiach i pozniej kapal przez te otwory do odprowadzania wody ale jak zagladalem tam 1 tydzien temu to ruda sie nie posuneła nic wiec u mnie dziala albo mialem szczescie !
> ruda!!!!
Naszczeście jeśli chodzi o moją furke to ruda rozpoczeła atak, ale robi to bardzo powoli. wink.gif
Powiadacie, że można zalać drzwi tymże śrokiem? Wkur... mnie ciągłe drapanie bąbelków z rudą...
> Jak najbardziej.
> Plus papier scierny.
Ja nie uzyłem frown.gif zdrapalem tylko to co odpadalo frown.gif !!
ten środek nie pomoże na grubą rdzę , szczególnie w miejscach gdzie łaczona i zaginana jest blacha ( np brzegi drzwi ) oraz na miejsca gdzie występują już grube płaty rdzy ... .
Jedyna rada to wyciąć i wyczyścić tak aby nigdzie nie było widać najmniejszych kawałków rudej i potem dopiero użyć cortaninu .
Operacje najlepiej przeprowadzić przy ciepłym suchym i słonecznym dniu , należy dać mu wyschnąć i następnego dnia powtórzyć i znowu dać porządnie wyschnąć . Czyli malować należy najlepiej 3 dnia ( blacha , na której cortanin związał rdzę zabarwia się zwykle na kolor niebieskopodobny ).
Problemem przy drzwiach sa miejsca gdzie blacha jest zaginana ( w sumie sa 3 warstwy blachy na brzegach ) i cortanin , oraz każdy inny środek bedzie miał problemy , aby dokładnie spenetrować te miejca . A nic nie da malowanie i zabezpieczanie na zewnątrz jeśli rdza będzie wychodzić od środka ....
pozdr
Właśnie stąd pomysł na zalanie drzwi od wewnątrz. W sumie na wierzchu nie ma jeszcze dużych ognisk rudej, ale sugerując się opowieściami użytkowników wolę zacząć działać nim się pojawią...
witam a co sądzicie o preparacie corrina jest to farbia wiazaca rdze??? cz po oczyszczeniu i pomalowaniu powloka bedzie trwala nie chodzi tylko o drzwi bo ich nic nie uchroni ale tak ogolnie co sadzicie o tej farbie???? pozdro
a co zrobisz z miejcami np wokół szyby? - praktycznie sa to profile zamknięte i nalanie czegokolwiek tam jest niespecjalnie możliwe....
pozdr
> możliwe....
hmm.gifNa szczęście jeszcze nie zawędrowała tak wysoko i myślę, że nim tam dotrze, to ktoś wymyśli już sposób waytogo.gif
Póki co, to jedynie co jakiś czas dostrzegam bąbelki na spodzie drzwi.
